Вибрация на оборотах
12 years
Всем привет! Купил FF2 1,8 2006г. пробег 100000, поменял все что нужно было (масло, ремни, термостат, помпу, свечи, чистка инжектора и засллонки, развал передних и задних колес) Теперь спустя 1,5 месяца, когда понял как себя ведет машина, вот такой вопрос. Появляется вибрация на оборотах от 2750 до 3250 (примерно) при интенсивном разгоне, немного еще есть вибрации на холостом ходу, она то появляется то пропадает. Подскажите где чего смотреть, думаю врядли шрусы, потому-что при поворотах нет никаких лишних звуков, если подушки то как их проверить (надо снимать или нет)? Что ещё может быть?
b.2 Дубль существующего топика.
Запрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе, с вопросами, ответы на которые даны в разделе FAQ конкретного раздела. Подробнее..
Vetall.1988
25 July 2011
219
dotNet
25 July 2011
Посмотри на защиту картера. Скорее всего предыдущий владелец брюхом прикладывался к земле. Она от этого прогибается к двигателю и начинает цеплять за компрессор кондиционера. Нужно её снять и погнуть чуток по ребру чтобыобразовался зазор между защитой и компрессором.
Ну в любом случае сними защиту и покатайся по двору без нее.. если исчезнет вибрация то хоть будешь знать в чем именно дело.
У меня один раз пластиковая клипса попала между защитой и картером - вибрация была огогогоооо.
Ice Storm
25 July 2011
Vetall.1988
Сильная вибрация автомобиля, удары при запуске
Вибрация / биение руля не из-за балансировки!
R-k-V
25 July 2011
Еще посмотри гидроподушку двигателя! У меня когда она вылетела, то машина видрировала по салону очень ощутимо! Подушку видно по тому как её пробивает. Та на металической основе будет сильная протертость если её часто пробивает!
Dumon4uk
25 July 2011
Тоже поменял гидроопору, -вибрация прошла!когда сняли старую она развалилась на две части(резиновая часть подушки была разорвана пополам)( купил в кунцево за 2500 т.р.- оригинал)
