Установка нештатного ксенона
17
Схемой цепей ближнего света управляет комп. машины, он то как раз и не дает возможность подключения каких либо других ламп, кроме галогенок мощностью 55Вт, причем контроль осущесвляет постоянно (это происходит в виде постоянных коротких импульсов которые незаметны взгляду при горении галогеновой лампы, а ксеноновая при этом гаснет) поэтому даже обманув комп. машины спомощью обманки ничего не получается ксенон загорается и при пуске двигателя прогорев еще 5 - 7сек. гаснет. Пробовали около 20 разных блоков ничего не работает.
Вывод один перепрошивка компа на станции диллера с удалением функции контроля и управления ламп ближнего света, однако и там проблемы, такая возможность есть, но нет персонала, кто умеет это делать...говорят они.
Может кто нибудь уже сталкивался с данной проблемой и всеже поставил ксенон?
я слышал на последних Опелях и Бехах както это решается
Эту тему можно удалять, проблема с импульсами решена! Ксенон работает причем без обманок, нужно только изменить параметры AS-build блока управления кузовом BCMi (Body Control Module integration) и ни каких ошибок, можно ставить любые блоки. Поставил уже более месяца назад, работает без нариканий. Будут вопросы пишите.
установка ксенона, колхозный ксенон, нештатный ксенон, ксеноновый свет, нештатный биксенон
gagarinmax
9 November 2011
411,6K
1,2K
oleg_999
8 January 2012
serega900
реально работает без всяких проблем?
Руслан_1987
9 January 2012
А если запитать розжиги от задник ПТФ? а гологенки от ближнего просто убрать
Psypox
9 January 2012
Руслан_1987
бред, проще через реле
gagarinmax
9 January 2012
Это бред, всем это понятно, а реле к чему ты запитывать будешь...к лампам ближнего?...комп даст ошибку и все отключит.
Psypox
10 January 2012
gagarinmax
я писал в теме что надо ещё сопротивление поставить
Руслан_1987
10 January 2012
если снять лампы с ближнего комп будет выдавать ошибку? и как это проявится?
avch
12 January 2012
Никто не заметил что к лампочке ближнего внутри фары три провода подведены , первые два понятно ,а третий зачем
Alekcandr_dizel
12 January 2012
обрати внимание на всех лампочках три контакта, даже в нашей классике.
Руслан_1987
12 January 2012
там подходит 2 провода (плюс и минус), третий с этого же минуса идет на другую лампу
Psypox
13 January 2012
Вот у него работает
Pasha323
15 January 2012
Давненько уже комплект есть, насчет доставки в Рашку не знаю, но небюджетно даже без нее, зато все необходимое в комплекте и ошибок нет (судя по форуму пиндосов: Тынц)
Ссылка для заказа
Насчет себя лично, поставлю в ближний только при наличии линзы в фаре, омыватель ставить не буду потому как кроме немеренного расхода омывайки ничего не чистит, судя по прошлому авто (Mazda 3)
Руслан_1987
20 January 2012
чтоб закрепить лампу ксеноновую в фаре (H7) нужен какой нибудь переходник?
sammer
20 January 2012
Руслан_1987
Да нужен, пробуй от фокус 2 рестайл переходники!
Руслан_1987
20 January 2012
на дальний тоже да нужен будет переходник такой?
sammer
20 January 2012
Руслан_1987
Да нужен!
Slayer666
21 January 2012
Н8 и н11 идентичный цоколь! взаимозаменяемый! пока за ксенон не штрафуют и не проверяют его!
НО ОН СЛЕПИТ! так что перед установкой КК задумайтесь!
rem-kzn
22 January 2012
у нас в татарче с ксеноном с особом усердием борются))) на фф 2 стоял--на посту поймаи начали разводить)))отболтался и уехал ))) в итоге сам снял и поставил простые лампы
на фф 3 смысла нет ставить-столько гемора с переходниками и тд)
хорошие лампы решают проблему на 80% )) светит фф3 нормально
VadimPP
22 January 2012
R
rem-kzn:
Ну и отлично, молодцы.
Глядишь - неадекватов поуменьшится на дорогах.
Psypox
23 January 2012
Всё работает без ошибок
sammer
23 January 2012
Psypox
Есть возможность сфотать это всё под капотом?
Psypox
23 January 2012
Нет у меня не стоит попроси у него
Руслан_1987
23 January 2012
Psypox
Без резисторов не пробовал? Будет работать?
Psypox
23 January 2012
Руслан_1987
без них работать не будет. Я вот нашел тут в москве можно купить проводку,чтоб самому не заморачиваться
Руслан_1987
23 January 2012
не будет работать? или просто БК будет выдавать ошибку о неисправности лымпы
Psypox
23 January 2012
Вроде работать будет,но только с ошибкой
MGF
28 January 2012
-8
Hidden post
Всем добрый день подскажите на ФФ3 поставил ксенон с доп сопротивление ксенон горел но через два дня погасли обе форы комп писал неисправна лампа в ближ свете все предохранители проверил все в порядке поставил галогенки все равно не включается попробовал скинуть клему на 60 сек все равно не включается???че подскажите!!!
Руслан_1987
28 January 2012
-6
Hidden post
MGF
напиши пожалуйста как разберешься в чем была проблема
snot
3 February 2012
-7
Hidden post
Господа!
В воскресенье вы сможете увидеть ФФ3 на ксеноне в ближнем и ПТФ)
я буду себе ставить схему продумал.
будет релюшка с питанием от аккума с выходом на блоки розжига. управление релюшкой буду подключать к штатной крутилке включения освещения. Фотогайд предоставлю.
Желайте мне удачи и не замерзнуть до состояния сосульки)))
artchy_moor
6 February 2012
-4
Руслан_1987
фотки резистора позже скину.
я делал по схеме которую кинули тут раньше. ампеража этой цепия не мерял, сопротивление около 6 ом. Но могу сказать что резисторы сильно нагрелись и поэтому оставлять эту конструкцию на машине я не стал.
Согласен что 1.8А маловато, у галогенки вродибы около 4А, может поэтому и грелись.
