Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
213,4K
1,3K
9K
Alloy84
7 January 2012
ребят, не соображу в какую тему вопрос написать...
у меня при скорости 40 км появляется равномерный не очень громкий гул. субъективно- с права , и субъективно в ходовой.
при заметно другой скорости его нет. от поворотов руля и т.п. громкость или звук не меняется.
я бы конечно на резину грешил, но почему тогда только при конкретной скорости и справа...
что это может быть, где смотреть?
Rustam86
7 January 2012
Alloy84
Проверь ступичные подшипники.
Veres
7 January 2012
и субъективно правый задний, как вариант подвесной правого привода, но при повороте звук должен немного меняться
Alloy84
7 January 2012
Rustam86
проверить как? на стенде для проверки ходовой на сервисе?
у меня чуть меньше тысячи назад первое то было, никаких проблем типа не нашли.
а когда я про ступичный тему читал, как я понял, там и гул сильный и нарастает при наборе скорости и в поворотах должен меняться, или я не прав? а у меня только на 40
-Ал-
7 January 2012
Alloy84:
...проверить как?...
То что гул только на определенной скорости (меньше и больше - нет) - это как раз характерно для ступичного подшипника ... сильный/слабый - это субъективно, одному кажется, что сильный, а другой вообще не слышит .
Чтобы проверить надо всего лишь вывесить домкратом колесо и покрутить, пошатать. Сравнить ощущения с другими колесами. Как правило выявляется без труда по люфту или звуку.
Rustam86
7 January 2012
Alloy84
Обсолютно верно сказал -Ал-, сделай как он посоветовал сразу определишь подшипник это или нет.
Greek
8 January 2012
Братцы, выручайте - сегодня помыл машину, подъехал к дому и поставил по привычке на ручник, к вечеру температура понизилась... сел вечером, завел, а колодки задние примерзли (тормоза дисковые сзади) начал потихонечку взад-вперед раскачивать - сорвал, вроде всё нормально, но теперь терзают смутные сомнения - от того что срываешь, ничего там в тормозах не сломается?
Gloom_NK
8 January 2012
нет
максимум что может случиться это колодку оторвать от основания, но это уже очень трагичный случай должен быть
ну а так, пара ударов молотком по колесным гайкам, решают проблему с примерзшими колодками
VladimirA
8 January 2012
Greek
Да ничего не будет с тормозами ,сам так частенько делаю,мойка рядом с гаражом колодки пока доеду не успевают просохнуть и примерзают приходится срывать...ни разу ничего плохого не происходило...
white_cristal
8 January 2012
хороший вопрос ,так как я свой автомат в пракинг постоянно через ручник ставлю ...
Экспресс
8 January 2012
Greek
Ни чего не будет,в оооочень редких случаях срывает колодки,(но ты бы это почувствовал когда поехал).На будущее(если повториться такой случай,колодки примёрзли)не надо насиловать авто,идёшь домой берёшь бутылку 2л тёплой воды,мне и литра хватало за глаза,можно в магазине-повильоне купить...и поливаешь да барабан,там не много и надо и не обязаельно горячей(комнатной температуры хватит),услышишь лёгкие щелчки(колодки отошли) и можно ехать ,я сам так не раз залипал,люблю ездить на чистой машине,а морозы у нас в сибири реально злые если колодки в -20-30 примёрзнут то с места не сорвёшь..только бутылочка тёплой воды .(Сам наверное раз 10 таким способом спасался )
dimarik83
8 January 2012
Завел машину ФФ2 ... 2 л 145с. комп показывает что открыт капот,не показывает температуру улицы и не работает вентилятор не климате , сам проверил отдельно все огрегаты исправны что делать не знаю думаю что обыв в проводах если кто встречал такие проблемы посоветуйте плиззз
-PaNik_TS-
8 January 2012
dimarik83
Вам сюды:
Сообщение БК о не закрытых дверях, капоте, багажнике
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Focus926
8 January 2012
Доброго времени суток!!!
Подскажите пожалуйста! У меня Фокус2 седан,2007 года,час назад завёл машину,хотел включить ближний свет,он отказался гореть.Габариты,вся подсветка всё горит,дальний тоже горит. С другом проверили Плавкие предохранители,все целые,Есть подозрение что это реле какое нибудь,но в силу своей неосведомлённости не нашёл где оно,в книге то же ничего о нём не написано. Подскажите люди добрые в чём может быть причина и где искать реле
Ice Storm
8 January 2012
Focus926
Проблемы с фарами/светом фар/освещением
-Ал-
8 January 2012
F
Focus926:
... хотел включить ближний свет,он отказался гореть...
Первым делом лампочки проверь
Veres
8 January 2012
white_cristal:
а смысл есть? я вот свой автомат полтора года как только на паркинг ставлю при чем все время под уклон, и ничего не случилось, а с ручником примерзли колодки и е..., а накладку сорвало ... все кури везде опоздал и прочие траблы
white_cristal
9 January 2012
Народ так получается зимой на ручник не ставить ???
white_cristal
9 January 2012
а смысл есть? я вот свой автомат полтора года как только на паркинг ставлю при чем все время под уклон, и ничего не случилось, а с ручником примерзли колодки и е..., а накладку сорвало ... все кури везде опоздал и прочие траблыНарод так получается зимой на ручник не ставить ???
а тормоза у меня дисковые а не барабанные
-Ал-
9 January 2012
white_cristal:
... Народ так получается зимой на ручник не ставить ???
Именно так. Вообще ручник при парковке на АКПП - это явная перестраховка. Что зимой, что летом, вообще ни разу ручником не пользовался
Он нужен в этом случае только как аварийный тормоз ... ну ещё чтобы в очень крутую горку тронуться.
atm22
9 January 2012
Добрый день, у меня вопрос немного не по теме, а может быть и потеме, решил на днях пройти техосмотор, но у меня проблема - установлены разные передние фары, одна с линзой, другая без, всвязи с этим, возник вопрос, не зарубят ли меня на ГТО из за этого? (ксенона нету)
Gloom_NK
9 January 2012
нет не зарубят.
обе фары сертифицированы на данный авто
хотя если попадется особо упертый рубанок из бывших армейцев, доказать что либо ему будет проблематично
MrJohnDoe
10 January 2012
Тоже появился вопрос по примерзшим задним колодкам.
На новогодние праздники у нас установилась теплая погода, последние три-четыре дня было +1..+3, разумеется сырость (снега у нас было достаточно и при плюсе он, не задумываясь, превращался в воду, плюс дожди), а сегодня в ночь выдало -10. Разумеется, утренняя попытка тронутся увенчалась провалом. Раскачкой вперед-назад и постукиванием по гайкам все-таки оторвался и благополучно уехал. Но вот теперь рычаг ручника при затягивании, примерно на полхода (2-3 щелчка) ходит совершенно свободно, безо всякого споротивления, просто болтается, оставшиеся полхода проходит с нормальным сопротивлением. При этом ручник держит нормально.
Что это может быть?
Экспресс
10 January 2012
MrJohnDoe
Не оброщай внимания,такое может быть...ты просто тросы чуть подрастянул..ни чего страшного на мм .
Миха251
10 January 2012
Кто нибудь менял корпус воздушного фильтра на ФФ2 с дорейстайлингово на новый? Встаёт он штатно или нужно мудрить??? Спаибо!
zapadl0
10 January 2012
Нид хелп!!! При полном выкручивании руля в любую из сторон, раздаёться очень непонятный звук, как будто что, треться о приводные ремни.
Ч то это может быть?
10 January 2012
Миха251
Установка воздухозабора нового образца
10 January 2012
zapadl0
Если сипит то возможно ГУР , если ближе к свисту, то ремень привода аксессуаров смотри, может проскальзывает на ГУРЕ, или генераторе.
zapadl0
10 January 2012
Дело в том что при подобном свисте меньше недели назад у меня отвалился шкив коленвала.
10 January 2012
zapadl0
Суть в принципе в увеличении нагрузки на насос ГУРа, и как следствие на его привод включая шкив и ремень, надо смотреть на месте. Я бы еще жидкость ГУРа поменял.
