Установка штатного омывателя фар
Полный комплект з/ч для установки омывателя фар... (взято в гараже у Silver_Age и кой-чего добавлено)
Необходимые запчасти
Фото комплекта
Фотоотчеты по установке
Некоторые необходимости
В связи с постоянными вопросами дублируем зесь: крышки фароомывателя на дорестайле и рестайле разные
Установка штатного омывателя фар (сообщение #11008595)
Вдруг кого тоже постигнет беда и сломается пластиковый хомут на шланге, тогда вот вам Установка штатного омывателя фар (сообщение #11430248)
омыватель фар, бачок, шланг, форсунка, стакан, крышка, доп бачок, реле, проводка, омыватель
Universe
17 January 2010
528,7K
2,8K
nitrocar
9 November 2015
poeskov, понятно, буду демонтировать и разбирать для промывки. Спс
pma87
9 January 2016
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу. Установил штатный омыватель фар по стандартной схеме, но когда мало омывающий жидкости и на приборе выводится соответствующее сообщение, то омыватель фар все равно включается и работает впустую, без жидкости. Датчик уровня ставил отдельно от омывателя. Подкапотная проводка полная, но в разъёме с111 не было пина, идущего на приборку, его протягивал отдельно.
Что ещё нужно сделать, чтобы при низком уровне омывайки омыватель фар отключился?
Машина фф2 рестайлинг, 2010 года, титаниум.
nidelin
9 January 2016
Ты ничего ни сделаешь единственное можешь вытащить предохранитель
pma87
9 January 2016
Т.е. так и должно быть? В теме читал что должны отключается при низком уровне.
mandalore105
9 January 2016mobile
pma87
Он не льет, но работает.
Можно через полевик и реле отключить при желании.
nidelin
9 January 2016
Да так и должно быть
pma87
9 January 2016
Спасибо, пока поезжу так, если будет сильно напрягать то буду думать как отключить.
evgen_on
20 January 2016
Парни, вроде ничего не перепутал, себе уже сделал летом, сейчас попросили помочь вот нарисовал в пейнте)
Dimka44rus
16 February 2016
Здравствуйте, помогите пожалуйста, всю голову сломал. Включаю омыватель фар, форсунки выезжают, моторчик жужжит но они не брызгают, бочек полный но если очень часто нажимать форсунки не успевают уйти и немного брызгают???
Форд Фокус 2 седан дорестаил
PRiME.wts
16 February 2016
Dimka44rus
давления не хватает или замерзли.
Nemo_36
17 February 2016
Dimka44rus
Похоже, что засорился моторчик.
FRODDO
17 February 2016
Если бы засорился моторчик, то форсункам не хватало бы давления "высовываться". Наиболее часто встречающаяся проблема попадание песка в шток помпы форсунки и как следствие подтекание жидкости через уплотнения штока (по принципу наименьшего сопротивления). Выявляется осмотром нижней части переднего бампера на предмет подтеков (после срабатывания омывателя) .
Вторая возможная причина - засорения форсунок. Лечиться следующим образом- снимаем всю деталь, поддеваем "язычек" головки форсунки. Продуваем - собираем обратно.
mandalore105
17 February 2016mobile
А мне кажется тупо подыхает мотор и не развивает усилия.
Devil004
19 February 2016
Dimka44rus
зимой это нормально
У меня была похожая ситуация летом... Поставил омывайку, форсунки поднимаются, а жижа не бразгает
Полез сюда, предложили разобрать стаканы. Я пошел другим путем, продул форсунки, прогнал через стаканы воду вручную, после замочил их в ёмкости на ночь. Все заработало
Dimka44rus
22 February 2016mobile
Devil004
У меня летом тоже выезжают и не брызгают. Какие стаканы? В чем замачивал?
Devil004
22 February 2016
Dimka44rus
Корпусы форсунок
точно не помню... давно было
serg1983
29 February 2016
al.ionkin
Продам
tamerlan-ekb
3 March 2016
мужики может кто знает как настроить частоту срабатывания омывателя фар? у меня после первого нажатия срабатывает...
mandalore105
3 March 2016mobile
tamerlan-ekb
И что? Все как заводом заложено. А настроить можешь только длительность омыва.
OopsS
7 March 2016
Ребят, возможно глупый вопрос задам. Вдруг кто знает... Но можно ли воткнуть оригинальные форсы в стаканы омывателя HELLA?
крепления для крышек у hellы нет, и по печальным обстоятельствам обе крышки уже утеряны. А ценник сами знаете какой на них( ФФ2+
Пока нет возможности поменять стаканы в сборе(
Monotholic
10 March 2016
Кто нибудь подскажет какие сервисы или люди занимаются установкой омывателя?
nidelin
10 March 2016
Monotholic
попробуй обратись к Stankinovez или
СЕРВИС FORDIAGNOSTIC Дмитровское ш67
Edu 78
13 May 2016
1373276 крышка форсунки правая на дорестайл цена в районе 1500р
1335633 тоже самое, один в один, ценник в районе 900р
Nemo_36
3 June 2016
Знающие, подскажите!!! Установил омыватель, проводка полная, подключил проводку до всех моторчиков и датчика,поставил реле, предохранитель. Прошили с клубнем, но он не работает. Куда копать? ФФ2 дорестайл 2006 г.в.
Shagron
3 June 2016
Nemo_36
Что значит не работает? Омыватель работает только при включенном ближнем на первое и каждое 4тое нажатие. Первые разы может не срабатывать пока воздух из трубок не выйдет, нужно несколько раз понажимать. Моторчик жужжит?
Nemo_36
3 June 2016
Shagron
Ближний включён, пол бачка слил, ни первое, ни четвёртое, не льёт. Слышно только моторчик стеклоомывателя. Из-за реле может быть? Как фары связаны с омывателем?
furgon
3 June 2016
Nemo_36
Мотор работает-значит все правильно подключили и активировали...
Причина того ,что форсунки не поднимаются и не поливают на фару-воздух в системе Чтобы данную неисправность устранить
Необходимо
-помощь товарища-а точнее в момент включения омывателя на облив фары (помним про условия фара вкл.ближний свет ,омыватель вкл на 4-е нажатие кнопли омыв.лоб.стекла) Товарищу необходимо,прижать рукой крышку омыв.форсунки к бамперу-не давая возможности ей поднятся,то тех пор пока не начнет поливать соседняя форсунка,затем,проделать данное действие с соседней форсункой-добиваясь хорошей струи облива с должным напором.Как только набор омывателя будет ... рабочий.Пробуем запустить в штатном режиме-таким образом прокачивается систем и удаляется воздух.
Попробуй-это не долго и не сложно
Shagron
3 June 2016
Nemo_36
Связаны напрямую, без включения ближнего реле работать не будет. Жужжит именно мотор омывателя фар или мотор омывателя стекла лобового стекла? Звук разный омыватель фар громче. Под машиной лужи нету, может где то соединение не герметичное?
Nemo_36
3 June 2016
Shagron
Моторчик омывателя фар походу не жужжит, лужа под левой стороной появилась. Если провода на мотор перепутать, он не будет работать или в другую сторону будет крутить? Полезу разъём с пинами смотреть.
