sunny56:
комплект гудиера выходит 20т.р. |
Это б/у резина столько стоит наверное? Я себе на 17 за 8...9 т.р. за баллон беру.. Дешево сильно ты говоришь!
Andrei72rus
17 August 2011
Ответы бывалых на вопросы новичков
Nikis_23_rus
14 November 2011
WickedКуда упадёт - никогда не угодаешь
Wickedснимай пыльник. может ещё там лежит
Старик147
15 November 2011
Привет! подскажите пожалуйста у меня FF2 При открывании двери загорается освещение под ноги у водителя а у переднего пасажира не загорается это так и должно быть или там лампочка перегорела?
Nikis_23_rus
15 November 2011
Старик147цитата: |
или там лампочка перегорела? |
поменяй лампы местами и узнаешь !
Student_X
15 November 2011
резину новую сколько км обкатывать?
а не новую, лежавшую весну-лето-осень ?
А если Вам вместо чая спирт залить ? Будет организм нормально работать ?Можно попробовать вместо масла воду залить . Свернется ? Пробовать надо . На вашем бы месте вызвал эвакуатор и не заводя машину , на эвакуатор и до сервиса . Два принципиально разные составы масла . Но впрочем если щуп сухой был может уже и поздно .
Student_X
новую шипованную не менее 500 км, не новую и пару км хватит спокойно поездить.
PopovIP
15 November 2011
tmanz
даже заводить не рекомендую, слить на месте, возможно (не уверен )купить промывочное масло и им просто пролить двигатель не заводя, заменить масло и фильтр масляный, поездить и опять слить, заменить масло и фильтр. На мой взгляд это самый дешевый способ.
ANNIGILATOR
15 November 2011
однозначно сливать. На месте можно попробовать следующее - взять капельницу и шприц. Запихиваем в отверстие для щупа. Начинаем откачивать, сливая в канистру. Должно получиться около 4-х литров (а если сухой щуп -около 3-х). Залить новое масло, можно любое 5W30...и ехать на сервис. Может свернуться, забить каналы =замена шорт-блока
Заметил, что при торможении педаль чуть в ногу отдает.Чем сильнее давишь тем сильнее ощущаешь. Как будто АБС слегка срабытывает. Колодки диски вроде нормуль. Подскажите, что может быть?
Nikis_23_rusSnezhniiСпасибо, скорее буду новую головку отдельно покупать, а пыльник снимать, это яма нужна или в сервис ехать на подъемник и тем более уже выскочить могла.
Wickedпыльник и без ямы можно снять, достаточно заехать на бруски. чтобы повыше было. как снять тут посмотри
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/5-...dvigatelya.html
Wicked
кстати про бруски мысль.. а ваще рискивый ты чел. я лампочку габарита менял, старую куда то засунул - так полдня места себе не находил и не сдвинулся пока не нашел. хрен его знает куда там может попасть и каким боком вылезет. ключик-трубочку тоже как-то полчаса проволочиной с пыльника поднимал.
Drogon
я тоже раньше не мог открутить, боялся сломать, потом приложил большие усилия и открутил. Крути против часовой, она туго идет на холодную. А вот на горячую гораздо легче откручивается.
на табло горит буква I это значит что колодкам хана да ?
TOTO7070жидкость тормозную в бочке посмотри
renaco
15 November 2011
Слить масло, залить фордовское 5W30, поработать на холостых несколько минут(в качестве промывки), слить, залить ещё раз новое 5W30. Нужно 2 канистры с новым маслом и фильтр. Отчитаться на форуме о результатах. И никуда не ехать.
А в сервис зачем, двигатель разбирать-промывать?
ее просто долить надо или поменять ?
TOTO7070
Если мало то долить
tmanz
Едь спокойно до сервиса, там заменишь масло и все.
У одноклубника жена то ли омывайку, то ли антифриза (уже не помню) бухнула, причем не единожды пока он узнал, и ничего вроде.
ПолныйБалбес
15 November 2011
RamzesiK:
TOTO7070 Если мало то долить |
... и проверить толщину колодок
TOTO7070цитата: |
ее просто долить надо или поменять ? |
А это смотря какой пробег и сколько лет тормозной жидкости, по регламенту замена через 2 года либо в 40 тысяч.
Что наступит раньше, соответственно
а как определить толщину колодок ? визуально ?
в серединном моменте,когда машину снимаешь с тормоза и начинаешь трогатся появляется специфифеский звук колодок (
TOTO7070
если литьё то и так видно, если штамповка то снимать колесо. про скрип либо суппорт либо направляющие почистить.
renaco:
Слить масло, залить фордовское 5W30, поработать на холостых несколько минут(в качестве промывки), слить, залить ещё раз новое 5W30. Нужно 2 канистры с новым маслом и фильтр. А в сервис зачем, двигатель разбирать-промывать? |
Чего такие предосторожности-то?Может просто заменить?Масло ведь заливали,а не воду.
А в сервис ехать.что бы опять не залить не то и не туда.
Андрей71масло густое нагрузка на масляный насос, оно же не сразу перемешается, масла почти литр, не так мало.
ну как говорится лучше перебдеть, а так хозяин - барин
TOTO7070
Какой звук? Если звук скрипа(как на уазиках но тише), то такое бывает когда стоят дубликатные колодки. это не страшно, действует только на твои нервы
