в мусор
13 years ago
Сегодня обнаружил повреждение пыльника шаровой опоры справа - оторвана почему-то верхняя часть, где стальное колечко. Когда освободил палец шаровой из плена кулака - был шокирован американской безмозглости. Пыльник не снять, пробовал - понял что завальцован на шаровой, да еще и сама опора приклепана к рычагу тремя заклепками диаметром миллиметров пятнадцать. Красота. на СТО просят за рычаг в сборе 8 штук, в Экзисте тыщ за пять, думаю обойдется, при установке своими руками.
Вопрос - есть-ли в природе шаровые отдельно, пыльники? Может пыльник чей-то можно примастрячить, но чтобы надежно?
Ну и главное что если шаровую на три болта прикрутить? Таких ведь вариантов полно на других марках авто...
непрофессор
30 March 2011
в мусор
54,4K
2,2K
Gentry
20 July 2011
Свистит иногда при мокрой погоде ремень кондиционера. Фокус первый, 2л, зетек, наш. Купил баллончик "антискрип" для ремней стало чуть полегче, знакомые посмотрели говорят ремень надо натягивать.
Заехал в гаражный сервис в Химках, мастер не смотря под капот сказал что надо менять натяжитель ремня, стоит он в районе 5 т.рублей. а новый ремень нет смысла покупать.
Сам не очень разбираюсь, вот решил спросить, может кто посоветует что.
Прав мастер?
Заранее благодарен.
Harmfuler
20 July 2011
Как узнать буквенную модель двигателя? На exist спрашивают EDDB, EDDC или EDDD?
Модель - Focus (DNW) универсал
VIN (Кузов №) - 1FAFP36323W331890
Модификация - 2.0 16V
Год - 2003
Тип кузова - Универсал
Тип КПП - АКПП
Объем двигателя, куб.см. - 1983
Мощность, л.с. - 131
Климатическая установка - Кондиционер
Двигатель Zetek-E 16V - 1983 cm3
fedia55
20 July 2011
Привет всем! Скажите пожалуйста у меня проблемма , движок обороты развивает как то плавно, так когда резко газанёш с холостых движок как то с провалом обороты развивает и не резко а плавно как то в чём дело? движок дюратек 1.6, 8 кл.
ЖЕк
20 July 2011
fedia55:
свечи смотреть надо или бензаносос диагностировать или почитай тему Двигатель не тянет/глохнет/затыкается.
Maikl-822
20 July 2011
fedia55:
Почисти форсунки и дроссельную заслонку. Также не помешает проверить давление в топливной системе, хотя на бензонасос не похоже.
Клизма
20 July 2011
Gentri свист ремня скорее всего из-за поподания воды от колес если нет защиты (послушайте свистит после проезда по луже)
masterF
20 July 2011
NikPa
т.е сделать обычный болт ( стоит же там под шестигранник на 7) и его вкрутить? так и сделаю скорее всего Спасибо за подтверждение надуманного
elk102
20 July 2011
Всем здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, как разбирается передняя консоль у FF1 Ghia Российской сборки? Вроде как посмотрел все топики, была ссылка только как америкосы разбираются.
Заранее благодарю.
Kurok07
20 July 2011
Всем привет. Подскажите, первый фокус, америкос. Движок Сплит Порт. Завожу, на кузов жуткая вибрация! Движок до рабочей температуры доходит и через 15 минут все нормально.
Andrey2106
20 July 2011
Kurok07
Гидро опора )похоже
elk102
как и на америкосе
NikPa
20 July 2011
masterF
Ну там не совсем болт... это направляющая , по которым двигается скоба . Где в теме то видел чертёж, но ума много не надо. Я " вылечил", подобную болезнь поменяв их местами. Т. е. Внимательно посмотрите где реально дефекты резьбы??? Но близость к токарному станку позволит решить проблему кардинально)))
. Успеха.
SuperVetal
20 July 2011
Подскажите как вытащить бензонасос из бензобака первого фокуса не сломав ничего))?
KVAD
20 July 2011
SuperVetal
окуратно
Vovan_mail
20 July 2011
SuperVetal
плюс к верхнему посту добавлю что это можно сделать руками))) Снять бак или вырубить дырень под задней сидушкой, открутить гайку бензонасоса и извлечь насос если он на пружинном подвесе. если на дно крепиться то провернуть его против часовой стрелки и так же руками извлечь)))
ЖЕк
20 July 2011
SuperVetal:
вот всё в каринках в гараже у Валерьича В гараже у Валерьевича (сообщение #7361377)
yellow_sun
21 July 2011
Товарищ взял на днях С-Мах 2005 1,6 тд акпп. При торможении бьёт руль, предстоит дальняя поездка. Колодки ещё хорошие, с запасом, диск тоже. Решил заменить на новые. ВОПРОС - какие взять лучше, диски-колодки (лопатить форум времени нету) подходят ли от фф-2 по параметрам? Спасибо за ответ.
elk102
21 July 2011
Andrey2106 Похоже, что нет. У них через пепельницу внизу, а у меня пепельница наверху, внизу ничего нет.
Есть какие-то четыре самореза в разъеме для магнитолы, но этого не достаточно.
setwolk
21 July 2011
masterF
Спасибо попробую, а сколько стоит такая лампа?
KVAD
21 July 2011
yellow_sun
диски-колодки подходят от фф-2, т.к. подвеска у них одинаковая. брать лучше оригинал, а если выбирать побюджетней ИМХО диски febi колодки sangsin
aleksstreg
21 July 2011
Всем привет.
Может кто подскажет, после аварии чуток изменилась крайняя канавка шкива генератора, из-за этого режет приводной ремень. Можно ли другой шкив поставить и от чего лучше подойдет. Или возможно ли снять шкив и поправить? ФФ1 2002г. американец 2 литра АКПП Split Port.
Заранее спасибо.
Vovan_mail
21 July 2011
yellow_sun
не обязательно из за колодок может бить руль при тормажении как вариант сайлентблоки все что может болтаться. У меня было тоже самое менялось все , но колодки нет вибрация в руль при тормахении пропала, сперва просмотри все сайленты и шаровые. Но больше обрати внимания на задний сайлент переднего рычага
masterF
21 July 2011
setwolk
я покупал немецкие - пара 500р вроде...или 400р.
masterF
21 July 2011
NikPa
думаю справлюсь с проблемой =) а резьбы нет именно в отверстии на суппорте
fedia55
21 July 2011
Maikl-822Привет всем! "Скажите пожалуйста у меня проблемма , движок обороты развивает как то плавно, так когда резко газанёш с холостых движок как то с провалом обороты развивает и не резко а плавно как то в чём дело? движок дюратек 1.6, 8 кл."
а зажигание как то регулируется такое впечатление что оно позднее , если это была бы классика ну шаха например то я так и подумал бы
Vovan_mail
21 July 2011
fedia55
от компрессии до бензобака, все что угодно. от плохого давления в рампе до забитого воздушного фильтра, что менялось что делалось в машине?
можно поменять раньше позже, но для этого нужно диллерское оборудование - изменение параметров прошивки мозгов
fedia55
21 July 2011
Vovan_mail
компрессию не мерил но масло не жрёт не дымит, фильтр воздушный поменял вчера , насос 10000 назад поменял, свечи поменял тысяч5 назад , давление в рампе не мерил вот на форсунки думаю, а датчик массового расхода воздуха может не работать? и зажигание как то выставляется???
Vovan_mail
21 July 2011
fedia55
fedia55:
вот ответ, оно то у нас на програмном уровне, тут трамплера нет)))
Vovan_mail:
Попробуй померять давление в рампе прежде чем ковырять все подряд, оно должно быть порядка 3 атмосфер.
fedia55
21 July 2011
Vovan_mail
а если меньше?)))
meloman7
21 July 2011
Добрый вечер,!
Есть в машине FF 1 USA кнопка, находиться она под торпедой, со стороны пассажира, справа, резиновая такая, на пластике обозначение - бензоколонка с поднятым "пистолетом" и это обозначение перчеркнуто...
кто знает, что оно значит и зачем кнопка,...
заранее спасибо..
Lex_20
21 July 2011
meloman7
помойму это отключение бензонасоса, Отрубает его если есть сильный удар или перевертышь. Чтобы меньше шансов сгореть было!
Подвеска на ФФ3
Все про антифриз ФФ2
