Установка лобового стекла с обогревом
При замене лобового стекла решил поставить стекло с подогревом, причем
изначально такой опции не было, стекло установил сам, позвонил в сервис
насчет подключить обогрев, озвучили сумму в 20 000 р.
Есть идеи , может кто нибудь подключал обогрев самостоятельно ?
склоняюсь к тому что запитать стекло от аккумулятора, в разрыв цепи поставить 4х контактное реле , а управляющие контакты реле запаралелить
с реле обогрева заднего стекла, таким образом, и с кнопками мудрить не
надо, и функия таймера стекла будет реализована.
Отчёт об установке от FF2R в нижегородской ветке
Необходимые запчасти для установки подогрева лобового:
Наличие проводки (заводской или самодельной)!!!
Кнопки:
1386703 - тёмно-серая с зелёной подсветкой
1472024 - тёмно-серая с красной подсветкой
1559587 - серебристая с красной подсветкой
Предохранители:
3819184 - 40А (зелёного цвета), заказывать 2 штуки
Замены:
VAG N91186304 (ссылка)
Tesla FJ1640A (ссылка)
Реле:
1425754 - 70А
Стёкла оригинальные (со значком Ford):
Стёкла производства БОР:
1667884 (замена на 1710218) - с обогревом, без датчика дождя
1667885 (замена на 1735298) - с обогревом, с датчиком дождя
Европейские стёкла:
1492662 (замена на 1678357) - с обогревом, без датчика дождя
1495612 (1678358) - с обогревом, с датчиком дождя
Атермальные стёкла:
1702219 - с обогревом, с датчиком дождя
1725795 - с обогревом, с датчиком дождя и звуковым экраном (снижает шум, изначально предназначено для машин с дизельными двигателями)
Стёкла неоригинальные (те же производители, но без значка Ford):
3566AGSHVW2R - с обогревом, без датчика дождя, молдинг в комплекте
3566AGSHMVW7X - с обогревом, с датчиком дождя, молдинг в комплекте
3566ACCHMVW7X - атермальное стекло, с обогревом, датчиком дождя, молдинг в комплекте
Оригинальные молдинги к стёклам:
1388614 - верхний П-образный молдинг лобового стекла
1424993 - нижний молдинг лобового стекла
Клей для вклейки стекла:
1633780 - оригинальный набор для вклейки стекла
Предложения, замечания и дополнения в список направлять сюда
лобовое, лобовое стекло, подогрев лобового стекла, обогрев лобового стекла, установка лобового стекла
vitabel
17 March 2008
432,9K
1,3K
Carel
7 May 2018mobile
А борские стёкла с обогревом для фф2 с окошечком для вин-кода и значком "форд" существуют? На их сайте находил такое, стоимость около 3 тыс. Что по сравнению со стёклами за 12-15 тыс очень обнадежило... Как борские стёкла на фокусах себя чувствуют? Моё треснутое, внизу почти во всю длину, и вверху справа... Обогрев пока работает отлично, просто из-за трещин пытаюсь заменить.
Jennik1
21 May 2018
Установил Pilkington IR heated windscreen with rain sensor.
Молдинги в комплекте.
Нижний молдинг можно не заказывать, он снимается просто.
Стекло снаружи полностью фиолетовое, и водителя невидно, лишь с близка, изнутри первые впечатления - очень чистое и прозрачное, будто его нет ( после царапанного и пескостр.от экспл.за 10 лет стекла), нитей вообще не видно, лишь всматриваться прямо в стекло.
Подогрев ещё не подключал. Жду доставки кнопки, реле, предохранителей.
Пс.на фото никак не мог сфотать его цвет реальный, нужно было через очки попробовать).
Все разом: стекло, установка, герметик Sika 2-х компонентный, перекус на сервисе вышло 450Eur.
Реле + предохранители - ок.48Eur.
Кнопка - 16 Eur.
Carel
21 May 2018mobile
Jennik1
О боже! У меня такой же "Фёдор"! - красный, гиа, на таких же дисках!
Итак, пилкингтон лучше Борского стекла?
Jennik1
21 May 2018
Прошу прощения за диски, это зима ещё.
На днях переобуюсь. Лето на 18.
Борское стекло я не знаю какое, у нас его нет.
Darvin163361
29 September 2018
Приветствую всех! Собираюсь устанавливать обогрев лобового стекла, стекло с обогревом уже поставил, благо вся проводка уже была на месте, предохранители, реле и кнопку тоже заказал, и если предохранители и реле я понял куда устанавливать, то на счет самой кнопки туплю, как она туда встает? Фокус совсем недавно, и пока еще проблемы с этим, как правильно разобрать панель эту, чтобы кнопку установить
И еще второй вопрос, у меня есть кабель ELM через который предыдущий владелец прошивал авто, а так же программа ELM Config 0.2.17
для того, чтобы заработал обогрев надо через эту программу активировать только? Планирую так же установку круиз-контроля, можно ли прошить и обогрев и круиз (пока не установлен) сразу?
Romeo155
29 September 2018
Darvin163361
Как снять панель - см. руководство по ремонту
http://ffclub.ru/forum/index.php?download=204
на 250 стр.
Или
http://ffclub.ru/forum/index.php?download=203
ELMкой обогрев активируется, а вот круиз не любой ELMкой может получиться
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)
Круиз контроль, установка и прошивка
Darvin163361
29 September 2018
Romeo155
Спасибо, буду пробовать!)
Darvin163361
6 October 2018
Romeo155
Приветствую, в общем когда снял панель разочаровался, к кнопке обогрева лобового стекла нет проводки, какой коннектор требуется, есть артикул? На данный момент требуется подключить кнопку и все
Romeo155
7 October 2018
Darvin163361
Что, под капотом проводка есть, а в салонной косе проводов для управления обогревом нет? Поищи внимательней? Коннектор может быть примотан изолентой к косе, подходящей к кнопкам.
Отдельно коннектор заказать не получиться, идет в комплекте к косой проводов. Поискать на разборках, которые провода продают (все известные мне разборки у нас в городе провода не продают). Имея на руках кнопку поискать похожее в магазинах электроники или из компьютерных.
Aliman2891
12 October 2018
подскажите, хочу купить стекло, поместится ли оно в седан?
Darvin163361
14 October 2018
Romeo155
Ge4ev
15 October 2018
Darvin163361
Если в разъёме нет, то и в блоке предохранителей не будет
Но в блок предохранителей добавить коннекторов не проблема. Где то выше было, ищи.
Я на разборке такой блок взял и от туда скомпоновал подключение к реле.
Darvin163361
16 October 2018
Ge4ev
Не ну может я и дурак, но вроде было все, в выходные буду смотреть и искать на разборах нужный мне разъем для кнопки)
Darvin163361
18 October 2018
Ge4ev
Сегодня с утра на улице был морозец, через автозапуск из дому запустил авто, сев в машину увидел, что лобовое стекло было оттаяно в тех местах, где имеются нити, обратил внимание что и заднее стекло в местах, где проходят нити отогретое, как я понял это активированная функция автоматического обогрева при загорании "снежинки"
Получается, что лобовое стекло все же работает, хоть и без кнопки, что немного радует) конечно все это лишь предположения
Romeo155
18 October 2018
Darvin163361
Провод с С95:15 до реле у тебя, таки есть
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8867014)
Без него обогрев не включился бы
Darvin163361
18 October 2018
Romeo155
Да вот только что еще раз посмотрел на сам штекер и увидел, что провод есть:D Остается теперь понять как и куда подключить кнопку)
Вчера еще специально снимал реле и смотрел на наличие всех проводов, и они там были, а сейчас увидел, где он на штекере в C95)
Romeo155
18 October 2018
Darvin163361
В смысле,
куда подключить кнопку?
Схема-то есть?
Схемы рестайл:
http://ffclub.ru/forum/index.php?download=53
стр. 70, 71
Darvin163361
18 October 2018
Romeo155
Большущее спасибо!!! Буду разбираться!!!)
Ge4ev
22 October 2018
Darvin163361
Все верно, при загорании снежинки активируется автоматически обогрев лобового и заднего стекол. Лобовое греется не больше 5 минут, потом обогрев отключается.
misha33
25 October 2018
всем привет подскажите лобовое с обогревом и датчиком дождя ! цена качество!
Aliman2891
26 October 2018
Pilkingston
serg1983
26 October 2018
Aliman2891:
Pilkingston
только Pilkington .
misha33
А так да стекло нормальное. У меня стоит уже с марта 2014 года, правда только с обогревом без датчиков.
Конечно уже отпескоструено
Aliman2891
26 October 2018
поставил себе оригинал со всеми плюшками, урвал по суперцене, посмотрю как оно в эксплуатации
serg1983
26 October 2018
Aliman2891:
Да хорошо оно будет в эксплуатации
Aliman2891
26 October 2018
я вот только боюсь его испортить обогревами, говорят из-за не правильной эксплуатации может треснуть, а как правильно я хз
serg1983
26 October 2018
Aliman2891:
Это интересно как? Для чего тогда обогрев вообще нужен, если им получается опасно пользоваться?
Aliman2891:
Главное в мороз не лейте на него кипятком, ну и как говорят не включать горячий воздух на лоб, когда оно сильно замерще (холодное)
Лично я скажу так. Пользуюсь больше 4х лет и обогревом и ставлю воздух на стекло (правда не полностью) ничего с ним не случилось (тьфу 3 раза)
Aliman2891
26 October 2018
serg1983 ну я так понял когда машина прогрета не включать на лоб, чтоб не было резкого перепада, или когда авто холодный и печка плавно нагревает, так можно?
serg1983
26 October 2018
Aliman2891:
главное условие
serg1983
26 October 2018
Aliman2891:
я когда зимой завожу, у меня постоянно стоит на лоб-ноги, или лоб-лицо. Никаких проблем нету
