архив
12 years ago
sheepy1976
где этот гр...ый крантик то находится?
Нет там никакого крантика стоит заслонка перед радиатором отопителя и управляется тросиком, который возможно слетел или погнулся (такое бывает) , вот и не перекрывает
Nikis_23_rus
5 July 2011
архив
27,3K
Schulz1983
10 August 2011
Приветствую.
Не могли бы вы тыкнуть носом, где почитать про плюсы и минусы сбрасывания клеммы, после прохождения обкатки.
инжЫнер
10 August 2011
Schulz1983
при "сбрасывании клеймы" происходит обнуление информации в блоке управления двигателем, точнее возврат к заводским настройкам, и при езде автомобиль заново переобучается под водителя , если не "сбрасывать клейму", то переобучение будет проходить дольше чем в первом случае. Это если вкратце, но не забудь найти код от магнитолы, если таковая имеется, перед тем как отключить аккум, иначе поедешь к дилеру за новым кодом.
п.с. Если хочешь чтоб машина поехала после обкатки - прокатись по трассе с высокой скоростью и на высоких оборотах4-5тыс. дист=70-100км, после этого приход будет гораздо ощутимее чем после сброса мозгов.
Все сказанное во втором пункте является личным наблюдением и не претендует на истину.
п.с.2 Обкатка нового Фокуса
artemio
10 August 2011
Здравствуйте!Купил фф 2 RS 3 дверный хетчбек, радует просто самолетик какой то!Только вот выхода AUX in в бардачке не нашел, видимо не стоит эта опция от магнитолки сони.Скажите можно ли его туда как нибудь встроить на сервисе.Комплектация амбиенте вроде, но с кондером, красивым рулем и магнитолкой серебристо коричневой сони.Вроде как с хендс фри даже...Так вот есть возможность вывести этот вход в бардачок?Спасибо!
Schulz1983
10 August 2011
инжЫнер
Спасибо.
slavae
10 August 2011
artemio
есть тема с очень хорошим описанием
artemio
10 August 2011
slavae
спасибо нашел тему!
киришанин
10 August 2011
vlad_31
Нормальное
Ermolin_A_M
10 August 2011
Привет народ! подскажите, пожайлусто подскажите что может случиться! потек сальник на МКПП а то что эта коробка передач узнал позже и поэтому следил за уровнем масла в картере, как оказалось зря. Решил добавить масло в коробку а какое там хрен знает, а шум в коробке уже АГА , а финансов на 4 литра хорошего масла нет, а 4 литра для того чтобы 2 литра налить пока сальника нет и потом когда сальник поставлю, поэтому купил лукоил 75W-90 на четыре дня. ну дык вот ничего не будет если такую ... залил???
Коля
10 August 2011
Ermolin_A_M
За 4 дня ничего не случиться.
Ermolin_A_M
10 August 2011
пасибо а то чет у мя очко жим жим по поводу каробки вдруг там чего нить случиться
Ermolin_A_M
10 August 2011
зато шум пропал
Ermolin_A_M
10 August 2011
и еще через скока км надо цепь ГРМ менять у мя ща 75000
водила
10 August 2011
после выключения машины остаётся гореть табло.как его отключить ?
Nikis_23_rus
10 August 2011
В
водила:
Стрельбани в него из ружья...
водила
10 August 2011
а в настройкахна ручке переключения поворотов не может быть ?
Nikis_23_rus
10 August 2011
водила
Само табло, которое в центре фото, сразу не гаснет , оно выключается через некоторое время после запирания авто
FLAY-SNIPER
10 August 2011
Привет. Уважаемые спецы подскажите о чем говорит бело-сизый вонючий (как я понимаю запах серы) дым с нестабильными холостыми оборотами на холодную в первые 5 минут работы, если после проверки установлено, что свечи, форсунки, клапан регулировки высокого давления на ТНВД исправны. Подскажите что это может быть еще и где и как искать? (FF C max 2.0 TDCI 2004)
Tsaryoff
11 August 2011
Форумчане, подскажите решение такой вот проблемки: утром, после стоянки и минутного разогрева выехал на трассу, поддал газу, а машина рывками кое-как скорость набирает. При этом моргал check engine где-то секунд 30, потом перестал, машина вроде нормально покатилась, даже ускоряться стала лучше) но осадочек остался.. ff2, испанка, акпп, 1,6, 36т пробег. Где-то месяц назад чистил форсунки, дроссель, менял свечи. Заправляю 95й.
инжЫнер
11 August 2011
Ermolin_A_M
тысяч через 200))
zloi_kot
11 August 2011
FLAY-SNIPER
а масло не уходит?
q1w2e3r4t5y
11 August 2011
vkleonid
На замене - нет, но скрипы убираются по гарантии. Часа 3 в салоне проведете, зато уедете с "тихим креслом". Сам недавно обращался к дилеру с такой проблемой.
vkleonid
11 August 2011
q1w2e3r4t5y
Можно узнать какой дилер и бесплатно ли?
q1w2e3r4t5y
11 August 2011
vkleonid
Рольф-Химки, бесплатно. Сам обращался в прошлом месяце.
nnooname
11 August 2011
Tsaryoff
А свечи давно менял?
art79
11 August 2011
Братья, подскажите, как правильно называется хрень, которая деформируется при ДТП в руле, ну, когда руль втягивается и она становится, как фонарик и после этого вылет по высоте либо вообще не регулируется, либо очень туго идет.
mongren
11 August 2011
всем привет у меня такая беда, включаю кондей, лампачка на панеле загорается, вентелятар крутить начинает а муфта привода кондея не крутиться, но есле легонько стукнуть по блоку с предохранителями которые под копотом, то муфта начинает крутиться. у меня рестал 2008 1.6 TDCI. может кто то с таким сталкивался? подскажите че можно сделать
BazloidNN
11 August 2011
Уважаемые форумчане, а нормально - ли, при езде, из под руля (я так понимаю от двигателя) в салон идет теплый воздух...
Это нормально или стоит задуматься?
- Casey -
11 August 2011
BazloidNN
Возможно у тебя просто включен обдув в ноги.
Из под руля ничего дуть не должно
BazloidNN
11 August 2011
- Casey -:
BazloidNN
Да кондей вообще выключен...
И в ноги вроде бы я не включал ничего...
sheepy1976
11 August 2011
у меня было то же самое. здесь никто не ответил. нашла на форуме тему. ищите. это проблема из-за перегиба тросика который регулирует печку
Подвеска на ФФ3
Двигатель не заводится
