Автомагнитола 6000CD
18 years ago
Дисплей стал показывать частично. Что делать? Работает и CD и приемник нормально.
dmitri1111
11 July 2005
4,8K
Василич
27 July 2005
У меня такая-же хрень с момента покупки. Руки не доходят разобрать и посмотреть. Есть подозрение на неплотное прилегание токопроводящего резинового разъёма (Частая неисправность в таких дисплеях) Доберусь-напишу.
Andik
27 July 2005
Может что то налили туда ?
dmitri1111
27 July 2005
Снаружи только протирал тряпкой с жидкостью для мытья стекол.
Может эта резинка отклеилась?
Andik
27 July 2005
Дык вытащи ты этот CD, 4 штыря (спицы) найди, в отверстия вставь ...
Ну короче в инструкции написано
dmitri1111
28 July 2005
Вытаскивал и протирал ( у меня есть съемная скоба) - разъединял разъемы-нет все равно.
Василич
7 August 2005
Ну вот, добрался я значит до дисплея... (Всё на болтиках, защёлках - никаких проблем)
Выяснено следующее - буржуям наша совдеповская технология с токопроводящей резиной на ЖК-дисплеях неведома. Сигнал к ЖК дисплею подводиться добротными разъёмами, далее микросхема находиться прямо на стекле дисплея и от неё дорожки напылением сделаны (под лупой можно только рассмотреть). Вообщем в результате моих ковыряний одну дорожку (с питанием видно) повредил и теперь у меня девственно-чистый экран светиться таинственным зеленоватым светом . Вот так-то!!! Это всё самоуверенность излишняя!
Успехов!
12 March 2008
Здравствуйте! У меня вот какой вопрос. У меня тоже магнитола ford 6000cd. Когда я вставляю диск,то магнитола его читает секунд 15, а потом говорил CD ERROR. И так на всех дисках. Почему такое?
Sonar
7 May 2009
У меня ТРУ проблема((( Магнитолла стала сама уменьшать громкость! Делает это с завидным постоянством и регулярностью! Так как езжу я часто, а без музыки скучно то хочу спросить, может есть способ саморучно починить данный дЭфЭкт?
DeniskaSergeevich
17 May 2009
видимо головку лазера надо чистить
Sonar:
зайди в настройки магнитолы и посмотри функцию AVC(автоматический регулятор громкостти) если включена то выключи ее
Кемеровский
17 May 2009
DeniskaSergeevich
такая же проблемка возникла с сд6000 ...головку чистящим диском чистели...нефига...
Sonar
2 June 2009
DeniskaSergeevich
Да там всё выключено, Щас подержал недельку магнитолу в комнате без питания, и о чудо работает. так и не понял в чём был приколл(((
SwimmerMan
8 June 2009
DeniskaSergeevich
Хорошо если чистить а не менять...
villia
Привод головки то жужжит?
akarantov
17 November 2009
Так кто нибудь кроме Василича сумел экран востановить,или лучше не соватся? У меня прибавляются светлые полосы,не ударял и водой не поливал.
patalogig
18 November 2009
а у меня другой косяк начал вылезать - бывает вытащу диск, пытаюсь засунуть новый - привод его засасывает но читать не хочет. Все это дело сопровождается щелканьем внутри магнитолы. Секунд 10-15 помучает и выплевывает. Но ладно бы если просто выплюнула - она еще его и царапает. После этого бывает долго не засунуть диск чтобы началось его нормальное чтение. Спустя некоторое время все проходит само собой. Совершенно бессистемно. Проблема наверняка в приводе.
Вот вопрос - есть возможность поменять привод с магнитолы с индексом 4600 - надеюсь они совместимы?
Sonar
25 November 2009
У меня такое было, но только пару раз... Попробуй, потом отпишись))) А лучше избавлятся от Стоковых магнитолл)))
patalogig
26 November 2009
Sonar
Поменять это слишком просто:) тем более что качество звучания меня вполне устраивает ибо слушаю в основном диски в оригинале. Так что буду пока пользовать, а как снова заглючит - тогда попробую поменять приводы. Сейчас опять все стало в норму. Системы никакой, ёпрст!
Ярославчик
26 December 2011
попробуй записать диск т.е нарезать другой программой
Malish
22 May 2012
Актуальная тема: Вопросы по музыке Wzhick'у
      Подвеска на ФФ3
      Двигатель не заводится
