Вот тут задумал ТВ ставить, но т.к. машина тонирована, а на крыше стоит штатная антенна, то остается только один вариант, ставить антенну в бампер. От сюда возникает вопрос как его снять?, может кто занимался этой проблемой, сложно или как? а то не хочется на сервис ехать, очередь там ла и запросили 2т.р. за 2-а бампера . Очень был бы признателен за любую информацию. Заранее спасибо.
антенна, радио, GPS, ТВ антенна, магнитола, цифровое радио, цифровое телевидение, музыка в машине
Vlad77
7 December 2005
227,3K
Aleksandr.86
4 September 2006
vlad2112
Я себе поставил нижнюю. Мне нравиться. Хочешь выдвинул, хочешь задвинул!
Фрол Фомич
24 November 2006
Сейчас звонил в autosecurity на тему антенны, там сказали, что есть два варианта установки антенны
1) Оригинальная на штатный провод
2) Не оригинальная (активная, неактивная) с прокладкой проводов от магнитолы до антенны. Типа тот провод, что есть подходит только для оригинальной антенны.
Это на самом деле так?
Svyazist
24 November 2006
Фрол Фомич
Я всегда думал, что провод он и есть провод. Наверное, не зная таких тонкостей и поставил на штатный провод не оригинальную антенну.
Фрол Фомич
24 November 2006
Svyazist
А каков результат? :-) На этой странице чуть выше пост от dlinn7 повествует о проблеме совместимости штатного провода и не штатной антенны.
Svyazist
24 November 2006
Фрол Фомич
Результат, по моему мнению, закономерен - антенна работает, по крайней мере. на 60 км. от МКАД приём есть. Антенну брал неактивную, штыревую, соответственно на штатное место. Штатный антенный провод на том конце, который доходит до крыши, имеет металлический контакт с отверстием (около 5 мм.). Этот контакт благополучно был состыкован с резьбовым штырём антенны и затянут общедоступной гаечкой с шайбой. Делов занимает минут 15-20, учитывая время на снятие и установку плафона освещения.
TNT2
24 November 2006
Практикант
Оставшиеся после монтажа лишние детали
Все эти детали были установлены на машине без радиопакета? Или осталось что-то лишнее от новой антенны?
Я почему спрашиваю - снимал намедни штатную антенну и обнаружил, что крайняя справа на фото деталь установлена вместе со штатной антенной с завода. Как я понимаю, эта втулка нужна для того, чтобы винт крепления антенны не терся о металл крыши, т.е. по-моему вовсе даже не лишняя.
vakteam1
10 December 2006
Антенный переходник! Качество плохое, фотографировал не я. Буду менять магнитолку, сфотографирую.
Алекс Пан
11 January 2007
На работе появилась возможность ставить авто на машино-место, оборудованное автомобильным подъёмником. Проблема в том, что расстояние от крыши машины до потолка менее 10 см. и приходится выкручивать антенну...
Вот, подумываю заменить штатную антенну на что-то покороче, например на акулий плавник.
Вопрос к уважаемой общественности: кто-нибудь менял штатную антенну и вообще, есть ли какие-либо мысли по поводу её замены?
Sanya_1™
11 January 2007
Алекс Пан
Акулий плавник хорош и красиво смотрится только когда он сзади...придется заваривать отверстие впереди..я над этим думал..
Aleksandr.86
11 January 2007
Алекс Пан
Да спереди как то убого будет! У меня антенна от симони райсинг маленькая.
Алекс Пан
11 January 2007
Aleksandr.86
Посмотрел фотки твоей антенны... не плохо смотрится!
Ну и как приём FM у неё? Правда у тебя и магнитола другая (у меня 6000 CD), но м.б. сравнивал со штатной антенной?
Эта антенна просто вкручивается на штатную резьбу?
Sanya_1™
11 January 2007
Алекс Пан
Могу Вам при большой необходимости продать свою антену симони рейсинг, смотрите в подписи есть фотки...просто поменял бампер и решетку радиатора, хрома не осталось, а на антенне чуток есть... , если что пишите в личку
Алекс Пан
11 January 2007
Вопрос остаётся открытым:
Как с качеством приёма у Симони рейсинг? Ощутима ли разница со штатной?
ЗЫ: Сейчас название топика изменю
Sanya_1™
11 January 2007
Алекс Пан
Да разницы лично я почти не ощутил, для Москвы Симони вообще придостаточно!!
Андрей Ра
11 January 2007
Алекс Пан
По Москве работает нормально, но в 20-30 км от города прием умирает...
kamena
12 January 2007
Я себе штатную укоротил. Наконечник от штатной не смог снять, в своем гараже нашел подделку под антенну на двухсторонний скотч когда-то в детстве на десятку лепил, оттуда снял наконечник.
По приему мне кажеться ничего не поменялось.
Правда Вас это не спасет, она у меня подлинше 10см.
P.S. Если будете резать аккуратней, антенна из стекловолокна, ох потом руки чесались...
ExoduS
13 January 2007
подскажите плиз,купил антену активную Бошь,есть голова JVC и есть штатная проводка антены.как всё это дело связать вместе? голова JVC---штатная антенная проводка(какой переходник поставить?)---под плафоном соединить бошевскую антену с со штатным антеновским проводом и наклеить на стекло.
такое возможно? а то я слышал что для активной антены тоже нада получать питание от головы.штатная антенная проводка подходит для активной антены??? а то я в этом ни бум,бум.
smartfox
20 February 2007
поставил как написано в инструкции...но есть пару существенных НО!
1. Пластиковую заглушку отжимать двумя отвертками неудобно категорично! Нужны маленькие пассатижи с длинными носами. Ответками конечно можно, но гемогра очень много + шанс повредить рамку т.к. нужно прилагать усилия.
2. Наживлять винт из салона тоже очень неудобно. Я сделал так - открыл дверь, левой рукой держал основу на крыше, правой наживлял винт на ощупь...
3. Меня смутило, что винт с этой шайбой от антенны прикрычивается прямо к крыше со стороны салона. Может нужно еще что-то? Не дает ли это помехи?
churabo
2 March 2007
вариантов масса от 100 р и выше
СТАХАНОВ
2 March 2007
например, и не сопрут.
olegoren
13 March 2007
Если ли такие кто ставил на спойлер(тобишь сзади на крыше) хетча штатную антенну? Если есть покажите как выглядит?
alex1177
13 March 2007
не в курсе, активные фордовские антены существуют? че та у этих прием не очень...
alexsys
13 March 2007
alex1177
Нафига в москве тебе активная? Если головное штат то дело не в антене
OlDm
13 March 2007
Я вот ТАКУЮ поставил взамен штатноуй. Прием лучше и ее можно при необходимости прижать параллельно крыше (она на шарнире)
No Name
13 March 2007
OlDm
А она идеально подошла в штатное место???или пришлось до ума доводить руками?
OlDm
13 March 2007
no name
Да, стала отлично, ничего не пилил. Хотел штатный кабель выдернуть и на его место положить тот, что шел с антенной. Но не вышло, он где-то за приборкой закреплен. Я его там и оставил, а новый по правой стойке проложил - там тоже крепления есть. Можно использовать и штатный кабель, но мне советовали использовать родной АТМ.
Да, еще нужен переходник для магнитолы, в форме прямого угла. Рублей 50 я отдавал за него. В магазине будут знать, какой нужен.
mahoy
14 March 2007
ожидаю машинку без аудио подготовки и антены соответственно, посоветуйте что лучше поставить: активную наклеить или на место штатной чего-нить?
No Name
14 March 2007
mahoy
А вы вариант штатной антенны не рассматриваете? Если что,она у Undera(Москва) есть в наличии и у диллеров. Цена комплекта 750-1000 руп. единственное на приём её немного грешат
Вариант предложенный OlDm очень неплохой,только хочется посмотреть как она выглядит на аФто...фотограции в студию...
Москвич
14 March 2007
mahoy
Купил себе "бошевскую" за 600р. На прием не жалуюсь. Встает как родная, только крепеж кабеля у одной гайкой, а у другой болтом.
mahoy
14 March 2007
чесно говоря тоже склонялся к подобной, только вот прокладка кабеля как-то смущает, но раз OLDm говорит что места имеются то почему бы и нет
Автомагнитола с HDD диском
Модернизация аудио ч.4
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Шумоизоляция
