Ответы бывалых на вопросы новичков
12 years ago
sunny56:
комплект гудиера выходит 20т.р.
Это б/у резина столько стоит наверное? Я себе на 17 за 8...9 т.р. за баллон беру.. Дешево сильно ты говоришь!
ФАК, FAQ, вопросы новичков, правила форума, раздел FF2, раздел ФФ2, поиск по форуму, эксплуатация ФФ
Andrei72rus
17 August 2011
765,1K
1K
7K
Greek
17 September 2011
at7
каско то каско, и отъехал уже и справка нужна было от гаи...
ставишь машину в то же самое место, или в любое другое и вызываешь гаи. Приезжают - объясняешь, мол так и так, типа только заметил, не знаю когда, может сейчас а может и раньше, их это волновать не должно. Повреждение есть - пусть составляют. Будут упираться - тоже упирайся, составляйте и всё. И товарища какого-нибудь с собой возьми для моральной поддержки.
На пластике не разберешь когда что случилось.
Cmapuk66
17 September 2011
Бывалые Фокусники, будте добры, дайте ссылку на тему про отверстие в ДЗ. (Достал провал при нажатии на педаль газа.) Все перерыл не могу найти. Заранее спасибо.
Cmapuk66
17 September 2011
pivas1986
Да можно, если у тебя есть мануал на твою магнитолу. Там на первой странице приклеен листок с кодами.
vvvk
17 September 2011
Cmapuk66
смотри
чертеж
B.S.V.
18 September 2011
C
Cmapuk66:
pivas1986
Не факт!
Многим дилер не давал наклейки с кодом специально((
ВладимирТОСНО
18 September 2011
Cmapuk66
лучше чипани
evgeniy81
18 September 2011
подскажите, купил 2й фокус 1.6, 2011 года, новый, возникает такой эффект:
завожу, жму газ да 2тыс обор., жму сцепление, включаю 1ю передачу (или заднюю), отпускаю сцепление - машина трогается
если добавляю газ - машина ускоряется, все отлично
отпускаю газ (вообще) машина тоже ускорятся...
это нормально?
при движении это не заметно, как бы даже помогает
замечаю при "микро", там в стоячих пробках или при парковке
alferov.17
18 September 2011
добрый день
подскажите: машинке 3мес пробег 11500 что то постукивать стало в передней подлеске(стойка иль подшипник)
Поменяют ли по гарантии? и можно ли дотянуть до ТО?
Андрей19
18 September 2011
evgeniy81
это нормально?
У меня также, тока она не ускоряется ,а просто едет метров 50. Потом приходится акселератором.
dromstic
18 September 2011
Добрый вечер!!! АМ фф2 (рестал)2.0.МТ. тут дело такое: Где клапан для прокачки сцепления? что то видел похожее рядом с дросселем (колпачок рыжий) не оно? если нет то тогда где? последний вариант за коробкой АКБ! за ранее спасибо за грамотные ответы!
Виталий2010
18 September 2011
dromstic
Он под дрос.заслонкой черный пластмассовый с верху на коробке его хорошо видно.
18 September 2011
dromstic
На КПП сверху (ближе к передней части и двигателю) торчит верхняя часть выжимного подшипника (пластиковая), к одной половине подходит трубка, из второй торчит штуцер-кран.
Snezhnii
18 September 2011
dromstic
Замена тормозной жидкости, выбор
Glocksss
18 September 2011
Я в шоке,вчера сьездил в город,приехал,глядь на крышу,а полоски,к которой потипу должен крепиться багажник крыши нету,под ней какаято шняга и ржавчина,трогаю с другой стороны-тоже еле держиться,тоже оторвал ее от греха подальше,без каких либо усилий,под ней тож ржавчина и держиться эта полоска на какомто герметике,так вот вопрос,подскажет кто код этой детали? такая проблема распространена?и как теперь ее лепить?(првда сначала купить надо)
Snezhnii
18 September 2011
Glocksss
тут спроси FINIS коды запчастей и аксессуаров
donmiron
18 September 2011
Народ подскажите FF 2 2006 года. горит ESP и пишет что она не исправна !! в сервесе ничего сделать не смогли дали код ошибки C1288 !!! как быть , что делать ???
Snezhnii
19 September 2011
donmiron
про ошибку тут спроси Тестовый режим компьютера
DimasG
19 September 2011
Всем привет! В субботу занялся заменой Клапанов IМRS.
Вот что было:
Немного разобрал:
Открутил старые, затем привинтил ЭПХХ от ваз 2107 по 109р за 1шт.:
И вот что получилось:
По моим ощущениям стало лучше чем было до поломки. После замены проехал около 300 км. Машинка резвая, холостые обороты не зависают, чек потух примерно через 30км после замены.
ВСЕМ КТО ПОСКАЗАЛ ИДЕЮ - БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
19 September 2011
donmiron
Неисправности, глюки, траблы IVD(ESP)
volk102
19 September 2011
Помогите с омывателями фар!!! Форсунки выезжают но не брызгают!
19 September 2011
volk102
Омыватель фар
mr.100582
19 September 2011
Добрый день, подскажите :
Купил на днях ФФ2, 1.8 125лс , хэтч 3 двери,вылезли нюансы, подскажите что это и как исправить, т.к. в сервисе говорят всё ок и продолжают сдирать денег ища новые проблемки.
1. утром завожу машину, грею, начинаю движение, ручка переключения передач ходит плавно, через минут 15 движения начинает очень туго переключатся, как ослабить ?
2. наверное всем уже известная проблемка, цикличное шоркание на маленькой скорости, далее просто из-за частоты вращений на большей скорости его не слышно, сначала сказали коробка, посмотрели - нет ничего, масло заодно заменил. Потом сцепление - заменил, не оно. делал осмотр ходовой на подъемнике выявили мятое литье - выпрямил, не оно, шоркание продолжается , грешу на подшипник или суппорт , или первичный, что именно не знаю , у кого такое было отпишитесь плиз что и где и как поправить.
3. при переключении передач слегка тухнет машина, при пуске движка холостые 850, при движении и разгоне есть иногда провалы , грешу на свечи
4. не работает в салоне свет и прикуриватель, подскажите какие предохранители если это они ?
спасибо за ответы , буду ждать подсказок.
19 September 2011
mr.100582
1. Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП Возможно требуется регулировка механизма выбора передач, и прокачай гидропривод сцепления, если выжимной еще не меняли.
2. Стуки в подвеске Проверь металлические щитки на шаровых опорах, не шоркают ли по диску.
3. Плавают обороты ХХ Попробуй заслонку помыть.
4. Блоки предохранителей, предохранители
Не работает прикуриватель
DimasG
19 September 2011
vvvk
Спасибо за совет, все поменял, чек потух. Машинка побежала.
Anasazi
19 September 2011
Добрый день. Сегодня обнаружили на нашем ФФ2 творение вандалов. Кузов авто: задний бампер и крылья испещрены множеством царапин от камней, хаотично располосованы. Подскажите, чем и как можно исправить?
19 September 2011
Anasazi
В зависимости от глубины царапин, от полировки до покраски. Съезди к полировщикам, что скажут.
D1masti
19 September 2011
Приветствую, у меня фокус 2 2005г пробег 108тыс, объем 2 литра, начал жрать масло,выкрутили свечи колодцы в масле,сказали менять прокладку клап.крышки,поменял не че не поменялось,двигатель сухой не че не бежит,в чем проблема подскажите. Заранее спасибо
19 September 2011
D1masti
llyolik
19 September 2011
mr.100582:
у меня подобный шум стал появляться во время начала движения. в основном когда поворачиваю с места. сначала было только в одну сторону (вправо), теперь при повороте в любую сторону. Сначала тоже сказали что может быть коробка или подвеска. все посмотрели - в норме.
в итоге пришли к выводу что возможно это колодки, которые стираясь задевают о кромку диска, если есть выработка. Сказали что со временем шум будет усиливаться по мере износа колодок, что сейчас и происходит.
Т.к. у меня диски новые, но колодки скоро под замену, то остановился на этом варианте появления шума.
Если в сервисе делают только предположения и советуют что-то поменять - авось поможет, не советую туда ездить. Можно так все подряд поменять и не прийти к желаемому результату.
19 September 2011
D1masti
Громкость 6000CD, магнитола
