Размеры дисков и шин Focus 3
3 years
61
16"
диски: ширина 6.5 или 7", ЕТ-50.
шины 205/55R16 или 215/55R16
17"
диски: ширина 7", ЕТ-50
шины 215/50R17
18"
диски: ширина 8", ЕТ-55.
шины 235/40R18
Для всех размеров:
крепёж: 5х108,
центральное отверстие: D 63.3 мм.
диаметр отверстия под шпильки: 14.5 мм.
Обсуждение резины - Летние шины и Зимние шины
Обсуждение гарантии - Вопросы гарантии при нештатных колесах
диски, радиус, вылет колес, профиль, размер колес, диаметр, колесо, вылет диска, размерность, focus 3, ff3
-Романыч-
26 July 2011
1,3M
3,7K
Виталик MOSCOW
7 October 2011
may_be:
Но плечо приложения силы меряется от середины диска. А серединой можно играть, изменяя ширину
Не ширину, а вылет.
dreamer21
7 October 2011
Виталик MOSCOW
Вылет и ширина диска - взаимосвязанные параметры!
Давайте рассмотрим сначала литые диски ФФ3 с шириной 7 дюймов и вылетом 50 мм. Примем за исходные данные положение этого диска относительно элементов подвески, а также тот факт, что он, будучи установленным на автомобиль, ни за что не задевает...
Рассмотрим габариты этого диска. Как все мы знаем, вылет - расстояние от привалочной плоскости диска до плоскости, проходящей через середину его ширины. Ширина 7-дюймового диска - 177,8 мм (25,4х7). Плоскость середины его ширины отстоит от его краев на 88,9 мм (177.8/2)... прибавляем величину вылета к внутренней половине ширины диска, и отнимаем от внешней половины - получаем 138,9 мм (от внутренней кромки диска до привалочной плоскости) и 38,9 мм (от внешнего края диска до привалочной плоскости)...
Примем данные размеры, как критические, то есть, нештатный диск не должен выходить своими размерами за эти величины...
Теперь посчитаем положение относительно привалочной плоскости штампованного диска от ФФ2 с шириной 6,5 дюймов и вылетом 52,5 мм. Середина его ширины - (6,5х25,4)/2=82,55 мм. Тогда внутренний край диска будет отстоять от привалочной плоскости на 82,55+52,5=135,05 мм, а внешний край - 82,55-52,5=30,05 мм.
Сравнивая данные значения с размерами 7-дюймового диска получаем, что штампованный 6,5-дюймовый диск от ФФ2, будучи установленным на ФФ3, не будет выходить за габариты 7-дюймового диска! Единственно, так как наружный его край будет утоплен внутрь более чем на 8 мм, необходимо убедиться, что он не будет задевать внутренней частью за тормозные механизмы...
P.S. Признаю, что плечо обката в данном случае изменится... Только как это скажется на управляемости?
P.P.S. may_be, у дисков с любой шириной и одинаковым вылетом середина будет расположена на одинаковом расстоянии от привалочной плоскости ступицы... Это положение именно величиной вылета и определяется...
Виталик MOSCOW
7 October 2011
dreamer21:
Это разные парметры. Изменение вылета меняет плечо обката, а изменение ширины - нет.
dreamer21:
Управляемость изменится. Другой вопрос - а сможем ли мы это заметить? При незначительном изменении вылета, скорее всего нет.
may_be
7 October 2011
dreamer21:
У дисков с одинаковым вылетом всегда будет одинаковый вылет
Совершенно правильный вывод.
Спор идет вокруг чего:
Если вы взяли диск с большим вылетом, чем надо - он сядет глубже и может упереться . Чтобы он внутрь не ушел, можно уменьшить ширину диска - это компенсирует увеличение вылета. И наоборот
BlackRacer
7 October 2011
а от C -MAX а штатные 17 ки подойдут на 3 фокус?
kotiara 2.0
9 October 2011
SagizBoy
напряг ты меня
SagizBoy
9 October 2011
kotiara 2.0
Якой же ты гарный хлопец, Котяра Два Точка Ноль!
Вот теперь ты окончательно убедил старого пердуна и я продавать свою липучку теперь уж не буду.
Это ж я только с тётками Boy, а лишний раз колёса перебросить кости старые в бой не рвутся.
Большое тебе гранд мерси и прости за напряг.
ax74
9 October 2011
Отмыл, по случаю купленные штамповки Мондео 2007г. (см. 2 стр. раньше), смотрел на хар-ки в инете, разница в вылете 2,5 мм. А на поверку оказалось, что полностью наш размер ЕТ 50 !!! Заказал 5-ю хаку, осталось гайки найти.
dreamer21
9 October 2011
ax74:
Это такие же точно штамповки, как на Тренд и Амбиент ставят, только финис у них старый... Сам такие же купил по объявлению с рук, вместе с С-МАХовскими колпаками за 5500 руб...
А гайки я в Аутодоке заказал - 20 руб. штука...
mrDen
10 October 2011
Я дико извиняюсь за офтоп...
Но! В этой вот самой теме была ссылка на сообщение из другой темы, где были фотки, немножко описания и главное финис был стального диска, который стилизованый такой, 5-и спицевый, и с колпаками на него. И вроде бы даже этот диск на ФФ3 подходит.
Но вот чего-то я этого сообщения не нахожу.
Ткните пальцем, плиз.
marafon
11 October 2011
Являясь ждуном ФФ3 Тренд Спорт, озадачился покупкой зимней резины (машина придет в конце ноября). На зиму решил прикупить штамповки r16 с резиной 205/55, но все шинные калькуляторы сообщают, что при такой резине клиренс уменьшится на 5,5мм (а он и так не большой). Получается что в разных комплектациях клиренс разный??? Кто какую размерность будет ставить?
ParAnd
16 October 2011
Вот сфотал, резина 205/60/16, диски от второго фокуса, гайки для литья, тоже от второго. Все подходит
askornel
16 October 2011
Уважаемые форумчане! Не судите строго, но из всей ветки я так и не понял, рекомендованная ширина литья R16 7 дюймов. Многие покупают ширину 6,5 (остальные размеры соответсвуют требуемым). Шинный калькулятор для шин 205\55\R16 также выдает ширину диска 7 дюймов. Объясните, пожалуйста, чем грозит выбор размера R16*6,5\5*108\ET50\D63,3?
Заранее спасибо!
SQUEALER
17 October 2011
Парни подскажите а?) Сегодня собираюсь брать на свои 16 диски резинку зимнюю нокиан хакапелиту Р)) Мучает пару вопросов.. оправдан ли выбор резины? и какую размерность брать? 215 или 205? и высота профиля 55, 60 или 65? Выручайте)) Если взять профиль выше на гарантию не повлияет? а кто то пробывал 65 ставить? не трёт ничего?
dreamer21
17 October 2011
askornel:
Заранее спасибо!
Это штатные размеры для стальных штампованных дисков ФФ3... Поэтому не грозит ничем!
SQUEALER
Резину обсуждают тут - Зимние шины
Raar
17 October 2011
Эм вопрос к более опытным форумчанам, если моя машинка приходит с резиной 215/55R16 могу ли я ставить на зиму 205/55R16?? будут ли какие то последствия от этого?
Brodjaga
17 October 2011
Raar
будет слегка врать спидометр...а так нет
Raar
17 October 2011
Brodjaga
А что касательно гарантии на подвеску?
sergei365
17 October 2011
добрый день ! а диски 18" пяти спицевые по форме "звезды" подойдут комплектации тренд?
ParAnd
17 October 2011
buddy:
ParAnd
ты литье прикрутил гайками от штамповки???
Там же написано, что гайки для литья. На последней фотке правая для литья, просто гайка такая открытая
Explocar
18 October 2011
Предлагают родные 16 на второго федю:
подойдут? или шпильки будут болтаться в связи с уменьшением?
yomad
18 October 2011
Chapurin
Как минимум 3 вида литых дисков в брошюре от ФФ2 идут к ФФ3...
Это как всегда маркетинговый ход ФМК.. и гайки взаимозаменяемы.. по крайней мере примерял гайки от ФФ3 к дискам литым от ФФ2 , все подходит...
yomad
18 October 2011
Explocar
подойдут, но ИМХО дизайн так себе... он и на ФФ2 не очень любим..
yomad
18 October 2011
Bfm
На ВОЛЬВО так колеса и идут в базе 225/50-17 на дисках 7х17... А уж ВОЛЬВО побезопасней ФФ3...
Dandy78
18 October 2011
Ну кто же скажет, встанут ли нормально на 16" литьё фф3 зимняя резина 205/55?
kotiara 2.0
18 October 2011
Dandy78
уже у стали все писать...ДАА
Dandy78
18 October 2011
А 205/60?
And1982
18 October 2011
Добрый вечер! Привезли в подарок зимнюю резину- 225/60 R16, подойдут на диски комплектации Titanium ( с завода 215/55 R16)?
Explocar
19 October 2011
ParAnd
спасибо, и по 60 профилю сразу вопрос решился)
