Ответы бывалых на вопросы новичков
12 years ago
sunny56:
комплект гудиера выходит 20т.р.
Это б/у резина столько стоит наверное? Я себе на 17 за 8...9 т.р. за баллон беру.. Дешево сильно ты говоришь!
ФАК, FAQ, вопросы новичков, правила форума, раздел FF2, раздел ФФ2, поиск по форуму, эксплуатация ФФ
Andrei72rus
17 August 2011
768,6K
1K
7K
kupon82
17 November 2011
двигатель заводишь включается вентилятор и работает постоянно
17 November 2011
kupon82
Короче Смотри блок управления вентилятора.
-matros-
17 November 2011
ПолныйБалбес
да не,не хотел,сорри
так покопался,наткнулся)
ток вот не пойму че почему и из-за чего поэтому и обратился)без обид)
kupon82
17 November 2011
в мануале написано что сигнал на включение и отключение вентилятора идет от блока управления двигателем
17 November 2011
kupon82
Да но сигнал идет не на вентилятор, а на его блок.
ВладимирТОСНО
17 November 2011
kupon82
вентилятор работает если включён кондицонер или климат, если отключить то и вентилятор не работает
Alex1680
17 November 2011
Люди, вот какой вопрос, открыл блок предохранителей (тот что под капотом) и нашел там пустое гнездо, почитал в книге, что должен стоять предохранитель №18 на 30 А "инвертирующий усилитель мощности" - что ето? и для чего ето?
И что означают предохранители №21 и №24, вернее чем они отличаются при одинаковом названии "вспомогательный отопитель" правда в 24-м приписка, что только для дизелей!?
-matros-
17 November 2011
коллеги,подскажите,потек радиатор охлаждения,FF2, 2л, 2005г, какой аналог оригинала лучше взять,чтобы при установке не возникло никаких проблем???
Виталий2010
17 November 2011
Здравствуйте подскажите каталожный номер задней опоры двигателя от коробки к подрамнику. двигатель 1,8 механика
Jason_X
17 November 2011
Хочу поставить противотуманки, нужно ли менять блок управления светом? На нем вроде противотуманки нарисованы но в это положение не повернуть. И что с косой? Снимал как то фару левую, там какой то разъем болтается. Машина Фокус 2 рестайл, комплектация комфорт.
17 November 2011
Jason_X
Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация
RamzesiK
17 November 2011
Jason_X
Блок управления менять 100%, по по поводу косы может быть может не быть, сними заглушку ПТФ и пошарь за бампером, у меня там была спрятана: согнута и примотана изолентой к остальной проводке
dvs2
17 November 2011
Подскажите, пожалуйста, какой размерности должны быть болты под штамповку? Шаг резьбы или что там еще.
17 November 2011
dvs2
Гайки на диски
hanter271
17 November 2011
Люди дайте совет!!!У меня ФФ2 двиг DURATEC HE 1.8 Накрылся генератор хочу купить другой!Отдал поменять подшипники в гене и после этого он стал гудеть и не давать заряд!А если дело в диодном мосту то я чувствую ни где его не найду!Обзвонил разборки и ни где не ту гены для ФФ!!!У меня стоит Denso 10300LC а на эксисте нет в продаже такого!Если я приобрету другого производителя(например Lucas Electrikal)? то придеться ли мне менять ремень другой длины?Или дело только в размере шкива гены?
Vesalius
17 November 2011
Доброго времени суток. Допустима ли легкая вибрация на рычаге МКПП? Раньше когда рука была на рычаге не замечал, сейчас ощущается легким точечным вибрированием, проявилось через пару дней после замены сальника штока коробки, сальника правого привода и подшипника полуоси. Может ли быть связь с заменами. Жалоб на МКПП при езде нет. Машина Фокус2 - 1,8, МКПП, пробег 64 тыс км. У кого как с этим?
hanter271
17 November 2011
Генератор был до этого рабочий только после прогрева авто до рабочей температуры не большое жужжание начиналось и то пропадало после того как немного на педаль газа даванешь!!!Отдал Гену мужику в сервак купил два подшипника!(Гараж холодный думал что еще аккум сел в холоде за неделю были с ним небольшие проблемки в прошлом!!)И вот после этого ремонта пропала зарядка!!!Гена стал как то странно жужжать!И после того как обороты становились холостыми появлялась лампочка аккамулятора на панели приборов,а когда газку немного дашь то лампа АКБ пропадала ну и после очередного запуска появился еще и чек на панели!!!Ну и то это не спасло встал я в своем городе и поехал домой на буксире!Ну и еще после сьема зандней крышки у меня где регулятор отломилось пластмассовое ушко где правый болтик крепит регулятор!Но этот ремонтник сказал что подпаял в этом месте!!!Там с регулятора выходят две тонкие металические полоски а на концах болтики крепящие его к корпусу!!!Можно ли его как ни будь реанимировать или нет не знаю даже!!!Люди Может даст кто ни будь дельный совет?
PopovIP
17 November 2011
Vesalius
у меня вибрация из-за гидроопоры движка, все никак не заменю
Vesalius
17 November 2011
PopovIP
вибрация на рычаге МКПП изза гидроопоры?
PopovIP
17 November 2011
Vesalius
да пожалуй на рычаге врядли, я забыл что там какая-то тросиковая связь если не ошибаюсь, у меня вибрация на кузов передается на низких холостых около 700
qwertasx
17 November 2011
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. На фокусе 1,6 115 л.с на холодную двигатель работает хорошо,а как нагреется начинает неровно работаь (плавает)
-matros-
17 November 2011
igor.volnenko
17 November 2011
подскажите пожалуйста фокус 2009г хетч 1,6л автомат, сел аккумулятор, пытался завести срабатывала защита от полного разряда(щелкал) а на четвертый раз БК выдал коробка неисправна и на ключ зажигания вообще перестал реагировать, пробег 90т.км что может быть есть какие нибудь идеи?до ближайшего диллера 150км выход только обратиться к нему?
- Casey -
17 November 2011
igor.volnenko
"прикури", всё пройдёт
DemanBuley
17 November 2011
ребят на 1,6 115 л.с. механика ремень или цепь, если ремень то клапана гнет при разрыве???
17 November 2011
DemanBuley
Ремень,гнёт
vvvk
17 November 2011
Подскажите пож: Есть возможность получить две!!! новые шины хакапелита 7. Сейчас стоят хакапелита 4. Вопрос - можно поставить на перед х7 а на зад х4?. Как это будет "выглядеть" с точки зрения безопасности?
Jason_X
17 November 2011
RamzesiK
Спасибо
Darksider
17 November 2011
DemanBuley
клапана всегда гнёт если рвётся ремень, а на движке у тебя вроде как ремень
ПолныйБалбес
17 November 2011
DemanBuley
ремень
