Ответы бывалых на вопросы новичков
12 years ago
sunny56:
комплект гудиера выходит 20т.р.
Это б/у резина столько стоит наверное? Я себе на 17 за 8...9 т.р. за баллон беру.. Дешево сильно ты говоришь!
ФАК, FAQ, вопросы новичков, правила форума, раздел FF2, раздел ФФ2, поиск по форуму, эксплуатация ФФ
Andrei72rus
17 August 2011
767,4K
1K
7K
Злобный_Вролик
29 August 2011
ZAN160172
Это действительно мое право и мой ЛИЧНЫЙ выбор.
А вот НОРМАЛЬНОЙ эксплуатации в Сибирском регионе для автомобиля НЕ БЫВАЕТ!
nikola12
29 August 2011
ВСем дбрый день, стояла машина пордка месяца. И теперь не открывается ключом центральный замок.(а личинка сразу не работала). Что делать подскажите.Спасибо.
- Casey -
29 August 2011
nikola12
Открыть капот, зарядить акум, должно открыться
nikola12
29 August 2011
Акум поставил с машины другой,не открывается. И свои аккум работает на той машине без проблем.как можно попасть в салон? как окно можно открыть? или проверить пульт ДУ на работоспособность?
- Casey -
29 August 2011
nikola12
А брелок ключа работает? Батарейка не умерла?
nikola12
29 August 2011
Батерейку поменял. вот похоже брелок и не работает. потому что при открыти каота,срабатывает сигнализация.
- Casey -
29 August 2011
nikola12
А у тебя ПБ 5? Личинки замка на пассажиркой двери нет?
nikola12
29 August 2011
Да Пб-5, личинки нету.
FORDIAGNOSTIC_1
29 August 2011
kortes1010
Чтобы посмотреть наличие динамиков можно посветить фонариком в решётку на водительской двери например.
FORDIAGNOSTIC_1
29 August 2011
nikola12
Если есть ПБ 5 то:
1. Подгоняешь такой же фокус капот к капоту.
2. Соединяешь провода сине - красный одной машины к сине-красному другой машины, серо-красный к серо-красному в разъёме предпускового подогревателя, который находится под капотом, там где провода в салон заходят.
3. Соединяешь минус АКБ с минусом другого АКБ.
4. Нажимаешь на пульт рабочей машины и открываются обе.
nikola12
29 August 2011
FORDIAGNOSTIC_1
Спасибо буду пробовать!!!
v_grechka
29 August 2011
BazloidNN
У мну ща тоже самое периодически выскакивает. Только снежинка и лампочка ручника. и вместо температуры _ _ _
Вот посоветовали массу возле ДЖЕМ-модуля(который под бардачком) проверить.
Cema096
29 August 2011
Привет всем подскажите пожалуйста у меня FF2 ru Не могу заменить штуцер ГУРА подача ?
BazloidNN
29 August 2011
v_grechka:
BazloidNN
Как проверишь, если не сложно в личку напиши, помогло ли)
Cema096
29 August 2011
Помогите разобратся с штуцерем трубка ГУР подача
29 August 2011
Cema096
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
q1w2e3r4t5y
29 August 2011
Расскажите, как влияет тонировка на автозатемняющееся зеркало заднего вида. Ведь насколько я понимаю, оно начинает затемняться в тот момент, когда разница яркости спереди и сзади достигает определенного значения. Т.е. при тонировке заднего стекла зеркало просто не будет затемняться?
ivansam
29 August 2011
Добрый день! Помогите советом. ФФ2 (05год1.6 ,100л.с, пробег всего82тыс.) отломился(видимо из-за брака) кусок коленвала .Слава Богу,что дело было не на трассе.Короче,поднимаю капот и наблюдаю висящие целые ремни генератора и кондея на вот этой детали(на фото).Зашел у дома в "Автостолицу".Цены на ремонт естественно огромные:снятие-установка двигателя 16835р,коленвал снятие-установка 3885,коробка механика 4500,ремень грм 2850 и т.д Подскажите мудрый совет как по экономней и где в Питере можно недорого отремонтироваться.Писать о браке в ФМК есть смысл?
dim29-79
29 August 2011
Добрый вечер.Нужен совет.Уровень тормозухи на MIN,причем с самого покупного дня(2008г).
Некоторые советуют так оставить,другие нажать педаль тормоза и посмотреть уровень. Что делать?Доливать,если да,то какая маркировка тормозухи нужна на фокусы?
29 August 2011
dim29-79
Замена тормозной жидкости, выбор
По мере износа колодок жидкость упадет еще ниже, на доливку в принципе любая ДОТ 4 пойдет, главное не паленая.
ВладимирТОСНО
29 August 2011
q1w2e3r4t5y
У меня затонировано заднее стекло , зеркало работает.
jeka488
29 August 2011
всем привет. Ребята подскажите что может быть? недавно поменял термостат вентилятор все равно включается после 30мин работы ДВС на улице +10. В тестовом режиме на холодную 50С на момент включения вентилятора 140С, а стрелка где то 85С
adm_nino
29 August 2011
Ford Focus 2 2011/1.8/мех/хетч пробег 6,5т
практически весь картер рулевого механизма в испарине от масла, нормально ли это.
Как контролировать уровень жидкости в бочке егур и стоит ли это делать?
Сервер
29 August 2011
ivansam
Конечно страшный момент!! Но я думаю можно и самому все отремонтировать.
FORDIAGNOSTIC_1
30 August 2011
q1w2e3r4t5y
Зеркало затемняется в процентном соотношении, поэтому тонировка просто будет смещать график интенсивности в меньшую сторону.
Т.е. график реакции на разность переднего и заднего датчика будет менее крутой.
Для вас это не играет никакой роли, зеркало всё равно будет пытаться держать свою отражаемость в пределах не напрягания ваших глаз, не зависимо от того затонированно или нет заднее стекло или светло на улице или темно.
FORDIAGNOSTIC_1
30 August 2011
BazloidNN
1.Разъемы посмотрите на модуле GEM, ногами пассажиры не отстегнули ли.
2. Если стоит доп. сигнализация или доп. замок капота, снимаете GEM и смотрите нет ли воды под большим и маленьким голубыми разъёмами.
KILL_RC
30 August 2011
Cema096
РАЗ
ДВА
30 August 2011
jeka488
Чисти радиаторы.
Snezhnii
30 August 2011
jeka488
Полюбому радиаторы чистить.
Snezhnii
30 August 2011
adm_nino
Контроль за уровнем жидкости ЭГУР под правой фарой (по ходу движения). Возможно рейка изначально была жирная и сейчас покрывается пылью, потеет. Можно помыть и понаблюдать, либо к официалам по гарантии. На долив жидкость в ЭГУР зеленая.
