Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
14 years ago
20
Устаревшая информация
Next (2024), Archive (2019), Archive (2014)
pabliksol
26 July 2009
511K
4,8K
suslik74
30 January 2012
еду менять сцепление, за одним свечки и масло, пробег 80 тысяч, на что еще обратить внимание? помпы, ремни и т.п...
рус фф 1,6 8в (дюратек)
ЖЕк
30 January 2012
suslik74:
на что еще обратить внимание? помпа, ремни и т.п...
ролики...подвеска...втулки стабилизатора ( Сломался рычаг задней подвески (сообщение #11567868) )
max-x
30 January 2012
chikitos
сместился передний стабилизатор поперечной устойчивости, меняй втулки стабилизатора и выставляй его ровно, на стабилизаторе есть проточка под втулку удачи
адоктораа
30 January 2012
milavas
день добрый.вобщем попробовал я нажать аварийную кнопку и ничего не изменилось,но машина начала схватывать через раз,но заводиться не хочет и стартер срабатывает через раз.лампочка с шестеренкой то горит то тухнет и еще иногда загорается лампа чек фуел кап.может я не правильно кнопку эту нажал?она как бы не нажимается а на месте щелкает.
адоктораа
30 January 2012
адоктораа
еще не могу понять почему на паркинге колеса крутятся
chikitos
30 January 2012
адоктораа
metel
спасибо огромное!
milavas
30 January 2012
ACER65
Гидрокомпнсатор. Проверь давление масла в системе. Если давление в норме, то гидрик скоро откинется.
адоктораа
Паркинг эт вторичное... Сначала запустить надо бы...
Восттанавливаем жизнь ДВС сначала...
1. Проверяете напряжение аккумулятора. Можно в тестовом режиме. ля этого нужно повернуть ключ в положение 1 нажать кнопку сброса суточного пробега, держать 5 сек, потом не отпуская перевести ключ в пложение 2 (включить зажигание) и ждать еще 15 сек.
2. В тестовом режиме смотрим наличие ошибок типа D546, dtc 255 и т.д.
3. ЧТо происходит при включении зажигания? Накаивает ли бензонасос бензин? Это должно быть слышно. Зуммер под задним сидением в течение 4-7 секунд.
4. Проверяем искру на свечках... Для этого вовсе не надо их выкручивать... Можно просто отсоединить провод и вставить с него старую свечу заземлив её на корпус того же ДВС.
То есть проблемы надо решать по мере их поступления.
1. Это подача топлива. 2- это искра. 1+2 работающий двигатель.
Если топливо в рампу подается и искра есть, значит нужно искать вариант с поврежденим датчика, дросселя, кхх.
Попробуйдет завести машину таким образом: Нажимаете и держите педаль в пол. Заводите авто.
Check fuel cap это не полностью закрытая крышка бензобака.
Если через раз срабатывает стартер, проверьте клемму на АКБ, проводку на стартер. Проверьте проводку в месте её возможного повреждения.
Шестеренка означает неисправность коробки АКПП.
Очень сложно так вот по фото реанимировать трупов
В общем настоятельно советую ознакомиться с темой тестовый режим и посмотреть и переписать ошибки, есл оные имеются.
адоктораа
30 January 2012
milavas
бензонасоса не слышно,искра есть так как машина схватывает и тут же глохнет,аккумулятор совершенно новый и заряжен отлично(это проверял).думаю надо проводку на стартер посмотреть.а аварийная кнопка каким образом включается?я ее нажимал а она на месте остается...ни щелчков ничего.
адоктораа
30 January 2012
milavas
и про тестовый режим не знал,завтра обязательно попробую,вечерком отпишусь.
milavas
30 January 2012
адоктораа
Вот ты сам ответил на свой вопрос.
Бензонасос не качает. Как же она заведется, если бензина не поступает?
Даже мучать авто смысла нет. Сначала надо чинить бензонасос.
Перво наперво проверь ошибки. В личку мне мыло напиши, я тебе вордовский файл отпрвлю с кодоми ошибок и как правильно все сделать.
Проверь предохранители которые на бензонасос. Но кнопку нужно обязательно нажать!!!
Она должна нажаться, и утопиться вниз. Вверх не должна подниматься.
ВОТ тебе технология нажатия кнопки аварийной:
Odil
30 January 2012
Доброе время суток!
Не давно приобрел Форд Фокус 2003 года Американец, мотор 2,3л. И иногда у меня перестает работать первый цилиндр, диагностику делал, показывает все в норме. свечи, форсунки, модуль все работает, единственное провода которые идут на первую форсунку у них пропадает импульс во время троения двигателя. Может ли быть проблема в компьютере?
Заранее спасибо большое!!!
адоктораа
30 January 2012
люди добрые подскажите где найти схему предохранителей фокус первый 2.0 зетек американец
Avenger86
30 January 2012
адоктораа
Блок предохранителей америка (сообщение #7975386)
Сергеееей
30 January 2012
milavas
мне предыдущий хозяин авто сказал ,что глохнет она потому что стоит датчик в дроссельной заслонке от европейца вот он и глючит и не сказал как он точно называется...
не подскажешь как он может называться и как он выглядит хотя бы...
зарание благодарен)
suslik74
31 January 2012
какие свечки на дюратеке 1.6 8кл? В магазине говорят платиновые по 300 с копейками, правда я уже как 9 лет ставлю обычные) а все-таки? мож я чего-то не понимаю...
milavas
31 January 2012
Сергеееей
Машина какой сборки? Европейской или Американец?
Датчик твой скорее всего - потенциометр (датчик положения дроссельной заслонки)
Если двигатель 2.0 16V DOHC EFI Zetec E , то выглядит он вот так:
Стоит такая штучка примерно оригинал 4700, неоригинал от 900 руб.
Код для европейского двигателя Зетек Е : 1 071 403 оригинал
Вин код бы ваш, если авто европейское.
milavas
31 January 2012
Сергеееей
Все таки думаю, что у вас американец, если судить что от европейца не подошел...
У меня нет каталога Микроката...
Вам нужно вот в эту тему написать Тема на запросы кодов запчастей.
Пишите там свой VIN код, и спрашивайте номер этого датчика. Как номер найдете, можно будет заказать и посмотреть стоимость.
отшельник
31 January 2012
Как хочеш;можно платину,можно медь?Почитай тему ,,Какие свечи купить на 1.6"
ЖЕк
31 January 2012
suslik74:
платиновые по желанию...а так ставили обычные,так и ставьте такие же.
ЗЫ: а так скажу вам.вас обманули..там обычная медь ставится как минимум
suslik74
31 January 2012
ЖЕк
да вот просто говорит для вашей машины платиновые, я чего и удивился, даже оф диллер обычные ставит)
еще вопрос, под рукой нет книжки, 0в40 можно залить?
ЖЕк
31 January 2012
suslik74:
ЖЕк
вот тема Какое масло выбрать на сей раз ? (сообщение #11406200)
лейте 5w30 и не парьтесь..в челябинске не такие уж сильные морозы чтобы такое жидкое заливать
BuTaJI9IH
31 January 2012
ЖЕк
Cейчас судя по новостям везде морозы. Но даже для -20 5W30 достаточно.
Вот у нас ночами под -40С может давануть, вот точно 0W нужно если машина на улице долго стоит.
milavas
31 January 2012
suslik74
Лей 5W30, не парься... Сегодня утром у нас конечно не фонтан было...
У знакомых Тойоты 2008 и Киа 2011 года просто отказались заводиться. Волги и классики во дворах с открытими капотами преобладали.
А федя завелся с первой искорки. Грелся правда долго... Но на то и мороз. Двигатель хоть и урчал, но через 5 минут в норму пришло. А вот коробка подвывала...
0w40 залить можно... Но я бы сказал это масло для якутии. А у нас с нашими временными заморозками паниковать не стоит
BuTaJI9IH
может да не может... У нас 2часа дня, на улице -33
PS Жил да и бывал в Новосибирске... Как бы объяснить... Проблема во влажности вся... В Новосибе, если мороз - то влажность низкая. Холодно, но переносится нормально. Правда отдать должное- у вас с декабря могут морозы по февраль быть. Выше 18 не поднимается...
У нас повлажнее климат. В сибири не бывает, чтобы дожди с начала июня до сентября... У вас и летом посуше ...
А в мосвке 2 года жил... Там если -15 то это как у вас в новосибирске -27. Погибнуть охота...
В новом уренгое -54 переноситься как у вас - 33.
В общем сравнивать сложновато... Это так, отступление от авто темы)
BuTaJI9IH
31 January 2012
milavas
kraus
31 January 2012
подскажите какие стойки стабилизатора поставить, кузов хытчбек , а то был печальный опыт с поломкой заднего рычага
milavas
31 January 2012
BuTaJI9IH
milavas
31 January 2012
kraus
Стойки стабилизатора заднего или переднего? Я не вижу вообще при чем тут стабилизатор и задний рычаг. А тем более две пластиковые бочки в виде стоек стабилизатора...Они не могут вам рычаг сломать Покупай любые... Можешь Febi.
kraus
31 January 2012
стойки задние
kraus
31 January 2012
а вы говорите НЕМОЖЕТ , какие то бочки!!!
kraus
31 January 2012
milavas
может только в путь если не следить
Подвеска на ФФ3
