-PaNik_TS-
28 February 2013
Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
ребят, не соображу в какую тему вопрос написать...
у меня при скорости 40 км появляется равномерный не очень громкий гул. субъективно- с права , и субъективно в ходовой.
при заметно другой скорости его нет. от поворотов руля и т.п. громкость или звук не меняется.
я бы конечно на резину грешил, но почему тогда только при конкретной скорости и справа...
что это может быть, где смотреть?
Alloy84
Проверь ступичные подшипники.
и субъективно правый задний, как вариант подвесной правого привода, но при повороте звук должен немного меняться
Rustam86
проверить как? на стенде для проверки ходовой на сервисе?
у меня чуть меньше тысячи назад первое то было, никаких проблем типа не нашли.
а когда я про ступичный тему читал, как я понял, там и гул сильный и нарастает при наборе скорости и в поворотах должен меняться, или я не прав? а у меня только на 40
Alloy84:
...проверить как?... |
То что гул только на определенной скорости (меньше и больше - нет) - это как раз характерно для ступичного подшипника ... сильный/слабый - это субъективно, одному кажется, что сильный, а другой вообще не слышит
Чтобы проверить надо всего лишь вывесить домкратом колесо и покрутить, пошатать. Сравнить ощущения с другими колесами. Как правило выявляется без труда по люфту или звуку.
Alloy84
Обсолютно верно сказал -Ал-, сделай как он посоветовал сразу определишь подшипник это или нет.
Братцы, выручайте - сегодня помыл машину, подъехал к дому и поставил по привычке на ручник, к вечеру температура понизилась... сел вечером, завел, а колодки задние примерзли (тормоза дисковые сзади) начал потихонечку взад-вперед раскачивать - сорвал, вроде всё нормально, но теперь терзают смутные сомнения - от того что срываешь, ничего там в тормозах не сломается?
Gloom_NK
8 January 2012
от того что срываешь, ничего там в тормозах не сломается? |
нет
максимум что может случиться это колодку оторвать от основания, но это уже очень трагичный случай должен быть
ну а так, пара ударов молотком по колесным гайкам, решают проблему с примерзшими колодками
Greek
Да ничего не будет с тормозами ,сам так частенько делаю,мойка рядом с гаражом колодки пока доеду не успевают просохнуть и примерзают приходится срывать...ни разу ничего плохого не происходило...
white_cristal
8 January 2012
Братцы, выручайте - сегодня помыл машину, подъехал к дому и поставил по привычке на ручник, к вечеру температура понизилась... сел вечером, завел, а колодки задние примерзли (тормоза дисковые сзади) начал потихонечку взад-вперед раскачивать - сорвал, вроде всё нормально, но теперь терзают смутные сомнения - от того что срываешь, ничего там в тормозах не сломается? |
хороший вопрос ,так как я свой автомат в пракинг постоянно через ручник ставлю ...
Экспресс
8 January 2012
GreekНи чего не будет,в оооочень редких случаях срывает колодки,(но ты бы это почувствовал когда поехал).На будущее(если повториться такой случай,колодки примёрзли)не надо насиловать авто,идёшь домой берёшь бутылку 2л тёплой воды,мне и литра хватало за глаза,можно в магазине-повильоне купить...и поливаешь да барабан,там не много и надо и не обязаельно горячей(комнатной температуры хватит),услышишь лёгкие щелчки(колодки отошли) и можно ехать
,я сам так не раз залипал,люблю ездить на чистой машине,а морозы у нас в сибири реально злые если колодки в -20-30 примёрзнут то с места не сорвёшь..только бутылочка тёплой воды
.(Сам наверное раз 10 таким способом спасался )
Завел машину ФФ2 ... 2 л 145с. комп показывает что открыт капот,не показывает температуру улицы и не работает вентилятор не климате , сам проверил отдельно все огрегаты исправны что делать не знаю думаю что обыв в проводах если кто встречал такие проблемы посоветуйте плиззз
Доброго времени суток!!!
Подскажите пожалуйста! У меня Фокус2 седан,2007 года,час назад завёл машину,хотел включить ближний свет,он отказался гореть.Габариты,вся подсветка всё горит,дальний тоже горит. С другом проверили Плавкие предохранители,все целые,Есть подозрение что это реле какое нибудь,но в силу своей неосведомлённости не нашёл где оно,в книге то же ничего о нём не написано. Подскажите люди добрые в чём может быть причина и где искать реле
Focus926:
... хотел включить ближний свет,он отказался гореть... |
Первым делом лампочки проверь
white_cristal:
цитата: | Братцы, выручайте - сегодня помыл машину, подъехал к дому и поставил по привычке на ручник, к вечеру температура понизилась... сел вечером, завел, а колодки задние примерзли (тормоза дисковые сзади) начал потихонечку взад-вперед раскачивать - сорвал, вроде всё нормально, но теперь терзают смутные сомнения - от того что срываешь, ничего там в тормозах не сломается? |
хороший вопрос ,так как я свой автомат в пракинг постоянно через ручник ставлю ... |
а смысл есть? я вот свой автомат полтора года как только на паркинг ставлю при чем все время под уклон, и ничего не случилось, а с ручником примерзли колодки и е..., а накладку сорвало ... все кури везде опоздал и прочие траблы
white_cristal
9 January 2012
а смысл есть? я вот свой автомат полтора года как только на паркинг ставлю при чем все время под уклон, и ничего не случилось, а с ручником примерзли колодки и е..., а накладку сорвало ... все кури везде опоздал и прочие траблы |
Народ так получается зимой на ручник не ставить ???
white_cristal
9 January 2012
а смысл есть? я вот свой автомат полтора года как только на паркинг ставлю при чем все время под уклон, и ничего не случилось, а с ручником примерзли колодки и е..., а накладку сорвало ... все кури везде опоздал и прочие траблыНарод так получается зимой на ручник не ставить ??? |
а тормоза у меня дисковые а не барабанные
white_cristal:
... Народ так получается зимой на ручник не ставить ??? |
Именно так. Вообще ручник при парковке на АКПП - это явная перестраховка. Что зимой, что летом, вообще ни разу ручником не пользовался
Он нужен в этом случае только как аварийный тормоз ... ну ещё чтобы в очень крутую горку тронуться.
Добрый день, у меня вопрос немного не по теме, а может быть и потеме, решил на днях пройти техосмотор, но у меня проблема - установлены разные передние фары, одна с линзой, другая без, всвязи с этим, возник вопрос, не зарубят ли меня на ГТО из за этого? (ксенона нету)
нет не зарубят.
обе фары сертифицированы на данный авто
хотя если попадется особо упертый рубанок из бывших армейцев, доказать что либо ему будет проблематично
Тоже появился вопрос по примерзшим задним колодкам.
На новогодние праздники у нас установилась теплая погода, последние три-четыре дня было +1..+3, разумеется сырость (снега у нас было достаточно и при плюсе он, не задумываясь, превращался в воду, плюс дожди), а сегодня в ночь выдало -10. Разумеется, утренняя попытка тронутся увенчалась провалом. Раскачкой вперед-назад и постукиванием по гайкам все-таки оторвался и благополучно уехал. Но вот теперь рычаг ручника при затягивании, примерно на полхода (2-3 щелчка) ходит совершенно свободно, безо всякого споротивления, просто болтается, оставшиеся полхода проходит с нормальным сопротивлением. При этом ручник держит нормально.
Что это может быть?
MrJohnDoe
Не оброщай внимания,такое может быть...ты просто тросы чуть подрастянул..ни чего страшного на мм .
Кто нибудь менял корпус воздушного фильтра на ФФ2 с дорейстайлингово на новый? Встаёт он штатно или нужно мудрить??? Спаибо!
Нид хелп!!! При полном выкручивании руля в любую из сторон, раздаёться очень непонятный звук, как будто что, треться о приводные ремни.
Ч то это может быть?
zapadl0
Если сипит то возможно ГУР , если ближе к свисту, то ремень привода аксессуаров смотри, может проскальзывает на ГУРЕ, или генераторе.
Дело в том что при подобном свисте меньше недели назад у меня отвалился шкив коленвала.
zapadl0
Суть в принципе в увеличении нагрузки на насос ГУРа, и как следствие на его привод включая шкив и ремень, надо смотреть на месте. Я бы еще жидкость ГУРа поменял.
