The ffclub.ru`s official language is Russian.
For those who do not speak Russian, we recommend to duplicate your message in Russian using the service
https://translate.google.com/?hl=ru&tab=wT
Sync 3 - мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, с увеличенной производительностью, имеет функцию голосового управления, в том числе и на русском языке.
Проверка совместимости Ford Sync 3 с мобильными устройствами
Sync 3 включен в следующие радиопакеты:
Ford Sync 3 -официальное видео
Приложение Android Auto
Приложения для Android Auto
Вопросы функционирования Android Auto обсуждаются в теме Android Auto !!!
Данная тема размещена в разделе Ford Kuga 2 и Ford Focus 3/Аудио, мультимедиа, навигация
Для самостоятельно устанавливающих - тема Вопросы самостоятельного "внедрения" Sync 3 в автомобиль
Расширение функционала - в темах Навигационные блоки Android к Ford Sync 3 и Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер
Увеличение памяти на модуле APIM - Замена (увеличение объема) ПЗУ на Sync 3
Topic handbook:
Официальные веб-ресурсы FoMoCo для обновления ПО системы SYNC & Maps по VIN
Файлы инструкций по Ford Sync 3 (рус.)
Общий список файлов обновлений Sync 3
Официальное обновление Sync 3 NAV v.3.4.23188 EU
Официальное обновление карт навигации F11 EU Sync 3 v.3.4
Финальное официальное финальное обновление Sync 3 v.3.0.20204 EU
Финальное официальное обновление карт навигации F11 EU Sync 3 v.3.0
Стабильная версия 3.4
Типы сообщений об ошибках установки обновлений
Вход в тестовый режим и перезагрузка Sync 3
Приложения SYNC®3 AppLink
Навигационные приложения Apple CarPlay
Технические параметры модуля APIM (Sync) EU и NA с навигацией и без
Информация о штатной навигации Sync 3
Сложности с получением файла журнала при обновлении SYNC 3?
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.2 и выше
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.3.19052 с картами навигации F9 EU
Изменение языка на русский в Direct Config (для автомобилей, в которых он отсутствует)
Выставление европейского "шага" частот радиоприемника
Изменение языка на русский и выставление европейского "шага" частот радиоприемника
Sync 3, радио, навигация, мультимедиа, штатная, магнитола, синк, bluetooth, hands free, USB, РП6, РП8, РП14, РП26, РП27, РП28, РП34, РП48
Bari
16 February 2017
3,3M
2,9K
D98RUS
30 August 2019mobile
Скажите, а 3.4 у всех тормознуто работает кто её накатывал на 3.0?
grimbo
30 August 2019
D98RUS
у меня тормознуто только темы переключаются в тест меню, в остальном не замечал замедлений, хотя критично ее не тестировал.
UpGrade
30 August 2019
Заметил глюк на 3.4 19200. При проигрывании музыки с iphone по bluetooth при входящем звонке музыка глушится, но звонок не переходит на синк. После перезагрузки синка всё работает нормально. Уже пару раз было.
mikryashov
30 August 2019
Обновился сегодня сразу с 3.0.19205 NAV до 3.4.19200 NAV c последними доступными пакетами. С картой, звуком и т.д. все норм. По времени обновление заняло минут 45.
Перед этим разумеется проверил размер памяти моего APIM модуля и сохранил Direct-Config для последующего его восстановления после обновления ПО.
Мой reformat.lst:
Теперь неплохо было бы раздобыть следующие файлики... Ни у кого не завалялись?
Map (предположительно F8):
1U5T-14G421-BAE
1U5T-14G421-BBE
1U5T-14G421-BCE
1U5T-14G421-BDE
1U5T-14G421-BEE
1U5T-14G421-BFE
1U5T-14G421-BGE
1U5T-14G421-BHE
1U5T-14G421-BJE
Voice Navi:
4U5T-14G422-BAC
4U5T-14G422-BBC
4U5T-14G422-BCC
4U5T-14G422-BDC
clepsy
1 September 2019mobile
En: updated also to 3.3 then to 3.4 all very nice, however I can't load the direct config into the apim. When I load from file in ucds it's says ok but then trying to write to module I get an error
I did save before the update, the config file
Thanks
Rus: обновил также до 3.3, затем до 3.4 все очень хорошо, однако я не могу загрузить прямую конфигурацию в apim. Когда я загружаю из файла в ucds, он говорит "ок", но затем пытается написать в модуль, я получаю ошибку
Я сохранил перед обновлением файл конфигурации
Спасибо
mikryashov
1 September 2019
clepsy
Because before loading backup direct config file you need edit it manually. Need to delete all DID IDs from it and leave only DID IDs DExx.
For example:
Потому что перед загрузкой файла конфигурации backup direct вам нужно отредактировать его вручную. Нужно удалить все DID IDs из него и оставить только IDs Dex.
Например
egotrip
1 September 2019
M
mkuga:
ru: Попробуйте это с помощью forscan: 7D0-02-03 x * xx-xxxx-xx = "2" (если исходная настройка равна "0", в противном случае настройка может отличаться). Кроме того, вы должны выбрать «логотип станции» в настройках радио. И обратите внимание, что эта функция доступна не во всех странах.
I guess this doesnt work in uk then as i change those settings and no pictures still
Я думаю, что это не работает в Великобритании, тогда как я меняю эти настройки и никаких избражений
Maxon71
FF3+, MY17, калибровки не менял. Обновился с 3.0.19205 на 3.4.19200 без навигации.
Что изменилось:
1. Появилось управление климатом с экрана Синка.
2. В управлении климатом кнопка кондиционера A/C работает инвертно.
3. Радио в FM диапозоне стало ловить на 6 радиостанций меньше. Было 18, сейчас ловит только 12.
4. В радио пропала кнопка возможности ввода частоты вручную.
5. По ощущениям работает быстрее 3.0. Никаких тормозов или лагов не наблюдаю.
6. Парочка новых пунктов в настройках, млжно было жить и без них.
У меня главный вопрос, что случилось с радио? Почему станций стало меньше?
nivanichenko
30 August 2019
Maxon71
Вот снимок экрана радио, на нем теперь сохраненные станции прокручиваются влево/вправо, всего три блока по 6 станций
Maxon71
nivanichenko
Я правда не это имел ввиду, но ладно уже разобрался.
В настройках радио нужно было обновить список радистанций и все появилось.
То что списки листаются свайпами я сразу понял.
nivanichenko
31 August 2019
При подборе файлов, которые планируется устанавливать используя утилиту reformat необходимо учитывать реальный размер флеш-памяти в модулях синка 3. На самом деле за объявленными цифрами скрывается следующее:
64 ГБ = 55 ГБ
32 ГБ = 25 ГБ
16 ГБ = 10 ГБ
8 ГБ = 4.2 ГБ
При подсчетах следует добавлять еще 1.2 ГБ под раздел, необходимый для работы синка.
Nucks
31 August 2019mobile
Перешёл с версии 3.0 19149 на 3.3, заметил, что в настройках телефона на sync появилась кнопка Голосового ассистента. Ещё не знаю с этим или нет связано, но перестал работать ломаный SYGIC, пишет что лицензия не расширенная, ранее работал нормально.
mkuga
31 August 2019
AuRoN89:
Кто-нибудь может попробовать процедуру без обновления калибровки? я сделал тест на MY17, и он работал нормально ... не только это ... это мешает мне отформатировать с 3.0
anyone can try the procedure without updating the calibration? i did a test on a MY17 and it worked fine... not only that... it prevent me from formatting with 3.0 it only works with new packages.
STL1te what do you think?
en: I did also without updating calibration. I used 32gb MY2017 apim and updated to v3.3 with G7 map (Turkey only). Everything is working perfect. Only one thing, station logo did not appear although I did same configuration setting as I did previously when I installed MY18.5 apim. Maybe calibration is required to use some advanced feature of MY18.5 apims.
ru: Я тоже делал без обновления калибровки. Я использовал 32gb MY2017 apim и обновился до v3.3 с картой G7 (только для Турции). Все работает отлично. Только одна вещь, логотип станции не появился, хотя я сделал ту же настройку конфигурации, что и раньше, когда устанавливал apim MY18.5. Возможно, требуется калибровка для использования какой-либо расширенной функции apims MY18.5
nivanichenko
31 August 2019
mkuga
В файле reformat.lst необходимо использовать другое название параметра для логотипов радиостанций.
ENH_DAB=1U5T-14G658-AD.tar.gz
egotrip
2 September 2019mobile
nivanichenko
all working now thank you I had to also enable enhanced Dab with UCDS
все работает сейчас, спасибо, мне пришлось также включить расширенную Dab с UCDS
the line I had to edit to enable radio Logo
with logo working it reads <DID ID="DE01">554B0C064002080000000205</DID>
with no logo working <DID ID="DE01">554B0C064002080000000005</DID>
AuRoN89
1 September 2019
mkuga
Вы должны установить пакеты логотипов и включить Повышенная DAB в asbuilt, НО, если вы не обновите калибровку до версии MY18.5, параметр asbuilt игнорируется, и вы не увидите логотипы.
You have you to install logo packages and enabled Enhanced DAB in asbuilt, BUT if you do not update the calibration to a MY18.5 version that asbuilt parameter is ignored, and you will not see the logos.
froligor
1 September 2019
Заметки по поводу пробок по России в штатной навигации с картами F8...
Вчера "тошнил" в ужасных пробках по МКАДу и вот что заметил. Навигация упорно неоднократно уводила меня со МКАД.
Вследствие чего у меня появилась версия, что дорожный трафик все-таки каким-то образом учитывается при прокладке маршрута из точки А в точку B, хотя и на карте не отображается.
zav2384
Ребята, а кто-нибудь на практике пробовал обновляться с версии 2.3 до 3.3?
Или рекомендуете всё-таки до 3.0 сначала?
Glubinka
zav2384
Абсолютно разницы нет, утилита трёт весь диск
KuZia495
1 September 2019
froligor
Так, вроде бы давно разобрались - он просто не отображается. При прокладке маршрута граф строится с учётом объезда пробок, что получены через RDS или WEB.
Uksus17
1 September 2019
Доброго времени суток.
Кто-нибудь мониторил, в чём разница между 3.0 - 3.3 - 3.4?
За исключением возможности менять обои и тёмно-синей темы.
grimbo
10 September 2019
Uksus17
темы меняются из инженерного меню так же, до засыпания или перезагрузки. Кроме UCDS можно поменять через форскан, можно через АДС
froligor
19 November 2020
Uksus17
Так больше никто ничего нового и не писал, просто это вопрос уже раза 3-4 был в теме.
Все отзывы установивших есть. Так можно каждый раз спрашивать и одно и тоже читать.
Но ясной картины не узрел.
Почему же? картина предельно ясная:
1) возможность смен фона рабочего стола;
2) отображение логотипов радиостанций (у нас не применимо);
3) иной интерфейс на 3.4, в т.ч. между блоками пресетов радиостанций можно свайпами вправо-влево перемещаться, а не кнопкой;
4) в версии EU отсутствие возможны ручного ввода частоты радиостанции - Ford SYNC 3 - мультимедиа и навигация (сообщение #19383662)
Список обновляется...
andre72
1 September 2019
напишу свае мнение.если синк европейка 64 гига смысла особо нет. если памяти меньше можно попробовать (меньше проблем с установкой) и в надежде на карты F8 под 3.3 (но фламастеры разные каждый решает сам)
exoniq
много страниц назад, кто-то писал что на 3.2 появилось дублирование подсказок навигации на приборке при построении пути в АА в waze, так же как и с родной навигацией. появилось ли такое у тех кто обновлялся с 3.0 до 3 3/3.4?
cusco
Обновил на 3.4, непонял почему иконка парков явно в виде эксплорера.
А еще тестовое меню пропадает после обновления. Тормозов работы 3.4 не увидел, по мне меню листается с той же скоростью как и на 3.0.
rdavid87
2 September 2019
Hi, I have the following problem: I have a 2017 Ford Focus and once a Sync 3 update had to interrupted (I had to stop the engine). Later I successfully installed the update and it works fine but every second or third time I start the car, Sync says update is in progress, some features are not available as long as the install is not ready.
What I tried:
- I plugged in the USB again and the install was successfull again, but I keep getting this message
- Made a factory reset but the message still pops up
Do you have any suggestions to clear this system message?
Привет, у меня есть следующая проблема: у меня Ford Focus 2017 года, и однажды обновление Sync 3 пришлось прервать (мне пришлось остановить двигатель). Позже я успешно установил обновление, и оно работает нормально, но каждый второй или третий раз, когда я запускаю автомобиль, Sync сообщает, что обновление идет, некоторые функции недоступны, пока установка не готова.
Что я пробовал:
- Я снова подключил USB и установка прошла успешно, но я продолжаю получать это сообщение
- Произведен сброс настроек, но сообщение по-прежнему появляется
Есть ли у вас какие-либо предложения, чтобы очистить это системное сообщение?
nivanichenko
4 September 2019
Карты EU 1.18 v.3.2.18305 (F8) для apps 3.2 и выше. Только нашел все нужные файлы и еще не ставил. Через reformat точно можно установить, но можно попробовать ставить и стандартным способом через autoinstall.
код
http://ivsu.binaries.ford.com/swparts/1U5T-14G421-BAE_1542902523000.TAR.GZ
http://ivsu.binaries.ford.com/swparts/1U5T-14G421-BBE_1542828267000.TAR.GZ
http://ivsu.binaries.ford.com/swparts/1U5T-14G421-BCE_1542828353000.TAR.GZ
http://ivsu.binaries.ford.com/swparts/1U5T-14G421-BDE_1542829841000.TAR.GZ
http://ivsu.binaries.ford.com/swparts/1U5T-14G421-BEE_1542830830000.TAR.GZ
http://ivsu.binaries.ford.com/swparts/1U5T-14G421-BFE_1543246161000.TAR.GZ
http://ivsu.binaries.ford.com/swparts/1U5T-14G421-BGE_1542830966000.TAR.GZ
http://ivsu.binaries.ford.com/swparts/1U5T-14G421-BHE_1543249697000.TAR.GZ
http://ivsu.binaries.ford.com/swparts/1U5T-14G421-BJE_1542831193000.TAR.GZ
Для этих карт нужно использовать файл лицензии 1U5T-14G424-BG, он есть в шапке
Добавлено в общий список
Universe
2 September 2019
R
rdavid87:
Most probable that you have to reflash APIM direct configuration.
Nucks
exoniq
Писали про Гугл карты направление движения которых на приборке дублировались, но у автора стоит 3.4 прошивка на APIM от фокус 4. У меня на версии 3.3 нет дублирования.
4 people online
4 people online
