Установка датчика уровня жидкости омывателя
Предлагаю поднять вопрос об сигнализаторе уровня омывающей жидкости...
Штатно, не предусмотрено, что ужасно неудобно и напрягает. Такой датчик даже в "тазах" уже нормально воспринимается. На ФФ2, наверно, как-то можно доставить? /Особенно актуально у кого установлен омыватель фар/
У кого какие идеи?
Здесь отчет по установке датчика от Андрюха™
бачок омывателя, омыватель, датчик уровня жидкости, омыватель, датчик, омыватель лобового стекла, омыватель фар
SportlineFFII
20 January 2007
419,6K
1,5K
dimka1
26 February 2007
Dot
Будем выяснять.
Если не сложно взгляни куда идут провода от датчика.(когда потеплеет...будем разбираться)
К жгуту с проводкой доступ более-менее есть.
Dot
26 February 2007
Dot
Будем выяснять.
Хорошо гляну
Anders
26 February 2007
Dot
А у тебя конфорт с БК?
Dot
26 February 2007
Anders:
Dot
Да, с БК. Предпусковой подогреватель стоит поэтому и с БК
sanekk
26 February 2007
Dot
Все провода идут в салон, или к стойке около ног пассажира, внизу справа от бардачка, или на блок GEM. Я на этом можно сказать теперь собаку съел , когда думал как бы поставить себе автокорректор... Так что ваш выход - вести проводку вручную, смотреть электросхемы... Только так... Поменять проводку моторного отсека дорогое удовольствие... Или поищите ее на разборах...
vitalay
26 February 2007
Гиа седан - производство март 2006г.
У меня следующий кусок проводки(ответная часть которая уходит в капот) состоит из шести проводов!?
наверное лишние два для омывателя зарезервированы.
DuNkan
26 February 2007
sanekk
Вообще Dot себе все подключил без проблем.
F_Vladimir
26 February 2007
странно но у меня датчик есть... правда сигнализирует о том что уровень жидкости слишком рано когда жидкости ещё не меньше трети бочка..
Лёва
26 February 2007
F
F_Vladimir:
Лучше раньше чем никогда
А сегнализоровать не должно, возможно что гдето течёт .
sanekk
26 February 2007
DuNkan
Но это же не значит что у кого то другого окажется не та проводка... Я себе тоже омыватель установил, но автокорректор то не смог, хотя у кого то он стоит и работает
dimka1
27 February 2007
sanekk
vitalay
DuNkan
Короче все ясно, до мая 2006г. - втыкали проводку которая под рукой.
А с мая 2006г. стали экономить, нет датчика - нет и проводки под него от "блока".
Съездил к "оффициалам" обещали протянуть за два часа, а так хотелось самому...жаль.
(постараюсь достать схему, или на крайняк пальцем тыкнуть )
sanekk
Все провода идут в салон, или к стойке около ног пассажира, внизу справа от бардачка, или на блок GEM...
Круто, а я то думал, что все провода идут в бензобак. шутю, без обид.
Monashka
27 February 2007
Так на Комфорт поставить можно?
dimka1
27 February 2007
Monashka
Да, если Комфорт с БортКомп., а шоб был с БК надо шоб предпусковой подогреватель стоял.
У Dota вроде так.
DuNkan
27 February 2007
dimka1
Блин, ну это западло. Так можно было сделать красиво, с куском проводки. А теперь провода тянуть, получается...
dimka1
27 February 2007
DuNkan
Блин, ну это западло... А теперь провода тянуть, получается...
А без датчика не западло?! На каждом ТАЗе стоит.
Можно конечно и красиво - поменяв всю проводку в шлейфе , а оно надо.
vitalay
27 February 2007
dimka1 спасибо
Понятно, значит форд провел в тихую модернизацию авто для улучения потребительских качеств.
А то русские повадились, понимаешь, бесплатно улучшать авто без ихнего разрешения.
Раскричали на весь инет что из тренда можно гию сделать путем вкручивания лампчек для подсветки ног, т.к. провода там есть.
Вот чтоб такая ситуация не повторилась с датчиком, провода и вытащили.Теперь понятно что Форд заботится о себе а не о покупателях.
Подобныхулучшений я думаю следует ожидать будущим фокусоводам. так что БЕРЕГИТЕСЬ будущих модеризаций:)
sanekk
27 February 2007
dimka1
Вы наверно не поняли меня, я вам точное место указывал где смотреть... Не в блоке предохранителей под капотом, а именно разъем C111 у ног пассажира справа под пластиком или С96(вот тут не уверен на 100%) на блоке CJB. Чуть раньше бы я смог дать вам схему, но ща не могу...
tony77
28 February 2007
Народ ФФ2 всеровно стоит дешевле любой машины своего класса.А в хохляндии гиа стоит 25000 евро,в боле мение нормальной комплектации,а в России токаяже 21700 долларов, ну насчет датчика они не правы,на вазе стоит,хотя там бачок 5 литров ,а не 3.7
Andy555
28 February 2007
dimka1:
Dot
ПОДСТАВА ВСЕВОЛЖСКА
Все сделал, как объяснил, снял бачок, вставил датчик, все собрал назад.
И тут мне "повезло".
Новый кусок проводки имеет на выходе четыре контакта (два провода моторчик, два провода датчик).
А из машины идет клемма тока с двумя проводами (тока под моторчик) и разъем другой.
Т.е. замены(или прокладки) требует и следующий кусок проводки, куда он идет и к чему подрубить датчик пока выясняю.
dimka1
Где можно увидеть этот четырех контактный разъем??
sanekk
28 February 2007
Andy555
Он на первой странице фотку выложил. Тока там еще 2 пустых контатка у него под омыватель фар, то есть в разъеме в сумме может быть до 6 проводов, в зависимости от того что стоит...
dimka1
28 February 2007
sanekk
Andy555
Отписал.
Serg zf
1 March 2007
Кто-нибудь фотоотчёт по установке датчика ...
Не ужели не найдется добрый человек ???
dimka1
1 March 2007
Serg zf
Здесь
Нажать
Вперед - если есть проводка .
Serg zf
1 March 2007
dimka1:
Serg zf
Здесь
My Webpage
Извиняйте хлопцы , за быстроту понимания...
если у меня производство 19 март 2006 комплексация Ternd то, мне нужно будет прикупить
1) датчик,
2) кольцо уплотнительное
3) проводка -? (нужна или нет)
И далее програмирование
dimka1
1 March 2007
Serg zf
Внимательно прочитайте:
Проводка на бачек нужна. (отличается от твоей - наличием доп. разъема на датчик.)
Не путать с проводкой которая идет дальше:
У меня отсутствует проводка которая идет из машины к датчику.
У март 2006г. она скорее всего есть, снимешь подкрылок увидишь.
Serg zf
1 March 2007
dimka1:
Serg zf
Не путать:
Стоимость деталей
Датчик - 20,99 евро
кольцо - 2,16 евро
проводка - 20,95 евро
Вообще уже 1500 руб , одни детали
Но вещь нужная нажо делать
dimka1
1 March 2007
Serg zf
Соц. альтернатива
Я тут подумал, можно без проблем обойтись и без нее.
Просто прокинув два проводка от датчика к имеющемуся старому разъему.
Делов на десять минут, а экономия 20.95 евро.(на пиво)
Получится не так красиво, зато "сердито".
Правда при обнаружении "оффициалами" такого вмешательства - слет с гарантии по электрике. Но кто туда полезет, кроме нас?!
Фотомонтаж
DuNkan
1 March 2007
dimka1
Я чего-то не понял, а где у тебя отличия между новой и старой проводкой в разъеме?
dimka1
Все, понял. Фотомонтаж. :-) Проводки-то к датчику провести можно, но без разъема как-то стремно будет. Может лучше новую проводку скрестить со старой в районе штеккера, идущего к дальнейшей проводке? Только вопрос - есть как там ток присутствует - постоянно или нет..
tony77
1 March 2007
А датчик сам заработает или прошивка нужна
DuNkan
1 March 2007
tony77
Выше же написано, что нужно.
