sunny56:
комплект гудиера выходит 20т.р. |
Это б/у резина столько стоит наверное? Я себе на 17 за 8...9 т.р. за баллон беру.. Дешево сильно ты говоришь!
Andrei72rus
17 August 2011
Ответы бывалых на вопросы новичков
ПолныйБалбес
да уровень то вроде норм показывает
ПолныйБалбес
в сервисе считывали
ПолныйБалбес
16 November 2011
matros86
Попробуй в другом. Эти, походу, разводят.
ПолныйБалбес
во как!про то что разводят даже не подумал(((получается Чек горит не из-за этой ошибки???
Добрый день, уже писал здесь, а ответа не получил.
Скажите пожалуйста ситуация такая, начал замечать, что при отпуске сцепление, к примеру перехожу с 1 передачи на вторую, или со второй на третью при отпуске сцепления машина делает рывок, при чем без разницы в каком положении находится педаль сцепления когда я её отпускаю, даже при почти полном отпускании педали происходит рывок. Получается как, выжимаю сцепление, включаю например 2 передачу, обычно же как по нормальному, на половину медленно отпускаешь педаль, а потом уже просто её бросаешь, а у меня даже почти при отпущенно сцеплении, немножко остается до конца и отпускаю и всё равно рывок происходит. Замечаю, что когда я машину заглушу, потом заведу, этот рывок пропадает. Скажите плиз что это может быть такое?
Серж190
скока лет машине? проверь сцепление (на пятую чуть газу потом тормоза до упора и отпустить сцепление, должен мгновенно заглохнуть) также попробуй прокачать сцепление, можешь сам, доливать в тормозуху (ее менять каждые 2 года)
ПолныйБалбес
16 November 2011
matros86
По идее чек загорается, когда движку может быть нанесен урон вплоть до фатального. Семейство Р0461-Р0464 включает в себя следующие ошибки:
P0460 Неисправность в цепи датчика уровня топлива
P0461 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик уровня топлива
P0462 Низкий показатель датчика уровня топлива
P0463 Высокий показатель датчика уровня топлива
P0464 Неисправность датчика уровня топлива.
Не понимаю, каким образом неисправный датчик уровня или обрыв в цепи этого датчика может убить движок.
Коды ОBD на букву P (POWERTRAIN) действительно относятся к двигателю или АКПП. Но указанный код как-то далек от серьезного повреждения движка. Попробуйте заказать проверку на другом сервисе. Или проверьте целостность провода (прозвоните) к датчику уровня топлива.
Pyctam
Машин 2006 года выпуска, 115 кабыл. А не судьба проверить легче способом. На ручнике включить 3 или 4 и отпускать сцепуху и должна заглохнуть.
ПолныйБалбес
16 November 2011
Серж190:
Получается как, выжимаю сцепление, включаю например 2 передачу, обычно же как по нормальному, на половину медленно отпускаешь педаль, а потом уже просто её бросаешь, а у меня даже почти при отпущенно сцеплении, немножко остается до конца и отпускаю и всё равно рывок происходит. Замечаю, что когда я машину заглушу, потом заведу, этот рывок пропадает. Скажите плиз что это может быть такое? |
Попробуйте наоборот: сначала быстро отпускаете сцепление на первой половине хода педали, а затем придержите и остаток хода отпускайте очень плавно. У меня рывков никогда не бывало
![](//css.ffclub.ru/e/biggrin2.gif)
. А вот когда бросал сцепление, то рывок - всегда.
Это все конструкторы химичат - злыдни.
ПолныйБалбес
а что можешь сказать по ошибке P1549 ???
Серж190
16 November 2011
ПолныйБалбес
Не, ну так то она плвно едет и никаких рывков, ососбенно когда контралируешь весь ход педали, то проблем нет, было бы так всегда, я может то и привык бы, а то в большенстве случев ездиешь нормально, а периодически происходит такая хрень и я думаю, что что то с коробкой. Странно то что когда когда с первой трогаешься до 30 км стрелка доходит, а обороты чуть ли ни в красной зоне, короче незнаю как должно быть так оно и есть... (может быть они пробуксовывают в гололёд)))
hanter271
16 November 2011
Помогите советом пожалуйста!!!Собераюсь покупать генератор у меня стоит Denso 3М5Т 10300LC на 120Aмпер!Что можно взамен его поставить какую марку?И что обозначают буквы LC?Заранее благодарен!!!
ПолныйБалбес
16 November 2011
Ничего не скажу
![](//css.ffclub.ru/e/sad.gif)
У меня такого номера нет
У меня коды идут так:
P1441 Расход в системе отвода паров топлива (EVAP) только для автомобиля Oldsmobile
P1554 Цепь обратной связи с системой круиз-контроля
Так что - пардон муа
ПолныйБалбес
16 November 2011
Серж190Может и пробуксовывают. А зачем на первой разгоняться до 30 км,час?
![](//css.ffclub.ru/e/blink.gif)
Чтобы всех сделать на светофоре? По льду? Если у тебя нет ESP, то так и передок в сторону снести может (а ESP не даст тебе быстро разогнаться - опять смысла нет). На льду люди даже со второй трогаются, чтобы скользить поменьше...
matros86
проверь бортовое напряжение
vvvk
16 November 2011
matros86
Когда у меня загорелся чек кампутер на ТО выдал ошибки Р2008 и Р0460. Я тоже долго думал причем здесь датчик уровня топлива. После того как устранил Р2008 - чек не загорается, следовательно Р0460 не та ошибка от которой загорается чек.
Student_X
16 November 2011
hanter271
какая машина, какой год выпуска. тут не телепаты..
Добрый вечер !!! подскажите пожалуйста , делаеться ли кап . рем на 1,6 115
Серж190
16 November 2011
ПолныйБалбес
Да вот ещё было бы чем понтоваться со сфетофора делать всех))) прям блин мега авто в 115 л.с)) нет есп нет, я просто для примера привёл, что вот такие обороты на такой скорости... Мне кажется меня тесть со сфетофора на калине спорт) сделает у него 114 л с, да и на первой я замечал он выжимает до 50, вот я и сравниваю почему у меня не так))
Nikis_23_rus
16 November 2011
MaksimusТебе скорее всего
СЮДА , а там и продолжение есть !
ПолныйБалбес
16 November 2011
Серж190С Калиной спорт не сравнивай - это же спорт
Она же легче Фокуса, так что удельных лошадей у нее больше, чем у тебя
При старте на льду тебя уже при 5-10 км час может повести в сторону (в борт соседней машинки).
hanter271
17 November 2011
Student_XИзвиняюсь!!!Машина ФФ2 2006г.в 1,8л двигатель Duratec HE
ПолныйБалбесP1549-электромагнитный клапан переключения впускного трубопровода.нарушение функции! что значит не понимаю(
ПолныйБалбес
17 November 2011
matros86Если сам знаешь, то чего спрашиваешь? Троллируешь?
всем, привет.
подскажите у меня форд фокус 2 седан 2005, движка 1,6
это нормально что зимой работает вентилятор охлаждения радиатора?
просто слышал что у некоторых машин он постоянно работает.
как должно быть у фокуса?
kupon82
Не должен работать.
Че с показаниями датчика температуры движка??
да вроде нормально кажет
на холодную меньше 60, года прогреется чуть меньше 90
kupon82Тогда скорее всего неисправен сам модуль управления вентилятором.
я вроде слышал температура включения выставляется в компе, может там что сбилось?
17 November 2011
kupon82
Нет. Ты же пишешь работает всегда, или все таки включается при определенных условиях.
