Установка датчика дождя и затемняющегося зеркала
кто знает где и за сколько можно приобрести родное самозатемняющиеся зеркало салона???
и вопрос требует ли оно подключение к электрике???
Необходимые запчасти:
4467653 или 4495665 или 5035078 - электрохроматическое (самозатемняющееся) зеркало, до 09.2009
1680680 или 5119899 или 1723597 - электрохроматическое (самозатемняющееся) зеркало, после 09.2009
1237037 или 1348949 - большая крышка, до 08.2010
1710216 - большая крышка, после 08.2010
1223245 или 1227639 или 1254038 или 1687666 - маленькая крышка
1230860 или 1374370 или 1745368 - датчик дождя/датчик света для обычного стекла
1363880 или 1375639 или 1670798 - датчик дождя/датчик света для атермального (IR) стекла
4788331 - крепление зеркала (при покупке стекла под ДД/ДС уже идет приклеенным к стеклу)
Крепление ДД/ДС идёт только вместе со стеклом
Стёкла под ДД/ДС можно найти в соответствующих темах:
Атермальное лобовое стекло
Установка лобового стекла с подогревом
Предложения, замечания и дополнения в список направлять сюда
датчик дождя, самозатемняющееся зеркало, зеркала, затемняющееся зеркало, зеркало заднего вида
dmitri_kh
26 September 2005
557,7K
2,1K
sanekk
21 March 2007
Привет. Собственно говоря, проводка спрятана под потолком... У меня прямо около стекла была приклеена посередине крыши, перед плафоном. У знакомого чела она была гдето в центре крыши вообще, и он не мог ее сразу найти. То есть надо снимать плафон передний, откручивать козырьки, ручки, и рамку плафона, опускать крышу и искать. Проводка для зеркала и датчика дождя представляет собой 2 отдельных разъема с 3 проводами. Купить придется стекло(так ка на нем крепления датчика и зеркала), зеркало, датчик и крышки для зеркала и датчка. Ну и слить прошивку с машины такой же по конфигурации плюс датчик дождя. Так же заработает автосвет, когда переключатель будет находиться в положении OFF. Его можно не менять если согласен остаться без режима полного выключения света(я месяц так ездил, неудобство в том что ночью иногда надо выключить свет например, а у тебя выбор или стоять с ближним, или с габаритами, полного выключения не получится) или поменять на тот, который с диммером и авто.
kamena
21 March 2007
sanekk
А если пока нет желания покупать новое лобовое, есть возможность датчик дождя примастырить к стеклу?
Mike1233708
22 March 2007
sanekk
Снял плафон проводов не нашел. Не подскажете в какую из стоек уходят провода от датчика и зеркала? Если Ваш приятель снимал потолок он должен был обратить внимание. Легче снять обшивку стойки. И еще вопрос. Какого года и месяца Ваша машина? Заранее спасибо.
sanekk
23 March 2007
Mike1233708
Уходят в правую переднюю стойку, но там еще и от плафона, там вы не поймете что из них что. Ищите перед плафоном, сбоку или сзади. Может быть разбросано сантиметров на 20 вполне, длины хватает. Я искал камерой мобильного телефона со вспышкой.
Моя машина собрана 16.01.2006
Александр123
29 March 2007
sanekk:
но надо менять лобовое стекло на стекло с датчиком дождя.
а чем стекло не подошло?
Evor
5 April 2007
sanekk, привет!
Подскажи ,пожалуйста, какие-нибудь дополнительные крышечки нужны для датчика дождя, когда заказываешь? Или всё входит в комплект к зеркалу и самому датчику?
Dionis-Tyumen
5 April 2007
Подскажите пожалуйста! У меня седан испанской сборки февраль 2007 г. Есть всё: датчик дождя, плафон, зеркало и т д.Как сделать автосвет?
Dionis-Tyumen
5 April 2007
Вернее сказать: у меня есть скандинавский свет, я его отключил вынув реле и 71 предохранитель, но я хочу сделать автосвет (заменить переключатель свой на тот что с положением авто). Что нужно сделать для автосвета? Машина испанская седан 1,6 - 115 сил на механике седан.
Ched
5 April 2007
У меня тоже испанец седан со скандинавским светом, только 1,6 АТ. Тоже хотел сделать автосвет, обращался к дилеру, он сказал что невозможно, т.к. датчика освещенности нет. Кто сумеет такое сделать, пишите тут - очень интересно.
sanekk
7 April 2007
Evor
крышки надо купить, их 2, потянут на 500р
Dionis-Tyumen
Ched
По идее (и по горькому опыту) дилеры не всегда знают то, с чем работают... Хотя у них есть все для того чтобы знать... По идее вам только надо влить прошивку от машины с работающим автосветом. Даже переключатель менять не надо. Только в положении "выкл" будет работать "авто". При желании его можно поменять на тот который с диммером и "авто". Думаю Форд не ставит на машины разные датчики, можно в этом убедиться с помощью микроката например. Пришлите мне свой VIN, в понедельник гляну и сравню ради интереса.
Dusha
2 May 2007
sanekk
Подскажите, вопрос немного не по теме.
У меня машина уже со штатными датчика дождя, света и электрохром. зеркалом.
На днях заметил, что датчик освещенности начал глючить.
Иногда (сегодня - вообще постоянно) - включает фары при падении освещения (туннель), а выключать уже не хочет. Едешь по яркому солнцу - все равно. При чем не помогает даже вернуть переключатель ближнего в OFF и затем в AUTO. Свет остается включенным вплоть до выключения зажигания, т.е. выключается только полным выключением зажигания или переключением в OFF.
Иногда он приходит в сознание и несколько циклов включения / отключения проходят нормально.
Зону датчиков на ЛС протер - не помогает.
Не сталкивались в практике - это скорее мозги глючат или надо дилера трясти на замену датчика в сборе?
И еще:
Мне раньше казалось (хотя могу ошибаться), что если машина стоит на свету, переключатель в AUTO, то при включении зажигания, ближний не включался, т.е. датчик работает еще до момента зажигания и дает команду, что БС не нужен.
Теперь же он всегда включает БС при заводе, но потом через некоторое время отключает.
У Вас как?
sanekk
8 May 2007
Александр123
Я все уже сделал. Хотел датчик дождя, поэтому менял стекло, по страховке. Только оставалось докупить само зеркало и датчик дождя. Теперь есть тема посвященная этому. А вообще, даже на стандартное стекло в микрокате есть крепление для зеркала, оно просто клеится вместо старого.
il134
8 May 2007
sanekk
То есть на сколько я понял. можно на простое стекло с подогревом поставить автозатемняющееся зеркало?
И еще ссылку на тему не дашь?? (честно, лень искать )
Спасибо
sanekk
8 May 2007
il134
Арабский летчик
А что обязательно покупать у дилера?
Тема, и цены где то на странице второй или третьей доп оборудования...
sanekk
15 May 2007
Александр123
ну почти. я там правда с заменой стекла все делал. А в данном случае нужно лишь переклеить крепление, и даже перепрошивать ничего не надо.
Guru
17 May 2007
sanekk
То есть отдираешь старое зеркало , ставишь новое , подключаешь его и все работает
m_murena
20 May 2007
sanekk
а включать функцию зеркала точно не надо?
Evor
20 May 2007
m_murena:
sanekk
Точно, достаточно подключить разъём для зеркала под потолком, если, конечно, он там есть.
m_murena
20 May 2007
Evor
А на обычное стекло как его приделать?
Evor
20 May 2007
m_murena:
Evor
На обычное - никак. Т.к. у зеркал различаются кремпления. Либо менять лобовое стекло и ставить датчик дождя, либо клеить крепление специальное на стекло, говорят есть такое, но я не видел.
sanekk
20 May 2007
m_murena
Еще раз говорю, в микрокате есть такое крепление, оно даже ставится на Фиесту, там есть затемняющееся зеркало но нет датчика дождя. Нарисовано крепление там же где и стекло с зеркалом. Стоит около 300-500 рублей. Программировать ничего не требуется.
Александр123
20 May 2007
Вчера узнавал цену зеркала 5400р. Крепление на картинке состоит из 2-х частей. Самого крепления и корпуса датчика дождя (~300 и 400р)? а как оторвать старое крепление и на что клеить новое?
Georg
13 July 2007
sanekk
Где и почём моно купить зеркало? Как включается свет авто, с компа? у меня стоит переключатель фар с авто но не работает ничего. Нужно дотчик под стекло стваить? Этот датчик дождя вместе с датчиком светом?
BelKi
28 August 2007
чего то скисла тема? так никто и не установил на штатныё крепёж? а где фото?
Gagarin30
28 August 2007
BelKi
Я себе поставил!На штатный крепеж не поставить,а крепеж электрохромного идёт
только со стеклом!Я,заменил лобовое и воткнул зеркало +ещё датчик дождя!
sanekk
29 August 2007
BelKi
Нельзя на штатный крепеж его поставить. Надо купить круглое крепление, оно нарисовано в микрокате. Можно наверно с кем нибудь на сервисе договориться отодрать крепление с разбитого стекла. Дайте волю фантазии...
Александр123
Вы сейчас пишете не о креплении, а о декоративных крышечках, которые одеваются на уже смонтированное зеркало.
Еще раз: прошивать ничего не надо. Стекло заработает само, главное чтоб был провод для него и на него шло питание, убедиться можно тестером или подключив зеркало.
И я ездил с тонировкой и обычным зеркалом, потом с затемняющимся и тонировкой, потом содрал тонировку... Опыт всего этого есть, и я скажу что электрохроматическое зеркало - это тема... Оно очень хорошо работает, так что у джипов с колхозным ксеноном можно детально лампочки рассмотреть не щурясь от света . Реально
Raikkonen
27 September 2007
D
Dionis-Tyumen:
У менея тоже седан испанской сборки. Выпуск 05.07.2007 Приобретен 11.09.2007
тоже есть все - датчик дождя, затемняющееся зеркало... плюс еще омыватель фар и круиз. Хотя это наверно не причем... а вот автосвета нету.. Хотя в салоне говорили что он есть, а когда я спросил собсно где положение "auto" они после безуспешного поиска немало удивились и сказали что наверно нету. Сам баркас маленько уже обновленный, Так например климат оформлен уже по новосу, Магнитола 6000СД с овальными грянями... Вот они и сослались что типа фиг их разберешь. Совсем свежий экземпляр мож перстали ставить, хотя раньше на эту комплектацию всегда авто свет шел.
Ну нет и нет, я не шибко расстроился, хотя и привык к нему (на предущей тойоте он был)
Но... полез буквально вчера на www.etis.ford.com, где во ВИНу решил пробить комплектацию (друзей смутило что брызговиков не было и я их ставил за отдельную плату) Дак вот... брызговиков так и не было с завода, а вот авто свет там указан... ниче не пойму
Ched
27 September 2007
Raikkonen
У вас свет включается при включении зажигания АВТОМАТИЧЕСКИ. Так на всех испанцах было и есть.
sanekk
27 September 2007
Raikkonen
У вас надо менять прошивку для того чтоб работал автосвет. В вашем случае так же нужно вытащить реле K5 и какой то предохранитель, по моему 71, который за лампы дневного света отвечает. И потом менять переключатель света, иначе в положении "выкл" будет работать "auto". Но все это связано с гемороем, надо искать машину с комплектацией 1 в 1 как Ваша, только с автосветом.
Georg
В вашем случае опять таки включается все вышеописанным образом, такая вот всегда процедура...
Я зеркало покупал у знакомого за 3500 год назад, датчик дождя(и освещенности, это один элемент) в Орбите Авто за 2500 где то, крышки за 500, проводка была под потолком. Ну а стекло менял по каско. На стекле приклеены крепления под зеркало и датчик дождя, под зеркало крепление другое как я уже говорил.
Raikkonen
27 September 2007
C
Ched:
Raikkonen
Неправда ваша. Абсолютно не включается т.е. Совсем
Меня на "ты" можно
sanekk
Спасибо, думаю что нуегонафиг этот автосвет, заморачиваться еще. Просто улыбает что сами "фордовцы" не знают, но самое что интересное это на сайте написано что этам машина с автосветом что не соотв действительнсти
