Автозапирание дверей.
Доброго времени суток, уважаемые!
Помогите в решении следующей проблемы, плиз.
Прочитал на форуме, что надо сделать для автоматического запирания замков при начале движения.
Тщательно по листочку все повторил несколько раз, но безрезультатно.
Биперы звучат и короткий и длинный, а толку ноль.
Что это? Глюк сигналки или для российских Фокусов это недоступно?
С уважением.
автозапирание дверей, автоматическое закрытие дверей, запрограммировать функцию ЦЗ, центральный замок
Ростислав
24 May 2004
103,8K
olegsid1
16 June 2011
Тогда хотелось бы пообщаться с человеком который общался с электроникой (М? ), т.к. манипуляции с ключом и ЦЗ никаких результатов не дают
alex114
16 June 2011
Max-w
Дружище,даже если у тебя штатная сигналка не поддерживает таую опцию,уж старлайн может двери закрывать,только в путь. Заедь в любой спец-центр по сигналкам,просто запрограмируют опцию и всё.Это если сам не хочешь мануал к старлайну полистать.
Zetec1.8
16 June 2011
olegsid1
Напиши ему, он подскажет как решить твою ситуацию...zero_cool
Marej
30 June 2011
спасибо за полезную инфу все сделал с первого раза все получилось не нарадуюсь
Sergey68
8 September 2011
Делал все по инструкции, не получилось. Может у меня это сделать невозможно? 2008 г. Рестайл, испанец. Кнопки ЦЗ у меня нет, жму на закрытие двери водителя и все двери закрываются.
МяснойТверь
11 September 2011
Делал все по инструкции. Звуков не слышал. Только после описанной инструкции переставали закрываться двери в ручную вообще.
nik3004
14 September 2011
День добрый всем! У меня фокус 2001 г.в. Европеец. До того как нашел на форуме обсуждение включения ц.з.обращал внимание на блокировку дверей при движении. Но такая штука происходила: ц.з.включался, а любую дверь можно открыть из салона. Потом думаю: 'класс! Нашел как можно заблокировать двери при движении (а у меня ребенок уже начинает ползать, любопытная очень) думаю надо подключить себе эту услугу и что - вобще перестал включаться, хотя раньше как-то даже сам по себе то включался, то нет.
может кто сталкивался с таким, может у меня неисправность какая-то. Заранее благодарю:-)
ЖЕк
20 October 2011
щас активировал(руссфокус 2004г.комфорт)..торопиться ненужно..спокойно всё делайте и всё..заняло одну минуту
MbyteZ
29 April 2012
Прикольно. Двери при движении запираются, но открыть можно только с кнопки на пульте. Нафик такой программинг.
BratishkaIOSYA
10 August 2012
Dok:
Вчера активировал сей девайс. После нескольких неудачных попыток  понял в чем ошибка, и услышал заветное "Бип"   Итак делать надо все быстро, причем саму дверь открывать не надо. Нужно "орудовать" только рычажком запирания водительской двери нажимая на его переднюю и заднюю часть для блокировки и разблокировки замков и не трогать саму ручку отпирания двери. Зажигание включать и выключать как написано в ФАКе. Удачи.
У меня вчера нихрена не получилось, раз 20 повторял комбинацию, и ни хрена... В чем может быть проблема?..
З. Ы. кроме кривых рук))
BratishkaIOSYA
10 August 2012
ЖЕк
Объясни как ты делал? Там по сути ошибиться негде, но у меня палец устал от попыток, и всё в пустую...
BratishkaIOSYA
10 August 2012
Zetec1.8:
KuzzЯ
Это работает когда в конфиге авто в блоке GEM стоят галки где нада. Если их нет, то этот номер не прокатит. Нужно подправить конфиг и залить его в авто.
и как это сделать?
Белыч-3
12 August 2012
проделал операцию как в FAQe. все получилось с первой попытки.
форд фоккс 1 всеволожский 1,8 ( комплектацию не знаю )
Zetec1.8
17 August 2012
BratishkaIOSYA
вот почитай статейку...для фф2. Со 2фф не катят такие проделки как с 1фф
artem611
14 September 2012
Народ, объясните мне пожалуйста как работает автозапирание. Т.е., когда я начну движение двери закроются. И откроются только, когда я приеду в пункт назначения и захочу выйти? И как здесь было сказано, что двери закрываются при скорости около 5 км/ч. Но это же не значит, что например, остановившись на светофоре, двери разблокируются?
P.S. можно ли активировать эту функцию на FF2 2009 г.в. Титаниум. Штатной сигнализации нет. И как вернуть все в первоначальное состояние, если не понравится?
Zetec1.8
14 September 2012
artem611
Все в этом посте относится к фф1...для фф2 это не прокатит. Надо на ветке фф2 искать
Zetec1.8
14 September 2012
artem611
Двери разблокируются только тогда, когда сам потянешь за ручку( т.е.,когда захочешь выйти из авто).
читай [url][[/url]
Zetec1.8
14 September 2012
Автозакрывание дверей
Darius
27 March 2013
Добрый день.. у меня иногда когда закрою дверь запираются все двери автоматически... когда начинаю движение тоже запираются.(это хорошо) но бывает что только через пару километров запрутся двери...
сказали что у меня срабатывает штатная сигналка... но брелка у меня нет... как сделать чтобы у меня не заперались двери автоматически... запирались только при начале движения... фф1 2000 америкос
AfeeN
10 June 2013
ФФ1 1.8 Chia 2001г.
если открыт замок пассажирской двери, то с пульта двери не закрыть. Если нажать на замок пассажирской двери то блокируются все двери, словно это замок водительской двери. На водительской двери такое не работает... как исправить?
И вообще есть где-то нормальное руководство по использованию штатной сигнализации и ее настройки?
alex30region
21 April 2014
муть какая то началась , FF1 американец 2000г, зетек 2.0 . Включаю зажигание(не заводя двигатель) тут же блокируются все двери, нажимаю на разблокировку, они открываются, но перестают работать стеклоподъёмники и сама кнопка блокировки(только со стороны водителя), хотя с со стороны пассажира работает, перещёлкнув её всё востанавливается. Что за ерунда может быть?
focus99
29 May 2014
Помогите разобраться с произвольными разблокировками дверей в движении
Завелся, перед троганием блокирую двери кнопкой (на своей двери). Иногда в движении двери разблокируются (кнопка отщелкивается) без никаких других причин. Сама кнопка фиксируется плотно и не вызывает подозрений. На что можно грешить?
zetekovod
4 July 2014
Начитался вчера на форуме и не особо надеясь на успех повторил, с первой попытки получилось, все положенные сигналы (противный пищащий звук) были. Все работает. ФФ1, Зетек 1.8, Немец)
Maxion84
20 February 2015
сделал я у себя автозапирание по инструкции, все вроде как прошло успешно, но при движении двери закрываются и тут же открываются. методом тыка выяснил, что если попытаться закрыть двери со стороны пассажира, то они тут же отпираются. С водительской кнопки все нормально. Но как сделать, что бы со стороны пассажира тоже нормально закрывало? куда капать\смотреть? А то привык к автозапиранию...
balzak70
22 December 2015
Друзья подсказывайте!!!
Фокус первый, американец. Штатный брелок центрального замка. Ошибок по работе ЦЗ вроде не замечал. Но вот такой нюанс... При заведенной машине, кнопки брелка не действуют! Так и должно быть, или это какой то косяк у меня??? Может как то программируется данная функция? Уже был опыт захлопывания заблокированной двери заведенного авто. Попасть обратно в машину - секас еще тот!!!
mhs911
21 January 2016
приветствую всех. приехал ко мне FF1 2000 2.0 Америка. отключить блокировку дверей при движении. сам кинулся, искал у вас тут. на кнопку не пикает и не отключается. потыркался чуть чуть и пошел дальше. кому надо отключить - добираемся до Anti-Theft central locking module. расположение "near base of right a-pillar" разъем С451 провод 10 зел бел from instrument cluster и режем его. блокировка отключена. )
остальные функции работают штатно
Goffur
16 July 2016
Подскажите на Си Максе этот способ не сработал для включения автозапирания дверей при движении авто.
Что делаю не так?
"Если хотите активировать функцию запирания центрального замка в начале движения FF необходимо проделать следующее:
1. Поместить ключ зажигания в позицию II (засветятся лампочки на щитке приборов) двигатель не запускать.
2 . Кнопкой запирания дверей расположенной на внутренней части двери водителя запереть и открыть центральный замок 3 раза подряд.
3 . Поместить ключ в позицию 0 (символика нанесена на замке зажигания)
4 . Кнопкой запирания дверей расположенной на внутренней части двери водителя запереть и открыть центральный замок 3 раза подряд.
5 . Вернуть ключ зажигания в позицию II (засветятся лампочки на щитке приборов) двигатель не запускать. Прозвучит короткий бип.
6 . Кнопкой запирания дверей расположенной на внутренней части двери водителя запереть и открыть центральный замок ОДИН раз. Прозвучит длинный бип.
7 . Выключить зажигание и начать движение при достижении ~ 5км/час произойдет автоматическое запирание центрального замка. "
ЖЕк
18 July 2016mobile
Goffur
А может причина в том что у Вас Си Макс? Если все по инструкции то все нормально срабатывает.
Goffur
19 July 2016
ЖЕк
Спасибо, я уже это понял. Но в ветке Си Макса не сумел найти как активировать эту функцию.
MrLA
16 August 2017
Вчера себе тоже активировал автозапирание. Все получилось с первого раза. Все спасибо!
