Громкость 6000CD, магнитола
30 Май 2006 - 16:19
1) При включении магнитолы (или при запуске двигателя) громкость автоматически устанавливается на 5, как это можно исправить (чтобы громкость не сбрасывалась, а бала таже, какую я установил до выключения магнитолы (двигателя)?
2) На 6000-ой магнитоле в ФФ-1, после включения магнитолы, проиигрывание мелодии компакт-диска начиналось с того места, на котором я магнитолу выключил, а на ФФ-2, начинает проигрываться песня с начала! Это так у всех, или это можно исправить?
  сообщений: 144 | просмотров: 33 620 | в избранном: 1 |
  30 Май 2006 - 16:25  #
Оба пункта подтверждаю. У меня работает также.
  30 Май 2006 - 16:26  #
Lefon
Это баг.
У меня громкость остается без изменеия, правда если было больше 15-ти, то при включении будет 15, обычно слушаю на 4-х.
CD проигрываются с места остановки, не сначала.
ЗЫ: 6000 CD - c кнопками AUX, CLOCK и с изображением телефонной трубки на кнопке Mute, октябрь 2005 г.
  30 Май 2006 - 16:29  #
В ФФ2 2 вида 6000 сд.У меня из первых партий-громкость запоминается и диски проигрывает с "последего места".
  30 Май 2006 - 16:34  #
Видимо, придется к дилеру с этим багом обращаться!
  30 Май 2006 - 17:24  #
у миня усе работает так же - запоминаеца усе =)) мафына производства январь 2006
  30 Май 2006 - 18:27  #
Lefon
Это баг.
У меня громкость остается без изменения, правда если было больше 15-ти, то при включении будет 15, обычно слушаю на 4-х.
похоже на баг
моя работает как и у DavidoFF2 но июньская 2005 (с CDDJ без AUXa)
правда про сброс до 15 не помню и не проверял. если как у DavidoFF2 то функция хотя бы логичная, дабы не было всплеска при включении, а вот если с меньшего значения на большее - то :(
  30 Май 2006 - 20:34  #
У меня при выключениии зажигания и последующем включении, уровень громкости остается тем же, только если он находился в пределах от 5 до 15. Если меньше 5 - устанавливается на 5, если больше 15 - устанавливается на 15. Машина февральская, AUX есть. Вот только не пойму, почему это кого-то напрягает? Меня же вполне устраивает ;)
Кстати, это не только у меня, но и у многих других. Так что расслабьтесь, все у вас хорошо :lol:
  30 Май 2006 - 21:04  #
OlDm
Меня напрягает - по ушам бьет. Я люблю от 3 до 4 громкость. Да и слушать одну и туже композицию по нескольку раз (если к примеру надо двигатель часто заводить) с начала тоже н охото!
  30 Май 2006 - 23:07  #
У меня трек воспроизводится с места остановки при перезаводе и громкость та же (если больше 15-ти было, то на 15 встанет). Я несколько раз заметил такой баг - громкость добавляется сама!. Ей богу! Со слухом у меня все в порядке. Машина выпуска ноябрь или декабрь того года
  30 Май 2006 - 23:55  #
Lefon
Это баг.
Также работает. 21.12.2005
  31 Май 2006 - 0:01  #
Crazyfrog
Да... было такое один раз... Ехал в пробке и услышал, что музон громче становится - смотрю на магнитолу - а на ней громкость сама по себе скачат +7+8... Думаю - че за нафиг... Выключил - включил... Больше е повторялось..
  31 Май 2006 - 1:48  #
похоже, что все течет и изменяется, а баг оказывается теперь фичей :blink:
сейчас проверил: у меня громкость остается прежней при любом ее значении что меньше 5, что больше 15
  31 Май 2006 - 3:01  #
Всем привет! У меня на 6000CD есть такая функция, которая при увеличении уровня внешних шумов автоматически увеличивает громкость звучания. Причем, уровень увеличения можно регулировать.
  31 Май 2006 - 5:22  #
Igor.V.
Поздравляю! Только эта функция есть у всех... :D
  31 Май 2006 - 7:08  #
Скажите, а что за опция "REG ON(OFF)" в меню дополнительных настроек? В мануале (читал две версии) этого нет.
И еще на моем 6000CD никак не индицируется приём FM в стерео - нет никакого значка на дисплее. Это у всех так?
  31 Май 2006 - 7:11  #
Что есть у всех - знаю, но не все это понимают... :P
  31 Май 2006 - 7:40  #
У меня вообще раз диски читать отказывалась...
Выключил- включил зажигание - прошло
  31 Май 2006 - 17:38  #
у меня все работает нормально - дефект не подтверждаю! )))
  31 Май 2006 - 21:12  #
Lefon
у мну 6000CD . машЫн произвёлся на свет в декабре 2005 , C6000D наверное чуть пораньше. таких багов не было .. зато чуть голову не сломал читая как время перевести через меню..оказывается надо было просто ткнуть в кнопку CLOCK и всё было бы нормально .у мну кстати вариант с AUX :-)
  02 Июня 2006 - 19:02  #
Слушайте, у кого громкость в 5 ставится, вы случайно не радио Максимум слушаете? )
У меня именно при переключении на эту радиостанцию громкость на 5 ставится на других все ок..
И диск проигрывает с того места где оставил..
  19 Июля 2006 - 8:39  #
вопрос к тем, кто в основном ездит в одиночестве
как у вас настроены баланс с фейдером?
у меня фейдер - "0", баланс - "R2"
  19 Июля 2006 - 8:57  #
У меня сборка октября 2005.
громкость и место песни на диске остаются в положениях, которые были при включении.
когда езжу один, фейдер 1назад, баланс равный.
  19 Июля 2006 - 9:42  #
Я поэкспериментировал, когда один, то лучше Balance ставить с усилением правого канала - R2 (а то при нулевом, я отчетливо слышу звук слева). Fader экспериментировал, 1 назад не понравился, 1 вперед тоже, в итоге оставил как есть.
Кстати припервом прослушивании стало напрягать, как тут многие выражаются, - гулкость звука, посмотрел Басы, по умолч. стоят на +7, убавил до +2-+3 стало лучше.
Кому звук не нравится, поэкспериментируйте в первую очередь с басами, потому что, ИМХО, при такой бюджетной акустике, а главное установленной в штатные места без необходимой шумо-звукоизолляции, низкочастотный звук начинает гулять по пустым пластиковым дверям и получается такой неприятный пластиковый окрас звучания.
На счет радио-Максимум, я тоже его приметил ,что оно как-то странно влияет на утановленную громкость (вначале думал просто глюк), но до экспериментов не дошел, попробую сегодня глянуть.
  19 Июля 2006 - 13:11  #
На самом деле хитрый Максимум якобы постоянно передает информацию о пробках ;)
Отключите в меню TP и будет вам счастье (в идеале можно было бы сделать громкость traffic program поменьше, ан нет 5- минимум...) Так как реально эта фича работает на сколько я знаю только на Серебрянном дожде (может еще на Авто радио каком- нибудь), то слушая Максимум она вам точно не понадобится...
  19 Июля 2006 - 16:56  #
Lefon
Диск проигрывает с того же места (у меня с AUX и рифлёной крутилкой)
Удобнее всего, слушая диск, радио держать настроенным на Авторадио и разрешить Traffic Advice.
Тогда в моменты РЕАЛЬНОЙ информации о пробках сидиола переключится на радио, а по окончании перечисления пробок - вернётся на диск.
Кто слушает Максимум - установите в настройках магнитолы "Прибавление громкости при передаче информации о трафике" в ноль.
  20 Июля 2006 - 8:05  #
Это вроде как включение приёма новостей по региону. :yes:
  20 Июля 2006 - 8:46  #
У меня если заводить двигатель недождавшись пока погаснут часть индикаторов на приборной панели, магнитола начинает диск с начала песни на которой была выключена, а если дождаться, то играет с того места где остановилась. Громкость увеличивается до 5 лишь на радио с RDS, но это отключается в меню.
  20 Июля 2006 - 14:18  #
giy
В расширенных настройках
  20 Июля 2006 - 14:32  #
Громкость магнитолы устанавливается, как было при выключении. Компакт проигрывает с момента останова (после паузы - ищет). При ускорении автомобиля громкость автоматически увеличивается, если включена соответствующая функция. На некоторых станциях громкость автоматически увеличивается, почему х.з. Видимо, настройки самой станции
