Мультимедийные устройства штатного размера
***Памяти Андрея Скорпионъ.***
---кто-нибудь устанавливал 2DIN магнитолу?---
Старая ветка. ----- Модернизация Аудио 3. ----- Полноценный компьютер в ФФ2. ---- Хулиган для ФФ1.
Трудный выбор. Обзоры. Мнения. Сравнение балалаек. Споры, склоки, дрязги.
Штатные системы навигации.
Фантом. Плюс еще немного.
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Вицын
DAYSTAR (бывший кован) в России. DAYSTAR DS-7020HD .
RedPower он же рыжий.
AS-8103.
Супра.
Флай.
Аскар с молотка.
CarPC.
Форум мондео-клуба по балалайкам штатного размера.
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Альтернативное меню WolfNCU.
Программы навигации.
Камеры заднего вида.
TV антенны.
Скидки и предложения от партнеров клуба.
Вицын (Witson W2-D788F)
Прошивка GPS-части Witson W2- D788F
Witson W2-D9488F
AS-8606, AS-8607
Witson W2-i140
Witson W2-i140 (продолжение)
Прошивка для W2-i140
Программы навигации
Часы на AS-8607
Прошивка мультимедийной части AS-8606 в красный цвет
Последние прошивки MCU и мультимедийной части AS-8606/8607 (красная)
Прошивка GPS-части AS-8606
Описание процесса прошивки GPS-части AS-8606
USB-host на AS-8606
AS-8606 (8607) - Подключение провода для работы подрулевого джойстика на FF2 без CAN-BUS
Схема подключения AS-8606
Размеры тачскрина для AS-8606/8607
Next (2024), Archive (2014)
магнитола, антенна, навигация, штатная система, обзор, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Blaupunkt, Bluetooth
mikekk
28 December 2009
2,5M
10,1K
ittrium
4 June 2011
Sergert1
тут Месада, о которой нет ни одного упоминания в гугле. насколько я понял у это платы реестр сбрасывается при каждой перезагрузке, поэтому предложенный вариант работать не должен.есть еще вариант снять всю прошивку и подменить в ней драйвер, а потом прошить обратно. попробую позже, может быть
starling
4 June 2011
AlmostFF
Блин только сегодня твое сообщение увидел, тоже хочу заказать. Ты уже оплатил?
Gloom_NK
4 June 2011
Народ подскажите можно ли на хулигане песни с USB проигрывать в перемешку
можно.
нажимай p1 p2 p3, вот на p3 и будет RDM
Игрик_76
4 June 2011
Gloom_NK:
можно.
А что такое р1 р2 р3???
Gloom_NK
4 June 2011
справа, снизу.
Игрик_76
5 June 2011
У меня другое меню,завтра сфоткаю покажу
AlmostFF
5 June 2011
starling:
AlmostFF
По своим личным причинам у меня не получилось 3-го июня (как собирался) оплатить счет на Хуалигана. Буду, видимо, оплачивать в понедельник, 06.06.2011.
Так что, если надумал - милости прашу!
Мой контакт см. в личке.
half2002
5 June 2011
zsv
У меня WinCE 6, то есть придется искать дальше...
Игрик_76
5 June 2011
Вот какое у меня меню
а вот проигрывателя
и вот там как я не искал нет рэндома
а вот как радио у меня плюс GPS
Игрик_76
5 June 2011
Gloom_NK
А ты когда брал Хулигана???
half2002
5 June 2011
Люди добрые!!! Помогите пожалуйста владельцы AS-8103. Подскажите как правильно подключается магнитола, а конкретно подрулевое управление, у меня уже 3 раз за две недели оно отказывается работать (просто не реагирует на нажатие, в режиме обучения тоже)
Scarto
5 June 2011
half2002
Ту же ерунду обнаружил с AS-8607. Не работает ни подрулевой ни подсветка, подскажите как разобраться.
Gloom_NK
5 June 2011
6 мая емс принесло.
у тебя ведь не 8780 и вообще по моему не на форд
Scarto
6 June 2011
Решил написать небольшой обзорчик для AS-80607.
До этого стояла балалайка от Хулиганов HL-8703
http://audiosources.net/admin/UploadFile/jpg/2011-5/20115582642960.jpg
Главное:
Средние частоты есть. Поправка - одно название, ничего нет.
Картинки в картинке нет.
Довольно неплохой русский перевод.
С легкостью прокрутила навигацию от Igo
Подрулевой не работает ни с кан басом от Мондео ни от Фокуса.
Подсветка не работает (видимо придется перепаивать)
Самое вкусное это меню. Сдержанный красно-черный цвет.
Вентилятора нет, хотя его не было и на хулигане, ничего страшного, пережил 1.5 года.
Установка довольно простая, однако при установке без доработки получается "утопленым" от рамки на 3-4 мм. Если будете брать, позаботьтесь шайбами которые будете подкладывать под установочные винты.
отказался работать разъем мини usb на передней панели, благо сзади есть выход на удлинитель usb и ipad адаптер.
Все карты на "лице" микро usb. Одна под GPS, вторая под медиа.
Огорчило что с карты читаются только mp3, видео не находит. всё ищет.
На второй карте (GPS) видны mp3, однако второй зоны не наблюдается (задние колонки не работают).
RDS кастрированый как мне показалось, показывает только название станции.
При выходе в меню настроек, вырубает звук, все равно какой (радио, sd)
Опечалило что вырубается при выключении зажигания, хулиган вырубался при открывании двери.
Телефон пока не проверял.
В остальном как на всех устройствах, диск читает, фильмы крутит.
Idjis
5 June 2011
Вот такой девайс ни кто не юзал? Уж очень понравился: http://www.chinavasion.com/2-din-car-dvd/cvfyc96/
Ваше мнение? Думаю приобрести.
Игрик_76
5 June 2011
Мужики я бы советовал пока у хулиганов не заказывать,очень испохабились,мне к магнитоле прислали не полный комплект проводов и разговаривать не хотят,при первом письме вообще написали что такой магнитолы у них больше нет,выслал им свой пи номер пока тишина,да и прошивка магнитолы оказалась никудышная,при навигации радио на фоне не работает,пипом включить даже выбора нет,при пипе нет выбора где звук включать,при радио можно в пипе включить нави,но экран очень маленький и темный фотка выше в моем сообщении.вот так, им пригрозил что оставлю очень плохой отзыв на нашем клубе и на других российских клубах,разговаривать начали,но пока не охотно,ждем может отвоюю,хотя бы прошивку другую,провода себе уже сделал.
k077ye
6 June 2011
Scarto
у меня тоже as 8607 (форд мондео) подрулевой и подсветка работают
там есть провод от правой колодки (с тюльпанами) он соединен с канбасовским проводом штекером
при установке он не несколько раз отсоединялся и подрулевой переставал работать
видео воспроизводит у меня карточка была 1 гб с телефона на ней было несколько клипов он их воспроизводил
в остальном во всем написанном согласен
zsv
6 June 2011
H
half2002:
zsv
Так чего искать то? Под Win CE6 уж давно есть! Например это, или или это. Спасибо скажите Ber_!
Поиск рулит
BeR_
6 June 2011
zsv
+ нормальный скин Мультимедийные устройства штатного размера (сообщение #9698069)
driiver
6 June 2011
господа по поводу отключения экрана. у меня все кнопки,крутилки на магнитоле работают. музыка проигрываться перелистывания даже переключения на радио и диск работает.
Scarto
6 June 2011
k077ye
Так там вроде CAN модуль подключается к основному проводу, через белый штекер и всё, т.е. не через провод с тюльпанами.
k077ye
6 June 2011
может я ошибся
но там есть один проводок(кажется коричневый) от правой колодки с тюльпанами и он соединяется с тремя колодками слева через железные штекеры
я после обеда посмотрю фотки и скажу точно
вот это соединение проводов
const62
6 June 2011
Други!
Кто собирается заказывать себе камеру для хетча рестайлового (на защелках)? Регион: московский, рязанский, тульский. Закажите, пожалуйста, на меня +1.
Деньги могу выслать заранее, расходы за пересылку пропорционально.
В общем, моя камера от Witson прослужила суммарно не более 2 часов.
Попутная инфа для любопытных, выявленная при "вскрытии":
1.Интегральный стабилизатор с выходным напряжением +3,3 Вольта (на других моделях может быть +5В, как говорят) засунут в переходник на кабеле и залит пластиком -киты поганые , из-за
этого шедевра инженерной мысли дожег камеру окончательно, уверовав, что нормальные люди
поставят его внутрь камеры, чтоб хоть какой-то воздух для охлаждения был. А я, не обнаружив связи
между входом +12 на тюльпане и проводе на входе камеры (подрезАл изоляцию), пустил
туда отдельным проводочком +12 с борта, и большой привет с разогревом и плавлением всего и вся . Остался живым только стабилизатор и светодиоды.
ЗЫ: Подумаем: ток камеры (без подсветки) около 75 мА, выделяется на стабилизаторе
около 0,8 Ватт, залит пластиком-охлаждения нет. СтОит ли включать на постоянку, как
звучали предложения?
2. Камера разбирается по сварному шву легко с помощью тонкого ножа или канцелярского резака, не забыть предварительно выкрутить два винта с задней стенки.
3. Цвет светодиодов в желтизну.
Scarto
6 June 2011
k077ye
А не пробовал ли случайно без этого проводочка подключать (вообще смотрю там их целых два), может и не они вовсе. В любом случае спасибо, будем посмотреть.
k077ye
6 June 2011
Scarto
k077ye
просто я когда устанавливал магнитолу этот провод несколько раз выскакивал из соединения и подрулевой переставал работать, когда соединял опять начинал работать
const62
6 June 2011
О выпирающей нижней части панели Witson 788
На квадратной рамке Феди есть три выступа в нижней части, два по бокам и один внизу. Соответственно
на задней металлической части лицевой панели Вицына есть соответствующие вырезы, (об этом сообщалось, повторюсь для тех, кто пропустил).
Тщательнй замер хорошей линейкой и штангенциркулем выявил:
1. Нижний выступ (на пластмассе) шире дырки в металле на 1 мм;
2. Боковые выступы (на пластмассе) расположены на 1,5-2 мм выше металла и смещены вглубь окна на
такую-же величину;
3. Высота выступов больше на 2-3 мм, чем допустимая глубина в металле, тем более, что в это место на
плате морды вкручены крепежные винты с полукруглой головкой.
4. Кажется люди пилили гирю (металл) , я пошел другим путем . Стамеска, нож, канцелярский нож и т.п. острое и подрезаем в нужных местах пластик. В местах, где винты, раззенковал сверлом бобышки.
5. Панель встала как влитая, но ЭТО ДЛЯ МОЕГО КОНКРЕТНОГО ЭКЗЕМПЛЯРА. У каждого может
быть своя песня, просто надо посмотреть внимательно каждому.
Удачи!
Братец Лис
6 June 2011
нужна помощь владельцев Phantom DVM-8400 G HDi. Случайно удалил файл запуска навигации maplaunch.ini. Если не сложно скинте в личку. Заранее большое спасибо всем откликнувшимся.
Махмуд
6 June 2011
const62, отлично. Будем пробовать.
Пластмасска это рамка феди или где? Металл - это на витсоне?
half2002
6 June 2011
Scarto
Дело в том что, у меня фокус 2 рестайл. Канбас я не подключал. Из самой магнитолы у меня выходит провод (который втыкается в магнитолу посредством миниджека) на конце которого четыре проводка - Remote 1, Remote 2, Remote 3 и GND. Я понимаю, что последний это земля, а вот куда подключать первые три? А также что значат (в смысле зачем нужны) провода с маркировкой RX, TX, Batt+ и Batt-.
Xrenn
6 June 2011
Уважаемый All. Поставил себе в FF-2 (дорестайл) Phantom DVM-8400G HDi, все как бы понятно, но одна бага фича мне сто лет не нужна, а именно:
При включении любого света в машине (габариты, ближний свет и т. д.) яркость дисплея немного падает, что очень раздражает. Сейчас лето, солнце и так хорошо дисплей засвечивается, каждый люмен на счету, нахрена мне это надо?
Для чего это сделано и как понятно (подачей на контакт ILL магнитолы +12v).
Вопрос, как это отключить, не отключая подсветки???
В меню "заводские настройки" пункт ILLUM CTRL стоит PULS и не меняется,
В меню PRESET пункта DIMER нет.
Что делать??? Хочется поярче дисплей, блин.
Магнитола Sony (mp3)
MP3 USB Link
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Камера наблюдения в машине
Как снять штатную магнитолу?
Автомагнитола с HDD диском
