-PaNik_TS-
28 February 2013
Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
да з/п задерживали...ща получу и на радостях полный бак залью...а удалитель влаги не посоветуете?
-PaNik_TS-
10 November 2011
ISBOND200граммов спирта, в бак перед заправкой.
Самый лучший удалитель влаги
Спасибо всем кто откликается.
Есть еще вопрос, нашел вот такой пост от пользователя " maxim26071980 13 Июня 2011 10211814 0
Ребята. подскажите. У меня focus 07 1,6 л, испанец, АКПП, пробег 58000, стучит в двигателе на холодную, стук звонкий, при набирании оборотов исчезает, после поездки практический не стучит, ребята неофициалы сказали, что поршневая, официалы - что надо погонять на типтронике до 4-5 тыщ. оборотов, сегодня отдал в сервис, будут смотреть головку блока."
- но ответа ему никто не дал. У меня тоже что-то вроде того, завожу машину на холостую ориентировочно в левой части двигателя (если смотришь в открытый капот) то проявляется ну не прям звонкий но слышимый средней частоты стук, при движении его не слышно. Вроде слышал, что могут быть компенсаторы, но чет не верится. Кто сталкивался, дайте комент, плиз.
ISBOND
точно не компенсаторы, в этих моторах их просто нет.
ISBOND
Если при прогреве пропадает, то забей.
ISBOND Сегодня в 10:17
ТОЧНО ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА...ВСЮ ПОДВЕСКУ УЖЕ ПОМЕНЯЛИ...И НИ КТО НИ ЧЕГО НЕ МОЖЕТ СКАЗАТЬ-ЧТО ЗА СТУК!!!ПОМОГИ ПОЖАЛУЙСТА
Эх знал бы чем помочь...Если найду обязательно расскажу что было. То, что у меня не в подвеске - это факт. Надо просто слухача по механике хорошего, чтобы локализовать положения шума.
ISBOND:
Надо просто слухача по механике хорошего |
Складывается впечатление, что ты не слухача-механика ищешь, а механика-психотерапевта, для успокоения. Тебе же сказали те кто слушал воочию.
ISBOND:
ребята неофициалы сказали, что поршневая |
ISBOND
10 November 2011
Мишухакто мне сказал?
Тебе же сказали те кто слушал воочию. |
Никто мне ничего не говорил...я сужу из личного опыта, у меня был знакомый который в Тазиках в двигле на слух мог практически все понять что и где. Только вот переехал он в другой город.
ISBOND:
ребята неофициалы сказали, что поршневая, |
Это же твои слова, или ты что то особенное под этим имел..
нашел вот такой пост от пользователя " maxim26071980 13 Июня 2011 10211814 0 |
это я находил пост, который остался без ответа, проблема была схожая
добрый вечер. кто знает есть ли отдельно в продаже на 15е штатное литье пластиковые заглушки в центр. заранее спасибо.
19801
есть 100%. там эблема Форд, правильно?
ISBOND:
... завожу машину на холостую ориентировочно в левой части двигателя (если смотришь в открытый капот) то проявляется ну не прям звонкий но слышимый средней частоты стук, при движении его не слышно... |
Трудно диагностировать по описанию, однозначного ответа не дашь
Возможно, что это естественный, обычный звук, который есть почти у
всех, если хорошо прислушаться ...
Дело в том, что гидрокомпенсаторов на наших моторах нет. А регулировка клапанов не входит в регламентные операции по ТО, так как весьма трудоемка.
Поэтому на фордовских моторах сознательно завышены зазоры и на холодном слегка слышен обычный клапанный звук, который при прогреве пропадает, так как зазоры уменьшаются.
Бывает ещё стук пальцев в изношенных поршнях, но этот стук при нагреве не пропадает, а наоборот усиливается.
Ладно как советовали выше - пока "забью". Тем более что осенью пока "минусов" не было и звука этого не было.
парни подскажите у меня фф2 до рестал на днях поменял лампы ближнего и дальнего света и теперь и теперь у меня дальний свет левой фары светит выше чем правая хотя ближний отрегулирован по нулям три раза переставлял лампу причём на место ставил старую и всё равно левый бьёт выше
tuman887
значит и раньше так было, просто не замечал...
Всем привет. В левой фаре перегорела лампа ближнего света. Вместо штатных хочу поставить лампочки, горящие либо белым, либо голубоватым. Лампы какой фирмы лучше - Osram или Philips?
Snezhnii
-Ал-
спасибо. посмотрю
Yasik
ну да. а где можно их найти?
19801
если диски оригинальные, то боюсь что только у официалов...
Yasik
сами диски оригинал. завтра прозвоню узнаю. спасибо за информацию
19801на Кожуховской в Южном порту посмотри где диски продаются, зайди в здание на 2 этаже в отдел Форд, может у них есть. либо позвони узнай
http://www.orbita-auto.ru/
Всем привет, Подскажите плиз что это за деталь, появилась она следующим образом: решил сам заменить фильтр салона ну и в процесе откручивания педали газа (процес этот кстати оказался довольно трудоемким) сверху вывалилась эта самая запчасть, сколько не лепил ее так и не понял зачем она, толи провода какие-то прижимает то ли еще что-то...может кто знает, сталкивался. Машина FF 2006г. 1.6 115 сил.
доброго всем дня ,вопрос таков...как подключить телефон к магнитоле форд 6000 ?
scorpio_focus
14 November 2011
Кто скажет, какую мощность допустимо подключать через обычный прикуриватель в авто? А то вот подарили кофеварку для машины, у которой мощность указана 170 W при напряжении 12 V. Я что-то сомневаюсь за безопасность включения такого агрегата...
