Проблемы с фарами/светом фар/освещением
вышел с машины . все выключил.
выхожу горит ближний свет...
че за фигня посмотрел - все отключено.
подрегал выключалко ноль эффекта.
сел завел машину.. хаглушил.. отключилось..
неприятно...
Заглушка для фары подходит от Лада Калина. Подробности здесь. Альтернативная оптика ФФ2, ч.2 (сообщение #16216119)
а света фар, ксесвет фары, светодиоды, освещение ФФ2, замена лампочки, фары ФФ2
bj_feat
22 November 2005
307,8K
1,7K
St@LIN }I{UB
29 January 2007
ildar-m
а где этот предохранитель и как его вытащить?
Finist
29 January 2007
St@LIN }I{UB
Ну ребят, ну вы даёте!!!
Мультик смотрели "Двое из ларца" "А вы что ж за меня - теперь и есть будете?!" АГА!!! ©
А самому набрать поиском слабо? Или сходить по той ссылке, что я дал.
Предохранитель №71 в блоке плавких предохранителей.
Смотри прикреплённый файл.
С уважением,
АйдарЛ
1 February 2007
У меня горит ровно 1.5 мин... Засекал
sanekk
2 February 2007
АйдарЛ
Горит 240 секунд при открытих дверях(или 180, не помню точно), и как только последняя дверь закроется - то 30 секунд с этого момента. Это описание по Етису.
Valiev
2 February 2007
Да вы что, я до этого на всех машинах, наоборот напрягался - включал ближний всегда и днем и ночью! а сейчас - классно...
а вообще ребят, если вас напрягает ближний, рычажок на одно деление вправо и горят только габариты, только зачем! это же вам не квартира, тут электричество не принято экономить, ремонт машины и лечение (не дай бог что) обойдутся гораздо дороже пары лампочек!!!
АйдарЛ
2 February 2007
sanekk
Про двери не помню, вроде закрыты были, еще раз проведу эксперимент... отпишу
Shipunov
27 March 2008
serg.305
Первый раз с таким сталкиваюсь . Езжай к дилеру, пускай разберутся.
vlad_riga
28 March 2008
Это не "follow me home" и не "скандинавский свет".
Это "залипло" реле ближнего света.
DemmoN
28 March 2008
St@LIN }I{UB
Зачем плодить ненужные сообщения - две ветки есть про включение и выключение "скандинавского света". Как и в рестайле так и в до рестайле.
На испанце отключается элементарно. Вынимаются три предохранителя из блока, который находится под бардачком со стороны пассажира. Если есть желание - можете подъехать ко мне - отключу за 5 минут.
serg.305
31 March 2008
serg.305:
При выкллючении переключателя фар и даже при вынимании ключа из замка зажигания, продолжает гореть ближний свет.
Дилер в течении 4.5 часов исправлял неисправность. Резюме-вышел из строя основной блок предохранителей. Замена всего блока-неисправность устранена. И никаких подробностей...
Randos
1 April 2008
А у меня вот такая штука, горит не ближний свет, а габариты, подстветка кнопок, спидометра. И притом раньше такого небыло, ещё при малом количестве бензина в баке он не делает предупреждения как раньше, к дилеру ехать нет возможности. Можт предохранители? или не существует таких? )
Оледзя927
15 January 2009
Здравствуйте,Уважаемые фокусолюбители!!!
Купил машину 2 мес. назад Focus Comfort 2.0, полтора мес. все было отлично,однако начал замечать,что время от времени при включении противотуманок-левая загорается на пару секунд позже,чем правая (но редко).Особого значения не придал,а вот 2 недели назад вдруг возникло следующее:
при включении ближнего света на панели приборов сразу загорается значок передних противотуманных фар,причем горит он не в полную силу,а как-то тускло. При этом ни одна противотуманка не горит+левая фара (ближ.свет) горит на 20% мощности и при езде по кочкам все это дело моргает(то загорается,то назад тухнет).Если при этом вкл. аварийку ,то указатели поворотов спереди работают асинхронно.
И ,естесственно, только я поехал к дилеру,уже на повороте в салон все загорелось как надо,ну а потом--как обычно,диагностик ничего не нашел,сказали,что поменяют саму крутилку включения фар в конце месяца... Сегодня фары опять погасли,я снова в салон--не успел доехать --та же история...
У кого-нить было что-то подобное???
YuriySarov
15 January 2009
У меня мигал свет, как раз с одной стороны ближний и обе противотуманки. Нашел недозатянутую к кузову одну массовую клемму. В районе левой фары, их там штуки 3 было. Одна из них, которая средняя, и была незатянута.
Так что попробуй поищи, рукой пошевели их, может и найдется что.
Я про это писал здесь
PS По-моему, я фару для этого снимал. Выкручиваешь саморез (если на рестайле так же) и отжимаешь пару пластмассовых защелок. Одну пальцем, другую чем-нибудь длинным, я отверткой нажимал. И вытаскиваешь фару вперед.
YuriySarov
18 January 2009
Оледзя927
Хоть бы написал - помогло или не помогло. Ситуация ведь один в один.
И вообще удивляет. Кричат "Помогите, спасите!!!" А после того, как посоветуют, прямо как вымерли ... Это я в общем...
Анатолий13
18 January 2009
YuriySarov
Да вот такие они, а еще поиск не пользуют
Оледзя927
20 January 2009
YuriySarov
1000 извинений,уезжал из города-не было возможности в инет выйти,
мне -большое
Сегодня смотрел,как ты и говорил,чтоб подлезть -надо фару снимать,а это делать я откровенно очкую,так как до этого только на 14ке фару разбирал.
где-то 23 придет запчасть,поеду в салон-буду с диагностом говорить,потому что по симптомам --очень похоже...
YuriySarov
21 January 2009
О
Оледзя927:
YuriySarov
Снимается элементарно, лучше сам проверь, очень похоже на мой случай. ИМХО зря переключатель менять собираются.
good_bye
25 September 2009
Пропал ближний свет фар, сразу в двух фарах одновременно.
Лампочки на вид не горелые.
Предохранители под приборной панелью целые (по 15А синенькие крайние внизу справа.)
Блок переключателя проверил, подключив к разъему старый без противотуманок.
Может кто знает где еще можно глянуть?
lexusboom
25 September 2009
На цепь включения ближнего случайно какой-нибудь еще потребитель не повешан? Рация или что-либо еще?
-Docent-
25 September 2009
Надо достать лампы и прозвонить их, на форуме были случаи, когда одновременно перегорали обе. И под капотом предохранители глянь.
lexusboom
25 September 2009
Да, такое бывает..но есть у фокуса еще одно слабое место - реле включения ближнего света фар. Находится в монтажном блоке (тот которые в ногах пассажира). Проблема в том, что блок - двухслойный, платы спаяны между собой ногами в количестве 100 (!!!) ног, а релюха запяна ИЗНУТРИ. Та что чтобы до нее добраться придется распаять платы, а потом собрать обратно Релюшка слабенькая, чуть больше нагрузка (нестандартные лампы) или небольшой коротыш (например, при неаккуратной замене лампы при включенных фарах, да, такое бывает) и все, прощай релюшка. Чтобы проверить, нужно посмотреть есть ли с нее выход, разъем находится сверху блока (с той стороны, где предохранители), разъем большой, цвет провода и номер ногик сожалению не помню...
domicheff
14 October 2009
Итак, господа, меня пнули к вам
Добрый день.
На днях обнаружил помутнение оптики, в уголках фар (если так можно назвать), прямо над лампочками габаритных огней. На левой фаре чуть менее заметно, на правой ярко выражено. При наблюдении на солнце - четко видно что пластик помутнел именно изнутри.
Собственно интересуюсь - почему такое могло произойти? Может были у кого схожие темочки?
Thank you in advance
domicheff
14 October 2009
номер два
АМК фф
14 October 2009
domicheff
Такое могло случиться при использовании ламп выделяющих ультрафиолет-строго-настрого запрещено мануалом по эксплуатации
domicheff
14 October 2009
вообсчето все стандартное простите, с завода.
и причем тут УФ ? глупость какаято
Депутат
14 October 2009
domicheff
ооо я нашел тему,
расскажу свою, на прошлой неделе заменил фару по каско, все было хорошо, все горело фары чистые без замутнений.Утром горели все габариты, сегодня вечером габариты фары которая была заменена не горит, думаю, ерунда, сейчас поменяю, и что я вижу!!! лампочка габаритов обуглена(читай оплавлена), стекло как и у Вас на фото замутнено. Завтра поеду к официалам, что меняли фару, разбираться.
domicheff
15 October 2009
может вообще заменить лампочки габаритов? даже не знаю, какие можно поставить?
zeman70
15 October 2009
Да, да, да... обязательно расскажите. Это важно! Будем ждать с нетерпением.
domicheff
15 October 2009
порылся на форуме...судя по всему - это самое пятно от нагрева. Следовательно пластик помутневший именно таким образом хрен почистишь...
думаю ставить диоды керамические.
Мне, если интересует, фары поменяли обе по гарантии, НО я обращался именно с помутнением в фарах.
Bon Jovi
15 October 2009
domicheff
Такая же фигня!
Машине второй год. Звонил официалам проконсультироваться, сказали, что на втором году гарантия на стекло, в том числе фары НЕ распространяется.
Но...у меня фишка в том, что по КАСКО менее года назад меняли мне эту фару, и следовательно гарантия на неё с момента замены.
На след.неделе всё таки съезжу, пусть меняют!
