Расход топлива по компьютеру
16 years ago
Ситуация такая, на фф1 установлен компьютер, который показывает расход топлива, периодически он показывает просто запредельные цифры для автомобиля с двигателем 1.6, иногда бывает от 11 до 12 л на 100 км.
посоветуйте, реально у автомобиля с двигателем 1.6 может быть такой расход топлива, или комьпьютер просто очень сильно врет ?
стиль езды обычно спокойный, по тахометру больше 3к оборотов практически не кручу.
неужели действительно расход может быть 11-12л ?
En1k
29 October 2007
17,1K
Homin78
14 August 2009
wl1986
может, у самого такое часто происходит, решил не заморачиваться
у меня смешанный режим 9,5-11 литров на трассу выезжаешь скидывает до 8,4. Гонял в Пензу опустился до 6,2 но это 120-140 км/ч, если тапку топить 14 литров выходит
wl1986
15 August 2009
Homin78, уже задавал этот вопрос, и версии были разные, одни говорят, что современные БУ отключают форсунки при торможении двигателем, другие, в частности преподаватель по устройству в автошколе (уж он то по-идее должен знать), говорят что если двигатель работает - должен быть и расход, вот такая вот дилемма
BorisMan
29 August 2009
wl1986
Не правильный у вас преподаватель, при торможении двигателем форсунки не открываются и соответственно расход равен 0, правда это только до 2000, а потом подбрасывать начинает.
Aleop
29 August 2009
Двигатель 1.8 КПП-механика
расход по компу в городе 7.6-8.1 л средняя скорость 36км/ч.
дьяк
19 September 2009
меньше 8.1 не опускался. по городу гдето 10-11!
XYT98Rus
11 October 2009
Друзья...хелп!!
У меня расход 25 литров на 100 км., в условиях кризиса это очень круто )))
помогайте!!!
Заменил датчик дроссельной...не помогает!!
Грешу на лямбду...реально она такой расход может выдавать если не работает???
Скажите точно, от каких авто подходят лямбды, кроме оригиналов...слышал, что от 10-ки подходит
Ведь у моего Федьки на сколько я помню 4-х контактный???
Завтра еду на диагностику снова...так что хелп!
chupakabravlad
30 May 2010
XYT98Rus
выкинь его
makslera5
23 October 2011
Стал обращать внимание на показание бортового компа а конкретно на ежесекундный расход и вот самое для меня непонятное: почему при езде накатом он показывает расход первые полминуты между 6 и 10 литрами(в это время обороты 800)
deni9876
23 October 2011
makslera5
Все зависит от скорости движения авто накатом, т.е. чем больше скорость тем должны быть меньше показания компа. На-пример у меня 1л/100км показывает примерно на 110 км/ч езды накатом, а при скорости 20 км/ч уже 6-7л/100км
makslera5
23 October 2011
Летом я наблюдал расход при движении накатом и ни разу не замечал расход более одного литра. И не понятно почему может такой расход при накате
Malish
8 April 2012
Актуальная тема: Расход на 100 км. (Р)
Подвеска на ФФ3
Двигатель не заводится
