Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
14 years ago
20
Устаревшая информация
Next (2024), Archive (2019), Archive (2014)
pabliksol
26 July 2009
509,9K
4,8K
Oleg_KRSK
1 December 2011
Deni635
По форуму поиск используйте, доступно написано.
deni9876
1 December 2011
Гангэна
Ну я же тебе написал, что уже пользуюсь этим ключем. Мне его нарезали и я зам прошил его под свой иммобилайзер. У меня 2004г выпуска рус Дуратек 1.6 универсал.
Покупай - не сумневайся
Гангэна
1 December 2011
deni9876
большое спасибо)))
lukyserega
2 December 2011
отшельник
спасибо по форуму полазил, там на задней стороне блока предохранителей стоит один 20а. он был сгоревшый, я поставил на 30а.всё заработало, интерестно не чего страшного если я на 30 поставил.
metel
2 December 2011
Гангэна
как нет европейской сборки? А четвертая строка это что?
Talod
2 December 2011
Парни, подскажите пожалуйста код по exist на Болт регулировки развала колёс
Никак не могу найти код
Vovan_mail
2 December 2011
Talod
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=6770379F&sr=61
вроде так
Talod
2 December 2011
Vovan_mail
спасибо. жалко только что его нету в наличии в Минске(
отшельник
2 December 2011
lukyserega
В принцыпе ни чего страшного(примерно как с пробкой на электро счетсчике) ,но если он сгорит,то точно ищи короткыша(короткое замыкание).
Chertilka
2 December 2011
Вопрос: какие гайки идут на штамповки фф1 2000 год? кто знает где можно их купить и какова их стоимость? В магазине сказали оригинал по 100 рублей за штуку, дороговато как-то.
Antonov_YS
2 December 2011
отшельник:
lukyserega
Не так - чтобы он сгорел - нужно больший ток, чем тот, на который расчитана данная цепь.
Т.е. когда будет нужно, чтобы он сгорел - этого может не произойти и может сгореть что-нибудь другое (в т.ч. и оплавление проводки)...
Клизма
2 December 2011
Chertilka
М12х1.5 купить в магазине автозапч. или в екзисте по 25р -месяц назад
oleza
2 December 2011
подскажите плиз, на фокусах1 в каких то комплектациях ESP есть?? и можно ли его установить
killerom
2 December 2011
всем привет. при повороте слышно как работающая печка урчит-стрекочит, не громко, но слышно, и только при повороте, вправо, влево, не имеет значение, скорость печки тоже не важна, что?, необходимо смазать её?, или это симптомы другого недуга?
mishnja_
2 December 2011
мот кто сталкивался Сегодня перестал работать задний дворник(пред в норме, релюшки менял местами все ок) даже с места не дергается, пропал свет в салоне, и не работает обогрев зад стекла(релюшка не щелкает, лампочка не горит)???
Chily
2 December 2011
oleza
В Гиях у некоторых есть. А АБС то есть?
Тут есть имфа по установке на второй Фокус. А у нас есть только достойные герои которые устанавливали себе только АБС.
Chily
2 December 2011
mishnja_
Ищи проблему в жгуте проводов который входит в заднюю дверь. Наверняка там обрыв.
Oleg_KRSK
3 December 2011
killerom
Нужно разобрать, почистить и смазать. У меня так же было, потом стала постоянно свирестеть
killerom
3 December 2011
Oleg_KRSK:
killerom
ок, если я не ошибаюсь, то всё это дело за барадачком.. тему видел
Oleg_KRSK
3 December 2011
killerom
Ага, именно так. Где-то есть описание в соотв.теме, ничего сложного.
qwe1979qwe
3 December 2011
подскажите пожалуйста у меня FF1 от каких моделей подходят рулевые наконечники или сколько стоят оригиналы
midnight253
3 December 2011
Как можно промыть систему охлаждения?
Duratec 1.6
это к вопросу, почему выбило патрубки от движка просто так.
olegzlt1
3 December 2011
midnight253
так зачем ее мыть то если выбило значит или клапан в бачке или газы пошли через ГБЦ хотя клапан все равно должен сработать вродебы так
отшельник
3 December 2011
Antonov_YS
Дело в том,что на сигналке стоит 4-5 предохранителей,выход одного не страшен,провода на сигналке стоят (как правило)многожилка,при нагрузке сгорит другой предохранитель.
отшельник
3 December 2011
Сегодня услышал при нажатие на газ цокот,после прогрева прекратился,что это?Русфокус 1.6 Зетэк-рокам.Все происходило в движении.
TAKSISTV69
3 December 2011
Подскажите, может кто знает. Сегодня в автосервисе поменяли ремень ГРМ, два ролика (натяжителя и паразитный), масло в коробке (АКПП) и двигателе, фильтры. После замены мастер сказал что еще необходимо заменить ролики натяжителя ГУРа-они свистят. Выехал из сервиса, сначала не заметил, немного проехался и обнаружил, что в салоне стоит какой то гул, идет вибрация по кузову, причем на улице этого не слышно-все тихо, а в салоне-просто ужас! Что это может быть? В сервис смогу поехать только через 2 дня. У меня ФФ1 2003г. универсал американец
Chily
3 December 2011
TAKSISTV69
Есть только предположения. Когда меняли ГРМ откручивали подушку двигателя, может нарушили целостность ( подушка масляная), может чего не докрутили. Вибрация вполне возможна.
отшельник
На Рокамах на холоде может цокать и цепь. А вообще и ролики могут подсвистывать и помпа.
TAKSISTV69
3 December 2011
Спасибо! Вот именно что там не свист, а гул и вибрация. Если я попал на замену подушки-это дорого?Как предъявить претензию сервису?Чувствовал я, что не надо туда суваться...
Chily
3 December 2011
TAKSISTV69
Ещё рано делать какие то выводы. Но обратиться в этот сервис есть резон. Сказать. что после их вмешательства появилась вибрация. Они должны адекватно отреагировать, коль дорожат репутацией.
отшельник
3 December 2011
Chily
Ролики менял,знаю,что на холодную постукивает гидрики(вроде на моем они есть),но на холостом ходу,а тут в движение при нажатие на газ(резкое ускорение),с помпой такое происходит?
Подвеска на ФФ3
