Мультимедийные устройства штатного размера
***Памяти Андрея Скорпионъ.***
---кто-нибудь устанавливал 2DIN магнитолу?---
Старая ветка. ----- Модернизация Аудио 3. ----- Полноценный компьютер в ФФ2. ---- Хулиган для ФФ1.
Трудный выбор. Обзоры. Мнения. Сравнение балалаек. Споры, склоки, дрязги.
Штатные системы навигации.
Фантом. Плюс еще немного.
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Вицын
DAYSTAR (бывший кован) в России. DAYSTAR DS-7020HD .
RedPower он же рыжий.
AS-8103.
Супра.
Флай.
Аскар с молотка.
CarPC.
Форум мондео-клуба по балалайкам штатного размера.
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Альтернативное меню WolfNCU.
Программы навигации.
Камеры заднего вида.
TV антенны.
Скидки и предложения от партнеров клуба.
Вицын (Witson W2-D788F)
Прошивка GPS-части Witson W2- D788F
Witson W2-D9488F
AS-8606, AS-8607
Witson W2-i140
Witson W2-i140 (продолжение)
Прошивка для W2-i140
Программы навигации
Часы на AS-8607
Прошивка мультимедийной части AS-8606 в красный цвет
Последние прошивки MCU и мультимедийной части AS-8606/8607 (красная)
Прошивка GPS-части AS-8606
Описание процесса прошивки GPS-части AS-8606
USB-host на AS-8606
AS-8606 (8607) - Подключение провода для работы подрулевого джойстика на FF2 без CAN-BUS
Схема подключения AS-8606
Размеры тачскрина для AS-8606/8607
Next (2024), Archive (2014)
магнитола, антенна, навигация, штатная система, обзор, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Blaupunkt, Bluetooth
mikekk
28 December 2009
2,5M
10,1K
vert
28 June 2011
gonzik010
дай куда бросить? у меня есть видео как прошивать надо может в этом дело
gonzik010
28 June 2011
display v.49 D0001 main 8903 100504 c05 - это моя версия прошивки мультимедиа, а должно стать:
display v.49 D0003 main 8903 100504 c06
и должен появиться русский язык в меню медиа.
-Phil-
28 June 2011
mikekk,
неа, немножко не то, мне нужна схема подключения проводов. Wire Connecton Diagram, по-русски говоря
В принципе по 8606 осталось два вопроса: запустить подрулевой и запустить камеру з\х.
С камерой в принципе понятно, китаезы не на тот тюльпан вывели подключение. Провод +12В как я понял, коричневый с надписью BACK.
С подрулевым сложнее, он оказывается пашет, но срабатывают не те функции и не на те кнопки. В аппарате есть функция программирования подрулевого, но не могу разобраться, как она работает. Чтение инструкции пока не прояснило разум. Если кто в курсе, помогите плз.
Кто-то спрашивал, переключается ли у меня цвет на красный. Нет. Вообще никак - ни кнопки, ни меню. Может потому, что при заказе я просил выслать зеленый, и в наименовании модели у меня стоит буква G (Green). Имейте в виду кто собирается заказывать.
Пару слов про навигацию AS 8606. Установил сборку Нави..ела 5-ки по ссылке с форума, пару страниц назад была. Заработала версия для COM2 - 9600. Плюс пару скинов для 800х480, все работает влет.
Понравилось голосовое сопровождение. При подсказках приглушается (не выключается!) звук в передних колонках, а задние продолжают играть. Получатся такое ненавязчивое наложение звука.
Не понравилось какое-то нечеткое изображение мелких шрифтов в режиме навигации, так бывает если выставить в ЖК мониторе неподходящее разрешение, шрифт в пиксель не попадает. Ощущение, что разрешение в режиме нави не 800х480, а меньше...
А пока фотки в интерьере. Снимал на телефон, поэтому м.быть проблемы с четкостью, цветовые артефакты.
Злой Пионер
28 June 2011
Кто знает , на какой-нибудь колокольчик в витсоне 788 можно видеосигнал подать кроме того что к камере ?
_bleak_
28 June 2011
Netnika
TC-6734 еще кажись не кто не заказывал так что ты будешь первопроходцем
landrey
28 June 2011
-Phil-
С подрулевым все просто. Входишь в меню обучения, нажимаешь кнопку на джойстике и соответствующую функцию на экране.
mikekk
28 June 2011
-Phil-
Все что нашел... Кста какая там ГПС плата стоит не смотрел? И звук действительно как на хонде регулируется?
Sergert1
28 June 2011
-Phil-:
Еще раз спрошу: у кого есть схема подключения проводов на AS-8606? Поделитесь плз
В принципе по 8606 осталось...запустить камеру з\х.
Набросал схемку подключения камеры заднего вида к AS-8607 (8606).
http://edwn.narod.ru/ford_focus/img/back_camera/scheme_back_camera.jpg
treshhhh
28 June 2011
Добрый вечер форумчане!! Дождался я свою 8607 начал ставить! Боялся пол часа снимал крышку чтоб открутить 4 болтика ! Из того что удалось проверить почемута не выезжает обратно диск ((( Еще верхняя часть серебряной окантовки как то утоплена наверно крышка не встала на место! Спасибо всем вам за кучу полезной инфы и особенное СПАСИБО Sergert1 за то что скинулся со мной и я сэкономил на доставке а также за его онлайн консультации! На выходных буду ставить навигацию и тв выложу фотоотчет!
Gloom_NK
28 June 2011
наконец то поставил камеру и парк,
камера CCD c ибея, парк от хулиганов
Sergert1
29 June 2011
treshhhh
Да не за что, я же тоже на доставке сэкономил
Может тебе тоже подобную операцию сделать - Мультимедийные устройства штатного размера (сообщение #10273480)
На фотках Мультимедийные устройства штатного размера (сообщение #10044959) тоже утоплена.
Получается, надо под крепления магнитолы шайбы подложить, чтобы вровень получилась.
mikekk
29 June 2011
treshhhh
На 8780 хулигановском была такая проблема. Может что то похожее. Лечится в менюшке. Посмотри хулиганы\8780
Universe
29 June 2011
Gloom_NK
вот это че за камера с менящимся расстоянием в больших белых цифрах? можно ссылку на товар на ибэе?
Moonwalker
29 June 2011
Universe:
Gloom_NK
расстояние до препятствия измеряет не камера, а парктроник подключенный к магнитоле
Netnika
29 June 2011
ОК, готов пожертвовать своим свободным временем, и в некотором роде аппаратом, для пополнения информации в базу коллективного разума ... Принимаются заявки, что и где надо глянуть или проверить
Gloom_NK
29 June 2011
Universe
да это парк, фото выкладывали в этой теме уже.
в обзоре по хулигану 8780
const62
29 June 2011
WHITE AUXAVIN (белый Аукс Видео Вход)-
проверял, работает.
Злой Пионер
29 June 2011
const62
спасибо , хочу к нему попробовать видеорегистратор подключить ...
Roman89
30 June 2011
Люся прислала наконец прошивку для AS-8103 ver:F388-F40A-6027-100818(Windows@CE 6.0) установил все работает
-ВДВ-
29 June 2011
Ребят..что за агрегат???
half2002
29 June 2011
Roman89
Подскажите пожалуйста как устанавливали? До этого у Вас были проблемы с экраном? Как после установки, экран работает нормально?
tsmek
30 June 2011
Roman89
ПРивет!!!
Хорошие новости - плюсанул!
Тот же вопрос - как шились, как MaoSan говорил?
Проблемы решились?
kislovodsk
30 June 2011
Сегодня получил AS-8607 все подключил, только небыло sd карты (завтра куплю) и не работают кнопки на руле, и нет подсветки кнопок на майфуне. Видимо предеться завтра все снимать и собирать по новой, подключать три провода которые у меня так и остались без внимания.
AlmostFF
30 June 2011
almusic
Присоединяюсь к предыдущим ораторам:
- связь по Хулигану нужно держать по адресам xxxСабакаhualingan.com. Лично я связывался с Maggie с адресом huaСабакаhualingan.com, все нормально прошло, прислала 2 шт. HL-8780 (вдвоем с земляком заказали, вчера как раз получил). Так что если дали трекинг-нумбер, это хорошо, через пару недель должно дойти. (до Саратова через Мск шло ровно 2 недели.)
- commercial invoice ничего для нас не значит, они вкладывают его во внешний прозрачный карман посылки, чтобы было видно, что стоимость пересылаемого содержимого не подлежит дополнительному таможенному сбору. (У меня в комм. инвойсе указали 2 шт. по 100 баксов.)
- Амка, которая раньше работала в Хуалигане, теперь имеет адрес amyСабакаdvdplayercn.com и продает в частности аппарат TC-6734 (аналог Хулигана, но мне хулиган больше понравился (да и дешевле он получился): красивые картинки-скриншоты, которые Амка прислала в качестве рекламы, не вызывают доверия: эти картинки явно нарисованы в фотошопе (если кому-то интересно, могу их выложить здесь.) (я с ней связывался по наводке Gloom_NK, впрочем и хулиганской Мэгги, за что Gloom_NK благодарственность ).
Интересно, что помимо известного сайта Хулигана www.dvdplayer.com.cn появился новый их сайт www.hualingan.com, но он какой-то сырой совсем, по кр. мере для Форда там ничего пока нет.
MaoSan
30 June 2011
Люся прислала наконец прошивку для AS-8103 установил все работает
Ув. Roman89!
Полную строку версии прошивки напишите пожалуйста.
Например, так: F16С-F16C-6019-091021 (Windiws@ CE 6.0), англ. локаль, 800х480 (для AS-8103).
half2002
30 June 2011
tsmek
MaoSan
Доброе утро!
Сегодня тоже залил указаную прошивку, шил так:
отформатировал карту памяти
в корень записал содержимое архива
вставил карту в жпс разьем
нажал кнопку нави на магнитоле
процесс занял 3-4 минуты
потом выпала калибровка экрана, но экран так и не заработал (не работает тачскрин, сам экран работает нормально)
Версию прошивки сказать не могу так как тачскрин не работает...
MaoSan
30 June 2011
Ув. tsmek!
А что с тачом? Может разбирали морду мафона?
Разберите и ещё раз проверьте все шлейфы на морде..., открутите плату с самим экраном и аккуратно снимите сам экран - просто откручивается, отцепляются пластмассовые фиксаторы платы, в общем сначала освобождаете саму плату и потом потихоньку выдавливается пальцами снаружи во внутрь морды экран, после снятия - проверьте там плёнку и шлейф подсоединения на плёнке самого тача, она там просто как плёнка поверх стекла экрана. У себя, морду разбирал уже несколько раз, полностью глобально - когда пробовал клеить защитную матовую плёнку на экран.
Будьте предельно(!!!) аккуратны с расстыковкой разъёмов на шлейфах - планки фиксации ОЧЕНЬ хрупкие!!! Аккуратно отлепляете чёрную мохнатую липкую ленту и приподнимаете планку фиксации со стороны воткнутого шлейфа по направлению вверх. Всё делать не спеша и при хорошем освещении.
Собирая обратно - полностью подтыкаете шлейф в разъём, чтобы он до упора зашёл в паз разъёма и после этого обратно сверху фиксируете планкой фиксации разъёма, ну и мохнатую изоленту не забудьте, тщательно разгладив её по периметру разъёма.
Сами шлейфы - лучше отрывать на внешних комплектующих, так есть шанс заменить, например одну морду или привод, а не менять потом материнскую (большую) плату.
Если не работает тач, то в меню "О системе" можно попасть с пульта.
Мурзилки и описание где и как посмотреть версию прошивки есть тут
allmyheroes
30 June 2011
Нашел новую голову штатного размера (здесь вроде не пробегало). Zenec ZE-NC3810 - хттп://www.connects2.co.uk/c2search.aspx?catID=102
Выглядит интереснее серебрянных китайских собратьев
almusic
30 June 2011
AlmostFF
Должен сказать, что Amy есть в официальных контактах хулигана на их сайте. Да и стоимость моей головы 290$. Значит приедет точно не ТС, а HL. То, что я и заказывал.
А ты отслеживал по трекеру движение посылки? Мне отправили 26ого. Сегодня 30е, а новых записей так и не появилось. Только, что отправлено из сортировочного центра в Гуанджоу. Статус экспорт.
Через сколько в россию попадет?
MaoSan
30 June 2011
Ув. allmyheroes!
По софту и качеству - Zenec нету равных!!!
НО, минусом - относительно высокая цена и размер экрана в 6.5".
21-й век на дворе, пора уж на 8" переходить, ну и Андроид уже всем в спину дышит...
ИМХО - в ближайшие полгода у всех крупных производителей мафонов будет переход на OS Андроида, если всё так и будет, то вот это будет прорыв! Вот тогда и будет платформа для реализаций почти безграничных возможностей всех хотелок..., часть из которых до сих пор так и не сделана на WinCE 6.0.
Ув. almusic!
Обычно, с момента отправки до изменения статуса по трек-намбэру проходит 7...10 дней, как только посылка попадёт на сортировку в Шарик (Шереметьево), сразу появятся записи по треку.
Терпение!
4 people online
4 people online
Магнитола Sony (mp3)
MP3 USB Link
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Камера наблюдения в машине
Как снять штатную магнитолу?
Автомагнитола с HDD диском
