Вода в салоне
18 years ago
Кто то помнится писал про течь воды в районе переднего плафона, не могу найти.
Так вот. Два дня идут дожди, сегодня сажусь в машину, капает с плафона. Определить точно не могу, то ли антенна плохо закреплена, то ли стекло(тьфу-тьфу). Кто нибудь устранял такую проблемму?
Записался на завтра в НЮМ ЮГ(самый ближний), не знаю какие там мастера по Си-Максам. А может в Автопассаж(к продавцу податься), может вернее? Именно интересует подкованность тех. персонала в этом вопросе.(сами знаете разберут Максика и будут вокруг неделю ходить, репу чесать)
Хочется побыстрее устранить проблемку
Всем удачи
вода, салон, дождь, снегопад, вода в салоне, вода в багажнике, вода в потолке
AC
21 June 2005
Вода в салоне
111,5K
Aleks_k
2 September 2006
Лужа есть и у меня под ковриком пассажира. Сегодня обследовал трубку кондиционера-в районе неё все сухо - мокро снизу, ну соответственно пропиталась водой вся шумоизоляция. Откуда вода неизвестно. Заводил, смотрел как течет конденсат - все по трубочке и под днище. Если можно про заглушки на днище поподробнее. Что то я их там не увидел.
Vadim_Sagitov
4 September 2006
А чего там подробне... поднимаешь все и там внизу под волоком два овальных
отверстия явно закрытые пластиковыми заглушками и сверху закрашены..
причем вид у них явно приличный-типа все сними хорошо (но течет из под них проверено не только у меня!)
я просто все просушил и промазал герметиком и все сало ок
zolotov
4 September 2006
Завтра еду с этой проблемой к дилеру, результаты сообщу.
Aleks_k
4 September 2006
Да такие заглушки овальные присутствуют, я думал металл - пойду сушить и герметизировать.
zolotov
5 September 2006
Сдал машину дилеру, судя по глазам принимающего мастера он не в курсе, что это может быть. Вариант с заглушками и течью с улицы сразу отмел как невозможный.
Ну - ну... Пусть покавыряются...
Vadim_Sagitov
5 September 2006
Мне по началу тоже так говорили... пока носом не ткнул -полил из керхера..и вода пошла
zolotov
5 September 2006
Сейчас звонил... Пока ничего не нашли, трубка кондиционера в норме, сказали...
Еще раз сказал им про заглушки на полу...
zolotov
5 September 2006
Ну вот наконец результат... Т.е. результата нет.
"... мы все проверили, все в норме, кондиционер в норме, вода в салон с наружи не поступает..."
Я говорю, но ведь у меня лужа каждый день в салоне!?
"... мы ничего сделать не можем, вам надо обратиться в Нью-Йорк Моторс, рекомендуем, фирма хорошая, может быть Вам там помогут..."
Говорю, дайте тогда заключение, что Вы проверили и все в норме.
... Нет, никакого заключения мы не дадим..."
"СТО ВОСТОК" - Официальный дилер ФОРД.
Sharper
5 September 2006
zolotov, доброго времени суток. Знакомая проблема. Ездил в сервис, сказали знакомы с такой проблемой трубку вставили всё окей. Через неделю опять вода (точнее влажно). Записаля еще раз. Приехал, указал в заказе "повторно". Через пару часов выдали мне машинку сказав, что какую-то горловину или пробку толи опресовали, толи герметиком промазали. Вроде как они нашли место откуда текла вода из кондиционера. Вот пока езжу и как говорится сухо. Прошло правда меньше недели. Оба раза ремонтировался на Варшавке в Автопассаже.
П.С. Пока ремонтировался дали прокатиться на S-Max'e, мелочь, но приятно. Уж что-что, а продать себя форд умеет
zolotov
6 September 2006
Что вчера мне сказали и сделали в СТО ВОСТОК - это просто что-то !!!
Это надо вынести в отдельную тему.
Супер!!!
Slavon-Z
25 September 2006
ГОспода, вчера разобрал полпанели. Трубочка лично у меня оказалась на месте, посему решил искать дальше, методом "подложи газетку и жди", выяснил, что капает из под передней панели из черной коробочки их которой отходит трубка. На днях буду разбирать сам и смотреть, так как на дилера надежды нет. ПОстараюсь отфотать.
Igorilla
1 October 2006
Slavon-Z, ну что, получилось? дай знать, т.к такая же проблема смотрю у большинства, в том числе и у меня! Вот Ур..ы!
От такой мелочи действительно коррозия пойти же может! А сколько нервов с этой проблемой!
alexeef
2 October 2006
еще раз повторюсь - мне такую проблему устранили
(разобрав полсалона - чтобы снять переднюю панель)
заключение - водосборная коробочка была не герметичной (она состоит из двух частей)
Slavon-Z
2 October 2006
еще раз повторюсь - мне такую проблему устранили заключение - водосборная коробочка была не герметичной (она состоит из двух частей)
ВОт вот. ТО, что она из двух половинок ощущается даже на ощупь!!! Неужели нельзя было цельной сделать??? Вчера кстати отжимал воду, получилось 4 литра!!!
Igorilla
2 October 2006
А самому это можно устранить? Опишите плз порядок действий, я думаю народ будет очень благодарен!
Igorilla
9 October 2006
Ребята, кто-нибудь, подскажите как снять обшивку под перчаточным ящиком, чтобы добраться до этой водосборной коробочки или до трубки кондиционера
ZIF
10 October 2006
У меня тоже проблема с конденсатом, от климата течет в салон конденсат.
В мейджоре разобрали салон и я забрал домой всё сушить.
Феном просушил ковёр который без демонтажа торпедины снять не реально.
После чего стал ездить с климатом и ждать появления воды.
Вода появилась не сразу. По моим наблюдениям, вода просачивалась между пластиковой трубкой белого цвета
(на которую надет резиновый шланг, показано на фото выше) и кузовом автомобиля. Снять аккуратно эту трубку неполучилось. Там что то вроде
одноразового пистона сделано, который защёлкивается в отверстие в кузове через резиновый уплотнитель. Когда я её вытащил,
мне показалось, что она упирается в шумоизоляцию под днищем кузова, она расположена как то очень близко
к выходному отверстию слива конденсата. Заказал новую трубку, цена 6у.е. Уже три недели езжу с разобранным салоном. (работы по разборке и сборке салона по гарантии) Но до кона пока ещё не уверен что в
этом всё дело. Надо ещё поэксперементировать. Климат больше не включал,
надо какуюто трубку придумать и вставить временно в замен пластиковой.
SE 1.8
21 May 2007
И меня настигла эта проблема на 9000 км, решил не обращаться к дилеру и не портить себе нервы. Открутил один саморез, поднял коврик и обнаружил, что из трубки от кондея ничего не течет.
С другом начали ездить по городу искать лужи, нашли одну и на скорости в 90 км в час влетели в нее правым колесом. Грязная вода с песком вышла из большой заглушки, хотя сидит она крепко и не шевелится. Как ее снять не повредив? А то снимеш, поламается чё нибудь, а потом жди новую месяц. Или сверху промазать герметиком?
машинка 5 дв. хетч. немка SE
Да кстати сушил коврик без демонтажа панели и всего остального, просто завел двигатель и включил печку на максималку направив весь жар в ноги и через 1.5 часа всё высахло.
alexeef
21 May 2007
SE 1.8:
Может стот снизу проитись по заглушке антикором?
max_air
28 August 2007
тоже самое, течет вода
стоит под ногами пассажира и пассажира сзади (слева)
когда заметил первый раз (стали запотевать стекла) пробег был 30т
поехал с дилеру сделали по гарантии, сказали был забито сливное отверстие
потом две недели, каждый день ездил с разобранным салоном и сушил с открытыми дверьми на жаре
пришлось еще сделать химчистку, что бы избавится от запаха гниющих ковров...
проехал еще 8т, сейчас вода снова стоит и снова потеют стекла
снова отдал машину дилеру, выяснилось, что прошлый раз они мне что-то там проклеивали герметиком
(ну или написали так, что бы форд оплатил)
как сушить на это раз не знаю, так что машину заберу от них
только без воды и с сухими коврами... (реально задолбали!)
течет - мне кажется или кондиционер или возможно вода из омывателя стекла
сейчас вода появилась без дождей на улице
и кстати у меня С-МАКС 2л автомат
и все проблемы описанные на этом форме у меня есть
не думаю что это качественная машина
до этого машин было много, но на всех были разные проблемы
а тут у всех одно и тоже, да и обслуживание в сервисе и очереди
своих денег c-max не стоит..
marsianin
25 April 2008
В ногах под штатным ковриком переднего пассажира стоит вода или какая(?) другая жидкость без цвета и запаха.Обнаружил случайно,залез рукой в прорезь коврика,а там вода! Заехал на сервис.Ставьте макса на 5!!! дней-выясним!
АлекС 52
26 April 2008
marsianin
От неприятного в виде "трубка дренажа системы вентиляции салона"
До тривиального "худой" коврик пассажира
Serj in Rogervik
26 April 2008
У меня другой вариант обнаружилось так же через окно номера в коврике. Снял сидение поднял коврик, а вокруг заглушки в полу грязь. Заглушку вытащил с трудом посаженна на герметик. Просушил, посадил заглушку на автогерметик проклеил по верх скотчем "момент". Водительскую сторону пока не смотрел
marsianin
26 April 2008
Всем огромное СПАСИБО!Будем разбираться.Отдельный респект Уолкеру за фотку!
-Евгенич-
27 April 2008
marsianin:
Трубка слива конденсата климата на месте.А что такое трубка дренажа системы вентиляции салона?Всё обшарил,как мог под ковриком не встречал трубок.
одно и то же, только заумнее назвал
Скорпионъ
28 April 2008
А ещё гдето писали что заглушка в ногах пассажира криво стоит, и при езде по лужам вода попадает.
lexaXD
28 April 2008
Есть еще вариант
Иногда текут стекла лобовые. Экзотика конечно, но тем не менее бывает. Снимаем передние облицовки и на мойку. Сразу будет видно.
Corning
28 April 2008
Народ, а как снимается пластмассовая панель, которая у ноги пассажира закрывает сливную трубку? Я вроде саморез под шестигранник выкрутил попробовал туда-сюда - не снять . Кто на Гии снимал?
VDV
28 April 2008
Тоже была вода под пассажирским ковриком. В моем случае причина была не в дренажной трубке. Текло через заглушку в полу. Устранили в сервисе по гарантии. У знакомого такая же беда была. Судя по всему, текущая заглушка не редкость.
Джордж Вашингтон
28 April 2008
V
VDV:
Хе, блин, надо посмотреть, чо там творится...
Может уже лягушки завелись, а я тут с вами демагогию развожу...
Хотя нет -- вроде пока не квакает...
