Не нашли ответ - спросите здесь!
14 years
Не знаете, где задать вопрос?
Задайте его здесь!
вопросы, ответы, вопросы новичков
Hifish
21 March 2010
100,6K
1,9K
KILLER-52rus
28 April 2011
http://www.smirnov-co.ru/index.php?option=...&Itemid=318
http://el-technology.tiu.ru/p249281-pokras...minofornoj.html
http://nizhniynovgorod.vitut.ru/ads-53-2857.html
Вообще, в любой малярке, главное что-бы краска была порошковой, т.к. акриловая быстро отпескоструится
alex_nnov
1 May 2011
Добрый день, народ. Потерял центральный колпачек с литья "реплика", где можно искать? Пробовал на авторынке- глухо, магазин, где диски покупал отсылает на авторынок или в шиномонтаж
Как- то неприятно ездить без него
Серый_К.
1 May 2011
alex_nnov
Такой же не знаю где искать, но можно найти похожий или все 4 заменить, чтоб одинаковые были. Много колпачков видел в павильоне на радиорынке, но шильдики самому приляпывать придется, а также знать диаметр
alex_nnov
2 May 2011
Серый_К.
Спасибо. Завтра попробую
Попробовал. Безуспешно, там только загрушки для ступиц. А у литья моего существенно больше диаметр центрального отверстия. Но получил наводку на карповский авторынок
MystV
8 May 2011
Сдались лампочки в фарах, кто подскажет где их большой выбор? Хочу филипсы с приставкой вижн или найт брейкер
Frion83
8 May 2011
MystV
Сормовский поворот, магазин автолюбитель, в подвале.
Hifish
10 May 2011
MystV
Frion83:
с местом согласен, но я-б в серединку магазина зашел, а не в подвал - там подешевле
MGAN
10 May 2011
Подскажите, где можно купить разноцветных проводов для авто? Хочу замутить модернизацию электросети автомобиля, колхозить неохота, хочу чтобы цвета проводов в авто и на схемах совпадала.
Новичок
10 May 2011
MystV
- а чем хороши?
Hifish
11 May 2011
Новичок
Велкам на основной, Алексей- там темка есть, страниц на 200
Новичок
11 May 2011
Hifish:
Новичок
Привет. Поделись ссылкой, раз в курсе, а то я ну совсем поиском пользоватся не умею . Спасибо!
pav902
11 May 2011
Новичок
жми сюда
alex_dk
11 May 2011
Привет. Подскажите где в НН можно купить хладагент для самостоятельной заправки кондея?
MystV
16 May 2011
Всем привет
Кто нибудь ставил относительно недавно кондиционер домой, можете посоветовать хорошую контору?
NIGHTWISH8
20 May 2011
Добрый вечер!
Помогите пожалуйста, если есть у кого доступ к программе Audatex, которой пользуются дилеры при ремонте авто.
Мне нужен скрин из этой программы - по последовательности операций для снятия Каркаса моторного отсека (его еще называют "телевизор" или "рамка радиатора", finis 1675180).
Vortex52
20 May 2011
NIGHTWISH8
Думаю что эта прога не для широкого использования, но попробуй в дилерских темах поспрашивать, думаю что не откажут
NIGHTWISH8
22 May 2011
Дилер утверждает, что при снятии "телевизора" необходимо снимать усилитель бампера в соответствии с программой Audatex, при этом отказались показать мне последовательность операций.
Я смотрел книгу - руководство по ТО и ремонту, так там усилитель бампера не снимается.
Андрюха
22 May 2011
NIGHTWISH8
Просили помочь как раз заменить телевизор. Последовательность была такая:
1 Снимал фары, 2 снимал передний фартук бампера (дорестайл), 3 снимал решетку радиатора, 4 снимал бампер (отсоединить разъемы ПТФ), 5 далее снимается сама рамка радиатора предварительно отсоединить клипсы жгутов. Собирал в обратной последовательности.
NIGHTWISH8
22 May 2011
Андрюха™
А у меня рестайл.
.VaD.
22 May 2011
MystV
Хороший знакомый занимается продажей и установкой кондеев. Цены хорошие.
Новичок
22 May 2011
Помогите ссылкой на темку где обсуждаются звукм в подвеске. Спасибо.
22 May 2011
Новичок
С телефона трудно ссылку дать Зайди в раздел Эксплуатация и вверху страницы справа введи в поиск "звук"
Эдуард02
22 May 2011
я у вас новичок. купил 2 мес. с-макс нужен мелкосрочный ремонт всего. особенно передней подвески сильно стучит справа. поменяли почти все кроме стоек. детонация движка при трогании. двиг. 2 литра бннз. хотел поехать на ремонт в сапсан в альметьевск. стоит туда ехать или нет... вопрос к татарстанским фокусам
Андрюха
23 May 2011
NIGHTWISH8
Отличие только в в фартуке бампера.
Новичок
23 May 2011
Серый:
Новичок
Благодарю, только там то чего мне не нужно. Буду искать.
Vortex52
23 May 2011
Эдуард02
Вы в Нижегородской ветке, боюсь не сможем подсказать Тут все местные
Zarin.85
23 May 2011
Здраствуйте, подскажите пожалуйста на ФФ1 1999 г подойдет ли рулевая рейка от ФФ1 2005года выпуска? спасибо.
Vortex52
23 May 2011
Zarin.85
Есть такая вероятность Но может и не покатить! Чтобы проверить нужен номерочек с нее и ВИН автомобиля на который ее собираются ставить
Zarin.85
24 May 2011
Vortex52 спасибо. Слава Богу---подошла,может комуто пригодится,села как родная.Рейка подтекала,имела люфт ,но при поворотах рейка не стукала и т.д. о стук был на неровностях и камнях.противный такой стук.рейку поменял---стук остался...смотрели,думали,ничего не нашли... а когда геометрию делал---мастер рычаг решил проверить,оказалось он был плохо прикручен,вот стук от него и был.Хитрось просто в том ,что на подемнике проверить не удавалось,рычаг под весом, сидел как вкопаный,и при нагрузке стучал.кстаите при торможение на скорости сильно било рулем,сейчас все сказка!Вот такие дела.
Vortex52
24 May 2011
Zarin.85
Хорошо что все же хорошо закончилось А диагностика всегда чудила, чудит и чудить будет
