Модернизация АУДИО
Друзья!
Кто-нибудь знает какой размер под штатную магнитолу: 1, 1.5, 2 DIN.
Брать фордовскую дорого, но в тоже время если 1.5 DIN, то связываться со всякими совковыми вставками тоже не хочется.
Спасибо.
Next (2024), Archive (2013), Archive (2010)
музыка в машине, установка музыки, ФАК, FAQ, магнитола
Fazer
18 February 2005
Модернизация АУДИО
2,9M
1,4K
20,4K
Мак_Сим
10 January 2007
DenisKa123
как поставишь, отпишись плиз, очень интересно как саб звучать будет в седане
Puma*
10 January 2007
Demon809
сделаю хоть 100 проставок бесплатно с вас фанера и лобзег)) и пилки к нему
Куда с лобзиком и фанерой ломиться?)))
PRO100
10 January 2007
Puma*
метро коньково в личку пеши в рабочее время тока
ExoduS
10 January 2007
слушайте народ такая проблема!подскажите кто разбирается в этом.
сёдня купил и установил (установили сервисмены) голову+компонентную акустику на 16 в передние штатные места.В процессе установки и тестирования вылезла след проблема:
один из диффузоров был видимо с заводским браком;там 6 контактов:два на input, два на колонки и два на высокочастотники
так вот не работал канал на колонки (средние,низкие частоты на сколько я понимаю).
Всё остальное именно в этом диффузоре работало.Колонки и провода рабочие проверялось.Второ диффузор тоже полностью рабочий.
В связи с этим вопрос:
1-поменяют мне по гарантии только один диффузор либо надо будет менять всю коробку с акустикой или они (гарантийный сервис) всё-таки возьмут его (бракованный диффузор) на починку?
2-продётся ли отдельно диффузор
3-на крайяняк,можно ли подключить провода следующим образом: с woofer'а на диффузоре перекинуть на приходящие с магнитолы (input)-следовательно будут звучать высокочастотные+большие колонки с низкими + высокими частотами
зы я не особый супер фанат в музыке и стереосистем
зыы сорри в возможных неточностях и ошибках в написании (см.зы)
Заранее всем спасибо!
PRO100
10 January 2007
ExoduS
как кросовер может неработать - вопрос ясный - его сломали установщики, брака быть такого не может
на крайняк мидбас на инпут накинеш
ExoduS
11 January 2007
пока я так и сделал мидбас на инпут (левая дверь),а правая как должно быть. Тока в салоне винигрет из частот
а как его можно сломать? я наблюдал за процессом установки от и до (правда я в электроники как в японском языке-знаю чуть-чуть).
ну и в конце-концов, на крайняк можно так и оставить (мидбасс на инпут)? ничего страшного не будет?
зы спасибо за совет
отдельно кроссовер продаётся (по одному)? скока может стоить?
Серёга90
11 January 2007
Всем здрасть... хотелось бы затронуть старую, но до сей поры не дающую мне покоя тему!
а именно - Сабвуфер + 6000CD
кто знает как это всё дело совместить? а именно... распайка(перпайка) мафона... или ещё что то.
т.к. есть горьки
т.к. есть горьки
извините пажалуйста что то с клавиатурой... ))
есть горький опыт инсталяции саба к штатному мафону через переходник, вешающийся на задние колонки... ну на проводо подходящие к колонкам... бесс извините дерьмо просто не в такт с музыкой... да всё было не очень... посему хочется уж на феде не профанутся и поставить всё ровно... через выходы с магнитолы...
подскажите... где, кто и как это может сделать!?
den-reloaded
11 January 2007
Серёга90
От 6000СD Hi-End не получишь в любом случае, а для штатных колонок она сбалансирована лучшим образом. На своем я сделал через переходник от Mistery, заплатил 1000р. провереным мастерам в салоне и через линейный вход переходника подключил саб AlpineX10 и силок Kenwood номиналом 1500 и 1000Вт. соответственно, все это идет через накопитель.
Звук получился достаточно мощьный с запасом, поэтому погрешности переходника не заметны простому уху.
Конечно для искушенных нужна приличная голова вместо 6000CD что я и собираюсь поменять в ближайшем будущем.
DenisKa123
11 January 2007
DenisKa123
Самое главное определиться что и как ставить, был бы хетч, тогда просто и понятно, а седан не очень, единственно фри эйр не особо нравится, до этого была 10ка ВАЗ как раз с фри эйером бас не очень, по сравнению с ящиками.
facepalm
11 January 2007
т.к. есть горьки
т.к. есть горьки
Поставь переходник от мистири в руси вроде руплей 200 стоит
что бы не говорили скурпулёзные критики даже штатная голова через переходники без линеек на хороший усь поёт намного чище даже на большой громкости
за счет разгрузки оконечника магнитолы
у меня пропали искажения на штатной соньке на громкости до 25
усь калсель бст 150.5 голова сони мп3 акустика пока штатная подключенно через переходники думал подключу временно потом линейки распаяю теперь уже вот и сомнения в голову полезли стоит ли их паять
еси интересно приезжай послушай
усь с таким подключением желательно брать с нормальным кроссовером для того чтобы звук небыл дерьмом
kishanya
11 January 2007
басс извините дерьмо просто не в такт с музыкой... да всё было не очень... посему хочется уж на феде не профанутся и поставить всё ровно... через выходы с магнитолы...
Если не в такт с музыкой то или подбирать нормальную связку саб+ усилитель. или менять голову на процесорную.
TuXaMaT
11 January 2007
ждунидзе Яж тебе сказал, что так и оставишь.
По теме 6000 + саб самое оно ставить через делитель, т.к. то что требуется, то и получите, искажений на НЧ не так много по сравнению с ВЧ, вложений помимо саба, усилка, кабелей и установки всего на 200р больше за коробочку делителя, по сравнению с вливанием 3000р на выпаивание нормальных линеек.
Выложу фотки чуть позже как поставили ждунидзе.
Серёга90
11 January 2007
den-reloaded
ждунидзе
kishanya
Спасибо парни! наверное так и стоит сделать... проверить для начала через переходничёк
вопросс в следущем... стоит ли конденсатор ставить!? там саб ват на 300-400 и усилок примерно такой же... ибо не так уж и мощно...
TuXaMaT
Было бы просто отлично спасиб
DenisKa123
11 January 2007
А какой саб, у тебя седан?
TuXaMaT
11 January 2007
Кондер нужен как раз слабому усилку, нормальному усю не требуется. У усилителя должно быть хорошее питание, маки этим отличались и кранчи серии GP но обычно в ущерб звуку, так что по уму сами понимаете, нужны отдельные уси на саб и фронт.
ExoduS
11 January 2007
сёдня поменял диффузор,вечером попробую поставить и проверю.
mixasmi
11 January 2007
Конденсатор ставят для обеспечения системы нужным количеством напряжения , как правило недостаток напряжения возникает на пиках, чем выше сумарная мощность системы тем больше потребление энергии.
Обычно идут таким путем : 1 квт - 1 фарад.
-helloweeN-
11 January 2007
не стоит, ибо у вас не очень мощный усилитель. А вообще питание от 2-ой аккумуляторной батареи заменяет конденсатор
kishanya
11 January 2007
Серёга90
НЕТ ненужно, если есть лишние деньги то лучьше в апаратную часть докинь или в нормальные провода
-helloweeN-
Да тут личности есть которые орут с пеной у рта что он просто не обходим, давая при этом ссылки на проплатные статьи ...
Ага или один усь но с раздельными блоками питания
И вапще если плохое питание у усилка то какойже это хороший усилитель??? Зачем его вапще покупать???
Просто для чегото мощьного есть класс D
TVVT
11 January 2007
СРОЧНО КУПЛЮ ШТАТНУЮ СОНЬКУ ( С МП3) В ФФ2 !!!
DDD102@RAMBLER.RU
Серёга90
11 January 2007
Я почему то так же подумал что нет надобности в кондёре... ибо кондёр у меня стоял в паре саб (Мак)3 10-ти дюймовых динамика в корпусе хаммер и усилок на 1.8 кВт. вот там без кодёра не обошлось...
а кто то проделывал работу в установке переходника? есть ли фотки? как снимать обшивку в двери? имеет ли смысл? и где лучше поймать провода идущие на задние колонки... ааа и ещё... цеплять надо на 2 задние колонки? или на одну можно?
Jaggernaut
11 January 2007
Народ кто может выложите если есть фото где находятся провода для колонок в трех дверки для задних колонок? Зарание спасибо!!! Да и еще как вам эта глова DVD-ресивер JVC KD-DV6207EE ???
Спасибо, спасибо и пожайлуста не пинайте меня Плизззз...
lulu
12 January 2007
Jaggernaut
про эту бошку все очень и очень лестно отзываются... сам собираюсь себе ставить.
LCD
12 January 2007
В декабрьском номере автозвук были тесты dvd-ресиверов до 450$ там скорее всего он должен быть. На сайте пока еще не выложили
TuXaMaT
12 January 2007
mixasmi, это все справедливо для усилителей с плохим питанием, повторюсь - хорошему усилку кондер не требуется, в серьезных системах ставят обычно просто для красоты.
Jaggernaut, колонок обычно в автомобиле нет . Проводка от головы до дверей идет, тебе для чего нужно?
den-reloaded
12 January 2007
Серёга90
Лучше конечно если это проделают специалисты в каком-нибудь салоне с гарантией они все занают. Переходник подключается к 2-м проводам, идущим на задние колонки, в 10-15см от выхода из мафона. Ни какую обшивку дверей снимать не надо, кроме пластиковых панелей с порогов, когда провода будешь в багажник кидать. Если надо фотку могу сделать на днях.
To Jaggernaut В трех дверках аналогично.
Серёга90
Незачто, приятно что совет пригодился По поводу конденсатора (ИМХО) все зависит от твоих претензий к конечному звуку, с одной стороны установка кондера заметно улучшает качество звука,басы становятся немного мощьнее и четче(в своем я специально проверял до и после), опять же эккумулятор вроде и новый но на FF2 напряжение скачет так что даже без саба фары тускнеют когда рулем на месте крутишь. так какой-бы не был саб-усилок пиковую мощьность он будет брать из системы питания, без конденсатора будет вообще светомузыка. С другой стороны он и стоит не такуж дорого (в твоем случае однофарадник 1000-1500р.) чтобы экономить и брать дорогие провода, т.к. они все равно упруться в переходник .Вообщем в твоем случае это неплохо и дешево отразится на качестве общей системы. Опять же это все мое скромное мнение:)
GEOTIM
12 January 2007
TuXaMaT
Чет первый раз о тако слышу, про кондер, немного физики не помешает...
у проводов питающих есть проходная способность..., чем толще провод и меньше его сопротивление, тем больше он может пропустить в единицу времени, работа саба имеет пиковые нагрузки при которых питание идущие с аккамулятора не всегда хватает т.к. от аккумулятора еще много чего запитанно и его нагрузка не закрывает все потребностей, есть вариант гелевый аккум. глубокой разряки, он как раз в единицу времени может отдать в разы больше, но проблема расстояния длинна провода от аккума до багажника не решена, а это тоже время, так вот кондей является емкостью которая покрывает эти временные и "транспортные вопросы", если говорить о правильности установки то должно быть так...
но и без него будет работать, но на сколько от этого пострадает качество ??? ни кто не скажет...
off14
12 January 2007
здесь и далее небольшой отчет с фотками об установке акустики на 3ехдверку
Магнитогорск - есть кто-нибудь
Jaggernaut
12 January 2007
Всем огромное спасибо что откликнулись родина вас не забудет и я тоже!!!
TuXaMaT
12 January 2007
GEOTIM Кондесаторы, те, что сейчас лежат на прилавках с надписями 1Ф, 2Ф и т.д. это не тот конденсатор, что нужен он не поможет Вам вылечить просадки напряжений, т.к. это ионистр. Он инерционен. Маркетинговый ход производителей, дабы заработать денег на таких как Вы, НЛ.
Я ставил себе кондер просто для красоты, собственно разницы в звуке и не заметил, а вот распаять новые банки по 10000мкф в усилке - это куда более грамотно и приносит свои плоды. (почитайте у меня на сайте)
про проводку у Вас тоже смутные понятия.
"От ближайшей электростанции до моего домашнего усилителя пара-тройка сотен километров.И когда я дома слушаю музыку,лампочки в люстре не мигают.Конденсатора в квартире нет.Странно,да? :-)" (с) Дэн.
В народе оч. много разных сказок ходят, порой переубедить очень сложно.
Модернизация аудио ч.4
Автомагнитола с HDD диском
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Как снять штатную магнитолу?
Mini FAQ
Шумоизоляция
Магнитола Sony (mp3)
