добрый вечер одноклубники. Случилось так что захлопнул в багажнике ключи. Нахожусь в 1000 км от второго комплекта ключей. Ключи закрыл в багажнике. Как с наименьшими потерями открыть машину.
Была такая-же хрень 2 дня назад. Нечего не разбивай ине снимай резинки бесполезно. Найди чем отжать верх водительской двери и найди либо проволоку либо тонкую арматуру. Сделай крючок. Просовываешь в образовавшуюся щель. Водительской двери и ловишь рычажок. А там дело техники чтобы его открыть.
На ближайший авторынок, там перекупы посоветуют человека, который ничего на отгибая откроет... Богата Россия талантами)))
ShK
19 June 2011
А как на Фокусе механизм замков устроен, есть ли тяга, за которую можно крючком зацепится? Одно время во многих сельпо продавалась приблуда ввиде металлической линейки с крючком для открытия машины. Называлась "Приспособление для забывчивого автолюбителя" 30 руб. Открывала дверь на десяток секунд. Надо было лишь знать, где тяга проходит.
Нашёл
http://ffclub.ru/topic/134021/6412368/
IMHOil:
Лишь бы менты не подъехали во время вскрытия |
у меня на жигуле ключи закрылись году эдак в 95-ом. Погулял по району, нашел сервис. Попросил открыть, мужики сказали, что мастера-открывастера нет сейчас и выдали мне линейку железную, сказали, что ее надо пихать под уплотнительное стекло и машина откроется. Минут 20 я мучился с этой линейкой. Мимо распрекрасно проезжали менты, ни один не остановился
Машину я в итоге открыл
а как завести без ключа машину?
получилось, все-таки пришлось бить стекло. закрыта была на двойное запирание
BoogeymanУ него не автозапирание было
Просто закрыл ключи в багажнике не открывая саму машину
MuxomorЭта шляпа работает точно на сигналках аллигатор
. Проверено лично
IMHOil:
Boogeyman У него не автозапирание было Просто закрыл ключи в багажнике не открывая саму машину |
Существует еще один способ закрыть ключ в багажнике при наличии ПБ5... При открытом багажнику два раза запираешь машину, она мигает два раза запирая двери... Потом кладешь ключ в багажник и захлопываешь его... вуаля...
У меня была такая фигня... отогнули водительскую дверь сверху... просунули длинную жесткую проволоку с крючком на конце... и открыли!!!
Удачи!
юрий917:
получилось, все-таки пришлось бить стекло. закрыта была на двойное запирание |
Смотри на вещи проще - тебе повезло, вот была бы засада разбей ты маленькое стекло, а потом оказалось бы , что машина закрыта на двойное запирание
Sloon
Я сначала отогнул рамку двери, попробовал открыть , не получилось. А потом уж с пятой попытки разбил стекло.
Медный_чайник
22 June 2011
юрий917:
Каска рулит!!! |
А мошенничеством руление каской в такой ситуации не окажется?
юрий917:
Эта шляпа работает точно на сигналках аллигатор . Проверено лично |
юрий917Очень прошу - заведи отдельную тему и расскажи подробно с физикой процесса.
Медный_чайник
22 June 2011
СпутникПедант!
Чего в этой теме-то не озвучить физику процесса? "Не аккуратненько как-то" (С) будет?
ТЕОРЕТИЧЕСКИ, излучение брелка может навестись на аудиотракт телефона.
Битрейт там низкий, сигнал прямоугольный, через аудио фильтры вполне пройдёт.
Вот на принимающей стороне обратный процесс более сомнителен, так как кодом брелка ничего не промодулировано, он приходит с соты, слабый, в цифровом аудио виде, а попав в аудио тракт телефона врядли способен создать наводки на чём либо, хотя, в динамике там есть катушка, которая опять же в аудио диапазоне электромагнитно излучает, и если с неё наведётся на приёмник сигналки...
В общем, зря ты в чудеса не веришь
Вдруг они всё таки бывают!
В чудеса-то как раз верю.
В технические сказки - нет.
Спутник:
В чудеса-то как раз верю. В технические сказки - нет. |
В кино показывают как супер агенты, делая КЗ на телефонной линии, набирают нужный телефонный номер- это техническая сказка. А вот, когда я служил в армии, у меня знакомый телефонист, за пачку сигарет, соединял телефон в роте с домашним в Москве, через позывные- это было чудо.
YanFordТы не понял... дома в этот момент сидел второй телефонист, который знал позывные.
koster801:
Была такая-же хрень 2 дня назад. Нечего не разбивай ине снимай резинки бесполезно. Найди чем отжать верх водительской двери и найди либо проволоку либо тонкую арматуру. Сделай крючок. Просовываешь в образовавшуюся щель. Водительской двери и ловишь рычажок. А там дело техники чтобы его открыть. |
Бесполезно, зацепив флажок и ручку дверь фсёравно не откроете.У самого такой инцидент был пришлось бить стекло задней двери
Raleks:
IMHOil:
Существует еще один способ закрыть ключ в багажнике при наличии ПБ5... При открытом багажнику два раза запираешь машину, она мигает два раза запирая двери... Потом кладешь ключ в багажник и захлопываешь его... вуаля... |
маленькое уточнение - мигает два раза при захлопывании багажника
надо было голосование устроить бить стекло или отгибать рамку
