The ffclub.ru`s official language is Russian.
For those who do not speak Russian, we recommend to duplicate your message in Russian using the service
https://translate.google.com/?hl=ru&tab=wT
Sync 3 - мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, с увеличенной производительностью, имеет функцию голосового управления, в том числе и на русском языке.
Проверка совместимости Ford Sync 3 с мобильными устройствами
Sync 3 включен в следующие радиопакеты:
Ford Sync 3 -официальное видео
Приложение Android Auto
Приложения для Android Auto
Вопросы функционирования Android Auto обсуждаются в теме Android Auto !!!
Данная тема размещена в разделе Ford Kuga 2 и Ford Focus 3/Аудио, мультимедиа, навигация
Для самостоятельно устанавливающих - тема Вопросы самостоятельного "внедрения" Sync 3 в автомобиль
Расширение функционала - в темах Навигационные блоки Android к Ford Sync 3 и Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер
Увеличение памяти на модуле APIM - Замена (увеличение объема) ПЗУ на Sync 3
Topic handbook:
Официальные веб-ресурсы FoMoCo для обновления ПО системы SYNC & Maps по VIN
Файлы инструкций по Ford Sync 3 (рус.)
Общий список файлов обновлений Sync 3
Официальное обновление Sync 3 NAV v.3.4.23188 EU
Официальное обновление карт навигации F11 EU Sync 3 v.3.4
Финальное официальное финальное обновление Sync 3 v.3.0.20204 EU
Финальное официальное обновление карт навигации F11 EU Sync 3 v.3.0
Стабильная версия 3.4
Типы сообщений об ошибках установки обновлений
Вход в тестовый режим и перезагрузка Sync 3
Приложения SYNC®3 AppLink
Навигационные приложения Apple CarPlay
Технические параметры модуля APIM (Sync) EU и NA с навигацией и без
Информация о штатной навигации Sync 3
Сложности с получением файла журнала при обновлении SYNC 3?
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.2 и выше
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.3.19052 с картами навигации F9 EU
Изменение языка на русский в Direct Config (для автомобилей, в которых он отсутствует)
Выставление европейского "шага" частот радиоприемника
Изменение языка на русский и выставление европейского "шага" частот радиоприемника
Sync 3, радио, навигация, мультимедиа, штатная, магнитола, синк, bluetooth, hands free, USB, РП6, РП8, РП14, РП26, РП27, РП28, РП34, РП48
Bari
16 February 2017
3,3M
2,9K
nivanichenko
26 August 2019
Sanek2033
Обновил свой пост, осталось проверить на модуле с nav 64gb
Поставил на американский модуль с навигацией MY17 (APIM не обновлял), у него 32 ГБ. Ставил без карт EU_North_UK и EU_Iberia и только один файл VOICE_NAV, нужно будет поставить обновления стандартным методом с генерацией логов, что-бы посмотреть сколько осталось свободной памяти.
В принципе можно будет удалить gracenotes и добавить карту EU_Iberia.
П.С. Процесс занял 26 минут
carlchina
27 August 2019
5U5T-14G381-CD 3.4 v19200
У меня нет адреса на сервере Форд. Я загружаю файлы на сетевой диск
https://ufile.io/nsvw9ptg
AuRoN89
27 August 2019
5U5T-14G381-CD_1564401086000.TAR.GZ
andre72
28 August 2019
пока синк 3.0 америка .нет русского, карт .может поставить 3.3 и ждать F8 ? на 3.0 f8 не становятся места 32 гига мало
думаю 3.0 это F7 и нет обновлений.(не влезают карты F8) 3.3 пока F7 в надежде поставить F8. И по установке проблем меньше не надо турции китай затем карты вроде одной флешкой и быстрее. Если не прав подскажите
AleksKIP
27 August 2019
froligor
А если на 3.3 можно отдельными картами ставить, может быть на sync "без нави", можно одну карту России залить и будет "с нави"...хватит памяти?)
nivanichenko
28 August 2019
spardo
Я думаю, что вопрос для этого модуля не в памяти, а в том, что в нем нет собственно gps и всего что нужно для навигации.
Но попробовать конечно нужно, к тому-же в результате получите ПО с 3.2 и выше.
Mikron56
28 August 2019mobile
Подскажите как работает компас в синк 3.0 без нави. У него GPS модуль стоит?
max_470
28 August 2019
Shestik
Компас на машинах с родным SYNC3 с завода (даже без НАВИ) организовано через штатную GPS антенну под зеркалом заднего вида.
Mikron56
max_470
Т.е можно как то навигацию организовать штатно?
nivanichenko
28 August 2019
Shestik
Пробуйте обновить свой 3.0 до 3.4, например вот таким файлом reformat.lst
APPS=5U5T-14G381-CD.tar.gz
VOICE=4U5T-14G391-DJ.tar.gz
VOICE_NAV=4U5T-14G422-BCB.tar.gz
MAP=1U5T-14G421-BAD.tar.gz
MAP=1U5T-14G421-BHD.tar.gz
SXM/DAB/FM Application Logo=1U5T-14G658-AD.tar.gz
и расскажете потом, что с навигацией
spardo
nivanichenko
Почему нет гпс я купил антену время по гпс работает и через тест меню я вижу спутники и количество 🙂
nivanichenko
28 August 2019
Решил все-таки выяснить что у меня творится с APIM, зашел в UCDS и сохранил конфигурацию в файл. В файле о моем APIM написано вот такое VEHICLE MODULE="APIM" VIN="NONE" VEHICLE_ID="CD539" VEHICLE_YEAR="MY15". И еще установлены вот такие файлы конфигурации
А я считал, что MY17. Итого, реформатор очень даже успешно, да еще и на американца устанавливает синк 3.2/3.3/3.4
andre72
28 August 2019
установил на американца 32 гига 3.4
ждем карты F8
UpGrade
30 August 2019
andre72:
ждем карты F8
Ну а как работает? Не тормозит навигация?
nivanichenko
28 August 2019
UpGrade
Никакого замедления не заметил
spardo
29 August 2019
вот размер Sync3 США без нави с 8гб по факту всего 4.2
<d2p1:PartitionHealth type="/fs/images/" total="4.2G" available="2.7G"/>
а как посмотреть сколько памяти осталось?
STL1te
28 August 2019
nivanichenko
SXM/DAB/FM Application Logo=1U5T-14G658-AD.tar.gz зачем?
Только место эти логотипы станций занимают, а один фиг не отображаются без цифрового радио.
spardo
28 August 2019
Поставил 3.4 модуль США без нави залил только голос оболочку и для радио по ощущениям работает быстрее и плавнее 🙂
что убило кнопками + - теперь тоже треки переключаются могли бы уже наконец то сделать эти кнопки на переключение папок...
CarPlay голосовой поиск вроде тоже стал быстрее личное мнение
sandinos
29 August 2019
Информационный
3.0 российский с нави поставил 3.3 правда не без танцев с бубнами.Карты только Россия,есть мерцание при авто переходе,все остальное работает штатно и очень радует.Всем кто помогал,огромный респект.
тут есть инструкции, все файлы тоже там.
reformat у меня такой
APPS=4U5T-14G381-AN.tar.gz
VOICE=4U5T-14G391-AJ.tar.gz
GRACENOTES=4U5T-14G423-AA.tar.gz
Но у меня синк с нави тот который на 64гб
Так как то
Ramper
29 August 2019mobile
AuRoN89
Могу ли я использовать скрипт формата для очистки установки 3.0 и карт?
Can I use the format script to clean install 3.0 and maps?
postal2201
29 August 2019
Привет друзья!
FF3+, 17MY, Sync без нави. Калибровки Sync заводские. Обновил с 3.0 до 3.4 19200. Полет нормальный. Из глюков заметил что кнопка A/C на вкладке Климат инвертирована. Так же выбивается из общего вида старый виджет компаса.
UpGrade
postal2201:
Привет друзья!
Интересно проверить, не будет ли нормально работать навигация? Всё-таки карты значительно меньше, может и хватит 1 Гига ОЗУ?
postal2201
29 August 2019
UpGrade
Не знаю, может и будут, смотря сколько весят в распакованном виде. Плюс там же еще и голосовой пакет для нави.
Я навигашкой как-то особо не заморачивался, пользую GMaps через AA.
P.S.
Вообще, замена такой BGA плевое дело для норм ребольщика, если уж жизненно необходима встроенная нави.
Вкинуть SDIN8DE4-64 и ОК. Сам чип около 1к, плюс замена BGA153, не думаю что особо дорого.
Dik_g
29 August 2019
как можно проверить столько осталось свободной памяти? после установки 3,3
froligor
29 August 2019
Dik_g
Сгенерировать файл отчета и посмотреть его
UpGrade
29 August 2019
в европейку должно войти.
Вопрос только в оперативке, хватит ли для работы навигации.
egotrip
30 August 2019mobile
I just updated my sync3 from 3.0 to 3.3 which had a file that I think has radio station images but my sync doesn’t display these images on radio screen do I have to turn this on with UCDS? or does it not display them?
Я обновил свой sync3 с 3.0 до 3.3, в котором был файл, который, как я думаю, имеет изображения радиостанций, но мой Sync не показывает эти изображения на экране радио. Мне нужно включить это с помощью UCDS, или он их не показывает?
mkuga
30 August 2019
E
egotrip:
en: Try this by forscan: 7D0-02-03 x*xx-xxxx-xx = "2" (if original setting is "0", otherwise setting can be different). In addition, you must select "station logo" in the radio setting. And, note that this feature is not available in all countries.
ru: Попробуйте это с помощью forscan: 7D0-02-03 x * xx-xxxx-xx = "2" (если исходная настройка равна "0", в противном случае настройка может отличаться). Кроме того, вы должны выбрать «логотип станции» в настройках радио. И обратите внимание, что эта функция доступна не во всех странах.
denisik
30 August 2019
После обновления на 3.3 заметил, что звук с парктроника стал срабатывать чуть по-другому: при движении назад при срабатывании парктроника звук музыки резко приглушается (и раньше так было), а увеличивается обратно плавно (раньше резко возрастал).
taraban
30 August 2019
Sanek2033:
И так приступаем, очень давно мечтал обновится с 3.0 до версии 3.2 и выше. И тут неожиданно в субботу
Отпишитесь о результатах кто решиться обновить синк с nav
Обновил без 1 этапа Sync 3 Nav EU на Ford Focus MY2017.25 до 3.3
полёт нормальный
Ставился полный пакет 50 минут.
P.S.
Кто-нибудь может подсказать, как через ForScan залить калибровки в модуль? Тут пишут про возможность, но в интерфейсе ForScan найти не могу
5 people online
5 people online
