Гарант на ФФ2, блокиратор рулевого вала
Дилер говорит, что ставить будут. Но просят за сие счастье 7 т.р.
Можно ли поставить самому или в другом месте без петери гарантии, а то мне кажется дороговато просят.
MUL-T-LOCK, Dragon, Defend-Lock, Гарант, блокиратор КПП, блокиратор руля, замок руля, рулевой вал
Divanes
10 August 2005
351,6K
1,2K
VAV
30 January 2006
Ребят, а где и как вы храните Гарант при движении? Вопрос достаточно актуальный, т.к. весит он не мало.
MVVD
30 January 2006
Lexus77
Слева от сидения.
kpr
30 January 2006
Я под сиденьем. Слева от сиденья он у меня под ноги выкатывался. Будет тепло - прикручу чехол от десятки.
Вариант снятия гаранта за секунды: перекусываем рулевой вал и заменяем "выкушенную" часть заранее заготовленной муфтой. Только это опять использование спецоборудования. Кому это надо, если рядом стоит Фокус без гаранта?
VAV
30 January 2006
Тоже думал на эту тему. Но вот вопрос, встанет ли фокусный гарант в кронштейн для десяточного гаранта и куда его прикручивать? Если только что-то самому кулибить.
alecsey
30 January 2006
Lexus77
Тоже слева от сиденья,но как-то неудобно,вот все думаю тоже найти место под него,все не знаю куда пристроить поудобнее.
Вообще чтобы не говорили,но лишние пять-десять минут,что с Гарантом провозятся,в любом случае меня успокаивают.Все за это время может случиться. Лучше купить,чем потом себя ругать,понятно,что Каско,но это все равно потерянное время и деньги.
RamzeS
5 February 2006
а мне сказали что штатная механическая защита в форде эффективнее гаранта. К защите не подлезть. Она, при попытки завести машину не ключем, выстреливает спицы, которые блокируют рулевую колонку.
Не знаю есть такая штатная защита или нет... услышал от менеджера в независимости на павла корчагина в отделе аксуссуаров
Ну он блин загнул этот Павел, он бы еще сказал что руль отваливается
А я доволен, храню в кармане вод.двери, немного напрягает небольшое дребезжание во время движения всетаки лучше купить чехол.
Устанавливаю с первого раза ненапрягает вообще, процесс установки снятия пять секунд.
MVVD
5 February 2006
RamzeS
Лежит слева, никакого дребежания нет
bullet762
8 February 2006
RamzeS
А чо ты не хочешь в передний карман своей сидухи его положить? Влезает прекрасно, ногам не мешает, ничего не дребезжит, как только обнаружил этот секретный карман - сразу гарант туда запихал - как для него и сделано.
Easy Rider
8 February 2006
Запихнул его в карман на спинке пассажирского сиденья и нет проблем: в досягаемости правой руки и не гремит, не летает, никому пока не мешал Так с момента установки и езжу, все о'к
ManAG
8 February 2006
bullet762
Где карман-то этот ? Откуда туда вход ? Искал сверху не нашел
мирумир
8 February 2006
ManAG
Этот карман только в ГИИ,на передней стенке сидушки водителя,между ног тобишь.
ManAG
8 February 2006
мирумир
Дык у меня гия и есть.
RamzeS
8 February 2006
bullet762
Спасибо подсказал, сам недодумался блин, забыл что у меня есть кармашек на переднем сиденье.
ГИЯ рулит
S_Flanker
12 February 2006
bullet762
Подскажите пожалуйста, где можно купить гарант и сколько стоит. Если есть возможность получить скидку буду признателен. А то у меня через месяц машинка приходтт, хочу быть готов к встрече с ней
Bart_d
15 February 2006
Лучше всего гарант лежит справа от водительского сиденья, между направляющей сиденья и туннелем, где ручник установлен. Не катается и не гремит. И очень удобно.
Гари
25 February 2006
Есть вопрос. Гарант ставил сам. На 12-й сам ставил, было как. Руль выворачиваешь до блокировки а потом ставишь муфту Гаранта. Поэтому получалось что при блокировке руля муфта всегда в одном положении. Также сделал на Федоре, но муфта каждый раз при блокировке руля оказывается в разных положениях. Поэтому приходится сперва рукой ее нащупать, поставить Гарант, а уж потом блокировать руль. Так вот вопрос: может я что не так сделал или так должно быть.
MVVD
25 February 2006
Гари
Я каждый раз мучаюсь, чтобы поймать момент, когда можно Гарант вставить. Но уж когда вставил, все нормально. Запомните, вещь очень неплохая.
vce-ok
25 February 2006
Я тут услышал такую вещь, что существует съёмник замка "Гарант", инфа от продавца в автомагазине.
Мне кажется что это бред!!! А кто что слышал?
bullet762
26 February 2006
Гари
Когда останавливаюсь руль ставлю в положение "0". Привычка. И муфта всегда в одном положении.
мирумир
24 March 2006
bullet762
Кстати,ты как установил Гарант?Я вот сначало установил его так,что при повороте руля вправо концом он упирался слева в шпильку,торчащую там,в глубине.При этом муфта плотно села на рулевой вал вниз до упора(не поднимал на 15м выше.Так при таком раскладе ,когда вынимаешь Гарант,то рукой обязательно касаешься педали и пачкаешься.
Не понравилось,решил приподнять муфту Гаранта на 15мм.Руки не пачкаются,но тогда штырь не упирается в шпильку и при свертывании руля он проходит дальше.Конечно,там есть ещё педальный узел,но все же.Как считаешь можно в таком положении оставить?Ведь если он упирался бы в шпильку,то плохим дядькам(а может и тетькам) её пришлось бы спилить,чтобы потом он начал упираться в педали,а это драгоценное лишнее время.
Как считаешь?И как он установлен у тебя?
bullet762
24 March 2006
мирумир
Отчет по установке здесь.. В предыдущем посте ссыкля на фотки гаранта в моей машине. Как сказал конструктор этого гаранта 133Е, который разрабатывал его спецом для ФФ2, он должен вставляться снизу-вверх-слева-направо, причем штырь должен проходить под рулевым валом, а не над ним, причем удобнее его вставлять правой рукой. Себе так и поставил, всю зиму отъездил в пуховике, нагибаться не очень удобно, но привык и не запариваюсь уже давно. Больше проблем имхо от живота
Jack-nln
24 March 2006
Интересно, а носить с брелком от сигналки разумно? В принципе это означает, что при краже брелка, у вора останется лишь одно препятствие - штатный иммо. Ненадёжно как-то...
Итого придётся носить в 3 разных карманах : ключ, гарант, сигналку
PNM
24 March 2006
а кто и где хранит гарант после снятия?
val3
25 March 2006
В кармане двери. Подложил поролон чтобы не гремел.
мирумир
25 March 2006
PNM
А тем,кому повезло и у них Гии,хранят гарант в переднем кармашке водительской сидушки.
PNM
25 March 2006
мирумир
я бы сказал не повезло.. т.к. это все-таки был осознанный выбор
Illuminati
25 March 2006
PNM
Приобрел вчера сей девайс в "Антиугоне" - там же поставили все за 5 минут... Объяснили, как пользоваться - первый опыт... Вчера еще тыкался немного со штырем, сегодня уже секунд за 15 закрываю - вроде нашел удобное положение... После снятия храню в кармане спинки пассажирского сидения...
Scodrag
20 April 2006
Привет. Я вот тоже в среду купил, а сегодня поставил. Да уж болтается штырь в муфте, аж неприятно. Думал токо мне так повезло, а нет не я один такой счастливчик.
А вот вопрос к тем кто сам ставил, в инструкции по установке написано, что не плохо было бы крепежные винты герметиком намазать, так кто-нить делал (мазал)?
И еще: люди где вы сам штырь храните? Может кто чехол от лады приспособил?
Scodrag
26 April 2006
Сегодня переставил замок по инструкции из FAQ. Поднял муфту на 14 мм, ближе к шлицам. Но так и не понял "нафига" это надо было. Какая разница, что если муфта будет опущена до конца, или поднята на 13-15 мм. Ставить штырь так же не удобно.
bullet762
26 April 2006
Sync
Не, повыше - поудобнее все-таки. А совсем комфортно и не будет Насчет прокрутить муфту - гипотетически такое возможно, но тот же конструктор что-то такое сказал, что они проверяли на прокрутку, чуть ли не наезжая машиной на некий рычаг, вставленный в правильно затянутую муфту и она не прокручивалась. Можно заморочиться с шариком, в том же факе описан принцип. А т.к. руль с вставленным гарантом защелкнут еще и на штатный замок, то опасность прокрутки ИМХО остается только если муфта недостаточно затянута или специально ослаблена слесарем в сервисе при прохождении ТО - такое тоже бывало.
FF2 оборудование и з.ч.
Механическая защита на КПП
Замки Defen time
