FORDIAGNOSTIC (электрика,подвеска,ремонт ДВС,TO,PowerShift,ЗАПЧАСТИ)
ДОРОГИЕ ФОРУМЧАНЕ! В СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ МЫ ПРОСИМ ВАС ОСТАВАТЬСЯ ДОМА, НО ЕСЛИ ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ С АВТОМОБИЛЕМ, МЫ ГОТОВЫ ВАМ ПОМОЧЬ В ЧАСТНОМ ПОРЯДКЕ. ЗАПИСЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КЛИЕНТОВ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ КОНТАКТА, ПРОВОДИТСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-916-691-00-54, ТАК ЖЕ ЕСТЬ WATSAPP: 8-926-858-91-19.
<<ВНИМАНИЕ!!! МЫ ПЕРЕЕХАЛИ КОРОВИНСКОЕ ШОССЕ 35А>>
Генеральный директор: 8-916-055-87-88 Сергей..
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДИЗЕЛЬНЫХ И БЕНЗИНОВЫХ ДВС. (Гарантия на работу 100 000 км).
РЕМОНТ РЕДУКТОРА ЗАДНЕГО МОСТА. (ALL FORD).
АКЦИИ: НА ФЕВРАЛЬ 2018 ГОДА:
1. ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ НА АВТОМОБИЛЯХ С ДВИГАТЕЛЯМИ 1,4 - 1,6 (бензин) = 9 350 руб!
1.1. Оригинальный комплект ремня ГРМ с роликом = 4 000 руб!
1.2. Болт шкива коленчатого вала = 350 руб! (требуется в 80% случаев)
1.3. Замена ремня ГРМ по новой технологии: без снятия клапанной крышки = 5 000 руб / 2 часа!!!
ЭКОНОМИЯ: прокладка клапанной крышки + комплект ремня ГРМ = 5 600 руб!!!
2. ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ + ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК НА [FOCUS 3 1,6] = 17 000 руб!
2.1. Оригинальное сцепление = 7 500 руб!
2.2. Оригинальный выжимной подшипник = 4 500 руб!
2.3. Тормозная жидкость в подарок!!!
2.4. Замена сцепления = 5 000 руб / 2 часа!
ЭКОНОМИЯ: сцепление 6 000 руб + выжимной подшипник 1 500 руб = 7 500 руб!!!
3. ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА [FOCUS 2] = 8 000 руб!
3.1. Оригинальный передний рычаг = 7 000 руб!!!
3.2. Замена переднего рычага = 1 000 руб / 1 час!
ЭКОНОМИЯ: передний рычаг 1 500 руб + замена переднего рычага 500 руб = 2 000 руб !!!
4. ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА [FOCUS 3] = 8 500 руб!
4.1. Оригинальный передний рычаг = 7 000 руб!!!
ЭКОНОМИЯ: передний рычаг 1 500 руб = 1 500 руб !!!
Для клиентов без предварительной записи, обязательно позвонить по тел: 8-916-691-00-54, обсудить свою проблему и согласовать возможность безочередного ремонта.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД ДРУГИМИ СТО.
подробнее >>>l
ОРИГИНАЛЬНЫЕ РАЗЪЁМЫ С ПИНАМИ И ПРОВОДАМИ ДЛЯ ВСЕХ АВТОМОБИЛЕЙ ФОРД.
Keywords:разъём, разъёмы, connector, connectors, форд, ford, разъём фары, разъём катушки, разбит разъём, сломан разъём
подробнее >>>l
ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛЮЧЕЙ, ЩИТКОВ ПРИБОРОВ, БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ ДВС И БЛОКОВ GEM НА СТЕНДЕ (отсутствует надобность доставки автомобиля в сервис).
подробнее >>>l
УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ PTC НА АВТОМОБИЛИ FOCUS 2, FOCUS 3, KUGA, MONDEO 4, S-MAX 2006.5-2012, GLAXY 2006.5-2012 (дизель / бензин)
подробнее >>>l
ПРОШИВКА ОБЫЧНЫХ И ПАССИВНЫХ КЛЮЧЕЙ, А ТАК ЖЕ МОДУЛЕЙ СИСТЕМЫ PATS, НА А/М FORD FOCUS III, С ПЕРВОГО РАЗА, НЕЗАВИСИМО ОТ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ГЛАВНОГО СЕРВЕРА FoMoCo. АВТОМОБИЛИ ВЫПУСКА 2011, 2012, ... 20ХХ ГОДА.
ПРОШИВАЕМ КСЕНОН НА ФОКУС 3 2011.25...20XX = 1 500руб /15 мин.
подробнее >>>l
FORDIAGNOSTIC_1
7 April 2009
1,8M
2,5K
15K
Anty777
1 September 2011
FORDIAGNOSTIC_1
приветствую Вас, вопрос такой.
Интересует установка датчика омывающей жидкости, сколько будет стоит, на счет проодки не скажу( не смотрел) и какие запчасти для этого нужны*
И сколько стоит установить USB, тоже самое какие запчасти нужны для этого*
Заранее спасибо
Fofan-Aleks
2 September 2011
FORDIAGNOSTIC_1
Парни, огромная Вам благодарность за установку моневского руля на красный фокус вчера и за помощь с подушкой. Молодцы, так держать, успехов Вам и процветания!
TO ALL
очень рекомендую, эмоции от общения и от ремонта только положительные.
yraser
2 September 2011
Добрый день. ФФ2 1.6 115 2006г пробег130т .Возникла проблема, при каждом запуске двигателя начинают прыгать обороты и сильная тряска ,моргает и потом постоянно горит чек. Дня два назад заменил задние датчики кислорода,очистили ошибки . Стало немного лучше , Сейчас опять ,как заведётся двигатель ,начинает моргать чек и неустойчиво работает двигатель. Через некоторое время,около 1-2минут,проходит. Чек не горит. Диагностика показывает ошибку Р0300 и Р2298.Реально ли это лечить и во что обойдётся? Заранее спасибо.
vasqes
2 September 2011
Здравствуйте!
Имеется Форд Фиеста 2008 г.р.
Продолжает гореть чек энжин.
Видимо следует провести компьютерную диагностику и поменять кисдородный датчик.
Сколько будет стоить работа и датчик?
Появились стуки в передней подвеске.
Видимо следует поменять опорные подшипники.
Сколько будет стоить работа и подшипники?
Когда можно будет подъехать в ближайшее время?
Заранее спасибо за ответ
FORDIAGNOSTIC_1
3 September 2011
dprobe
Что за таблицы?
dprobe
3 September 2011
калибровочные таблицы двигателя на 163 л.с.
ZLO37
3 September 2011
Драсте, сколько будет стоить прошивка КК без замены руля, и можно ли подъехать (без записи на определенное время) в будни вечерком?
FORDIAGNOSTIC_1
4 September 2011
Anty777
Установка датчика омывающей жидкости = 2500 руб / 3 часа.
Запчасти:
1. Датчик омывающей жидкости = 800 руб / б/у / в наличии.
2. Прокладка под него тоже по моему есть, завтра могу точно ответить = 0 руб.
Установка ВТ = 4500 руб / 2,5 часа.
FORDIAGNOSTIC_1
4 September 2011
Fofan-Aleks
И вам спасибо, что выбрали нас.
FORDIAGNOSTIC_1
4 September 2011
yraser
Диагностика полная = 1350 руб.
После неё станет ясно пропуски зажигания P0300 по системе зажигания или топливной системе.
Далее надо прокалить первый кислородный датчик P2298 и посмотреть будет ли он после этого работать.
Замена датчика = 500 руб / 10 мин. (если не открутится быстро то 1000 руб / до 2 часов).
Вероятно промывка WYNN`s = 1350 руб / 1час. (судя по кодам и кислородник и свечи в каком то налёте).
Замена свечей = 300 руб / 4 мин.
Свечи иридиевые / платиновые =450 /350 руб Х 4 шт
Так же не помешает чистка Д.З. = 650 руб / 12 мин (вместе с очистителем).
FORDIAGNOSTIC_1
4 September 2011
vasqes
Отвечу только по первой части вопроса, по второй ответят завтра.
Кислородник 99% подходит от ФОКУСА.
Замена датчика = 500 руб.
Диагностика первичная = 500 руб.
Диагностика полная = +850 руб.
FORDIAGNOSTIC_1
4 September 2011
dprobe
Нет нельём только оригинал.
FORDIAGNOSTIC_1
4 September 2011
ZLO37
Прошить круиз = 1000 руб /10 мин.
Можно и без записи, перед выездом надо позвонить 8-916-691-00-54.
Работаем до 22:00.
nexr
5 September 2011
Добрый день. Интересует стоимость замены ремня ГРМ + стоимость зап.частей ? И сколько по времени это займет ?
DXXD
6 September 2011
Здравствуйте!
подскажите стоимость/срок поставки - 1366278
также сориентируйте пожалуйста по стоимости установки.
спасибо!
_spree_
6 September 2011
ремонт бамперов осуществляется?
юрий917
6 September 2011
Добрый день. Есть ли в наличии комплект автокорректора и сколько стоит? Сколько будет его прошить для работоспособности при самостоятельной установки? солько будет покрасить багажник на седане?
FreeMAN190
8 September 2011
Доброй ночи! Сергей, Михаил - спасибо огромное!!! Сделали все быстро и не дорого!!! Черный фокус 1.8 рестайл.
holy-fzi
9 September 2011
ставите ли сигналки с обратной связью и дистанционным запуском? что нужно купить заранее? сколько по деньгам работа + (если есть) ваша сигнализация + (если есть) ваш чип и ваш обходчик?
FORDIAGNOSTIC_1
9 September 2011
юрий917
Прошить + откалибровать корректор = 1000 руб.
damps
12 September 2011
FORDIAGNOSTIC_1, день добрый. Вы прошиваете магнитолы Sony под русский язык?
marsel79_
12 September 2011
руль с кк скока будет стоить?
Стводофф
13 September 2011
Может быть у вас найдутся 2 запчасти вот с таким finis-ом: 1 523 190
Это загрунтованная (не хромированная!) облицовка передней противотуманной фары в виде кольца. Для рестайла.
Lexus090
13 September 2011
Здравствуйте! С-MAX 2007г 1.6МКПП нужно: 1) диагностика подвески 2) не подает звуков сигнализация, но закрывает и открывает все исправно. Подскажите цену вопроса по данным пунктам.
juba
15 September 2011
FORDIAGNOSTIC_1
Здравствуйте!
Сколько будет стоить кнопка отключения передней пассажирской подушки безопасности и её установка с активацией у Вас?
И можно ли поставить её в эти выхи?
bodylion
16 September 2011
Добрый день.
идет вибрация слева, при разгоне,
грешу на внутренний левый шрус,
какие цены : шрус, работа, наличие ?
когда можно подъехать
с-макс 2,0 л акпп
Iriver
16 September 2011
Денис и Сергей ,Огромное спасибо за помощь.Процветания вам и благополучия. Машинки как новенькие. После прошивки обороты как вкопанные не шалят. . Движок как часики. Всем рекомендую.
А вот АЗС "Альфа-Петрол Л" инн 007733131039 Загнивания в муках и всех бед. После того как мы заправили свои машины разного года и с разным пробегом на этой заправке , одновременно начались сильные проблемы с движками . Адрес заправки : Анадырский проезд напротив дома 73 Рядом с платформой Лось.
Серый хечбек 2008год 1,8 L Дмитрий И голубой универсал 2005год 1,8L Николай.
FORDIAGNOSTIC_1
16 September 2011
damps
к сожалению нет
FORDIAGNOSTIC_1
16 September 2011
marsel79_
Такого руля сейчас нет.
FORDIAGNOSTIC_1
16 September 2011
Стводофф
Можем только заказать ее по данному Вами финису.
Автосервис, Москва
partner ffclub
15 years
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Замена шаровой
