Двигатель Duratec 1,8/125 л.с.
16 years ago
64
Двигатель Duratec 1,8L/125 л.с.
Извечная проблема плавающих оборотов, но ее уже всю обсосали, да и решения этой проблемы тоже есть. Так что давайте это меньше обсуждать (больше новой информации).
И еще... Давайте меньше флуда и споров не по теме, для этого есть другие ветки.
Next (2024), Archive (2008)
Frol83
16 April 2008
1,4M
1,4K
9,7K
santino63
9 November 2011
ну вернуть врядли можно я в автодоке заказывал... да я понимаю что копейки он стоит, но блин нада же понять чем он отличается и чем может грозить такое моему двигателю
Antonov_YS
9 November 2011
arzt:
Брал по 300 рублей платину - через 10000 прошитые...
Если Вы имеете ввиду коричневый обод на стыке изолятора и основания - это нормально для свечей, работающих в колодцах, как у нас. Я в свое время тоже на этом обжегся - в 55т. поменял свечи и офигел - думал пробиты. Купил другие - поставил - через т.5 посмотрел - смотрю - опять обод, купил другие и уже только потом догадался почитать - погуглил и нашел, что такой обод возникает, когда свечи работают в колодцах и это нормально...
Daimen63
9 November 2011
santino63
тоже такой поставил недавно, ничем не отличается от OC 466. разве что ток размером. Давление клапана у них одинаковое, покупал в фордовском магазине, думаю не я один на таком фильтре гоняю)
CrazyUser
9 November 2011
Antonov_YS
мне на сервисе показывали, как работают под давлением такие свечи с коричневым ободком на изоляторе - искра через керамику пробивает, т.е. мимо кассы. тут же вставляли в этот же прибор новые свечи и искра била только в нужном месте и такая крупная. после увиденного я сразу поменял свечи.
По моему, искра не должна пробивать на массу, но если устраивает как машина едет, то и ладно ))
Antonov_YS
9 November 2011
C
CrazyUser:
Antonov_YS
Мы о разных вещах говорим - бывает пробой свечи - то, что Вы описываете, а так - в колодцах у всех свечей появляется обод, даже если они нормальные... А обод - действительно похож на пробойный - именно поэтому я и покупал 2 комплекта свечей, пока не вычитал и не успокоился.
Antonov_YS
9 November 2011
Вот про какое кольцо я говорил
А вот моя свеча после 1500 пробега (2-й комплект) - видно плохо - но тоже появился ободок
demon574
9 November 2011
Россия
а у меня на 80 отсекает даблы были но при 25 а если успею выключить обогревы то ни чего нет
demon574
9 November 2011
- Casey -
да я тоже заслонку чистил у меня вообще зависали дня 2 на 1100 а сейчас всё в норме а по поводу стука на сухом асфальте то это из за резины и у меня стучит попробуй резину мягче поставиьть если раздрожает меня нет
pilot636@rambler.ru
9 November 2011
demon574
Знаки препинания не пробовали расставлять, чтобы Вас люди понимали!?
lexa717
10 November 2011
всем привет!в августе приобрел Фокус 2,1.8/125л.с,машиной пока доволен,первая иномарка в семье,возник только один вопрос:при скорости 120км/ч обороты движка 3500,не многовато ли?
sapfear
10 November 2011
lexa717
нет, такая коробка
vlass
12 November 2011
Подскажите.Пробег авто 90000км.Нужно ли менять свечи зажигания и промывать инжектор? Заранее спасибо.
Yasik
12 November 2011
регламент по замене свечей - 60 000км, если не изменяет память. Замену свечей можно приурочить к промывке инжектора, т.к. после промывки нужно свечи менять...
Serg1686
13 November 2011
Расход 17 литров! Куда копать?
FleXxx
13 November 2011
Serg1686
копать ненадо.. меняем стиль езды. У меня тоже было 15-19 когда газ в пол и еду. А сейчас неспешу и расход 9-10.
Serg1686
13 November 2011
Всяко пробовал дело не в стиле! При чем еду спокойнее расход еще выше!
Yasik
13 November 2011
Serg1686
1. свечи;
2. промывай инжектор;
3. смотри кислородные датчики (только диагностика);
и т.д. ну начмнать с этого, но это при условии что Вы не ездите как бешанный "тапка в пол", ато может оказаться что это норма. Удачи!!!
Serg1686
13 November 2011
Езжу не торопясь! Дом работа пробки 20 км в день! Свечки норма! Заезжал в км на счет промывки инжектора дигност сел прокатился говорит все хорошо едет как надо не тупит не дергается промывка не требуется!
Yasik
13 November 2011
Serg1686
заедь на компьютерную диагностику и попроси чтоб проверили работу кислородных датчиков. Возможно проблема именно в них. Кстати, если ты едешь 20 км. до работы и обратно по пробкам, то расход похож на реальность, как бы это не казалось прискорбным. Но диагостику не мешало бы сделать, хотяб для того, чтоб исключить возможные проблемы...
Serg1686
13 November 2011
oleg_812
14 November 2011
Serg1686
А какая средняя скорость по БК?
Mikhov
14 November 2011
Народ, помогите. Проблема в следующем: при движении на первой-третьей передаче в районе 2-4тыс. оборотов, если держишь газ, а потом отпускаешь, то возникает дикий провал и даже дерганья машины, несмотря на вроде как не холостой диапазон оборотов. Причем ситуация не постоянная, иногда прямо дергается, иногда едет почти ровно...
Читка ДЗ не помогла, диагнотику проходил - сказали поменять "завихрители" - поменял, проблема осталась.
Есть варианты в чем проблема?
-GRom-
14 November 2011
Mikhov:
Сменить прошивку или установить мульку. ИМХО.
Serg1686
14 November 2011
oleg_812
15
oleg_812
14 November 2011
Serg1686
Прогрев, свет, кондей/климат, пробки, средняя скорость 15км/ч, небольшой дневной пробег - не надо никуда копать, такой большой расход и будет. Скорее всего все нормально работает. Для успокоения души: замена свечей, чистка ДЗ, воздушный фильтр, плавный разгон и плавный тормоз, обороты держать 2500-3500, смена заправки - ну выиграешь от всех этих мероприятий 1 литр/100км. Движки у нас такие...
arzt
14 November 2011
oleg_812
приводил уже свой расход - 2 месяца из города не выезжал. БК показывает 10,8 за все это время. 10 км до работы, остываем и обратно. Грею 1 минуту и еду. Об экономии не думаю - хочется быстро - еду быстро. Если читать по паспорту - 9,5 литра город, вроде терпимо. Здесь важно выборку делать длительную - если в течение дня замерять - то можно и 15 и 20 намерять - бывает спешка с утра до ночи.
125 сил надо кормить.
vu4dlEsgA
15 November 2011
Serg1686:
У меня больше)
Snezhnii
15 November 2011
Serg1686
RM66
многова то, у меня прошлой зимой 13-15 литров при ср.скорости 8-10 км/ч в -20 -45, как уже писали на диагностику кислородных датчиков.
vu4dlEsgA
15 November 2011
У меня сейчас 19л, средняя скорость 11км/ч, пробег 33500км.
tema33rus
15 November 2011
Добрый день всем. Я новичок. Поэтому просьба не закидывать шапками. Недавно купил ФФ2 рестайл 1.8, много читал про авто этот двигатель, интересовался у друзей. Покупал с пробегом 40 т.км. Обороты не плавают, даблстартов не замечал, пробег честный.
Так вот - ездил во Владимир, заправился в Подмосковье на нейзвестной заправке 95-м, на обратном пути на Лукойле тоже 95-й залил, на подъезде к дому загорелся Chek engine. Двигатель работает ровно, никаких неисправностей замечено не было. У дома заметил, что выхлоп пахнет как-то необычно, противно. Может ли загореться чек из-за плохого бензина? Или в чем распространенная причина? Спасибо!
Подвеска на ФФ3
