Отделка центральной консоли
Как и многим на этом форуме мне НЕ НРАВИТСЯ псевдодеревяшка в Гие вокруг магнитолы. Где можно найти такую же псевдоаллюминевую панельку?
Может кто уже менял...
передняя панель, центральная консоль, отделка панели, отделка консоли, стайлинг
Chaynik
28 September 2005
392,3K
1,7K
SG_AG
3 April 2009
Ахмадей
Как сказал vadyunia, тебе в каком цвете?
Вот серебристый.
1500269 - бардачок в нишу, серебристый.
К нему еще надо это:
1366506 - держатель корпуса бардачка
1424922 - гайка (2 шт.)
1231839 - винт (2 шт.)
1496340 - резиновый коврик
А лучше зайди в тему купи/продай там дешевле возьмеш, раза в 3
vadyunia
3 April 2009
Ахмадей вот еще держи:
1500302 - бардачок в нишу, титаниум
1500303 - бардачок в нишу от СТ
Nixname
3 April 2009
Я карман от титаниума в нишу торпеды покупал за 1200руб. Сча просто ненарадуюсь! Очень красиво Сеня рамку от Титаниума и планку купил! Считайте за 5000 обошлась вся консоль
Asolsh
5 April 2009
SG_AG
Прям как у меня в Астре было, до перетяжки. Смотрица прикольно но по опыту жуть как не практично, очень пачкается и царапается
$ерега
5 April 2009
Полуофф!Никто не хочет махнуцо кнопкой аварийки и обогрева стекла серебро на черные? У меня серебро еличо)
Borka
5 April 2009
БЕЛГОРОД
Как ты блок кнопок под климатом снимал? Там два самореза по бокам - вывернуть их результата не дало, блок что-то изнутри держит.
SG_AG
5 April 2009
Borka
Я аккуратненько поддел отверткой (сбоку) и она вышла.
Borka
6 April 2009
SG_AG
там что-то в центре держит, по краям она шевелиться, а центр плотно сидит
SG_AG
6 April 2009
Borka
Вствь отвертку и покачивая вверх/вниз, тащи на себя. Я так делал. Там защелка есть.
Superadm
6 April 2009
$ерега
Я бы с удовольствием поменялся, только до Москвы 500 км, долго идти придется.
Nixname
6 April 2009
А махнутся консолью от ГИИ рестайл(тонель) на серебро никто нехочет..ну или купить рублей за 600) ( у меня от гии)
БЕЛГОРОД
6 April 2009
Borka:
БЕЛГОРОД
верх разобрали и он выдвинулся , защелки еще были надо на старый посмореть ( но точно не чего не прикручено ) у меня за климатом стоит блок на громкую связь думали ее снимать , тоже не поддавался, а потом пошел
Djonson
7 April 2009
как вам такая консоль
Foсs
7 April 2009
Djonson
Неплохо сделай фото с другово ракурса
M.Art
7 April 2009
15
А я свою решил покрасить
СеданщеГ
7 April 2009
M.Art
Самое то что я хотел
Расскажи,что за материал-краска,на какой оттенок ориентировался при подборе,короче по возможности все.
Зы.плюсану тя за удачный цвет
M.Art
7 April 2009
mag 74 вот небольшой отчет. Попробую поподробнее.
Красил краской Motip для пластика, черная матовая.
Купил Шкурки на 800 и на 2500 единиц, малярный скотч и саму краску. Вышло в 270р.
Сначала всю поверхность зашкурил 800-ой, промыл с фейри, просушил, протер спиртом.
Боковую часть из серого пластика на консоли, откуда торчит рычаг КПП отрывать не стал, ибо она припаяна к накладке, потом с обратной припайкой не хотел пачкаться. Тем более, что ее можно легко закрыть масками из скотча и бумаги.
Крышку бардачка тоже не снимал. Можно просто взять пакетик, положить в него бардачек крышкой вверх, и надеть резинку для денег так, что бы она сидела между крышкой и корпусом самого бардачка. Потом просто загнуть верхнюю часть пакета, и все что ненадо красить, закроется .
Потом нанес первый слой, дал просушиться пол часа (хотя краска алкидная, ей надо по минимуму 24 часа до полного засыхания) и снял шкуркой прилипшие к невысохшей краске волоски, пылинки и т.д. (красил на площадке в подъезде ).
Затем нанес второй слой, который закрасил сошкуренные пятна, и все покрыл ровным черным матом
Удачи!
СеданщеГ
7 April 2009
M.Art
Ага,впитываю
Как подстаканник закрывал,подтыкивал скотч между ним и деревяхой?
Верхний слой "мат",на твой взгляд держаться будет от царапок,или "мягкий"?
M.Art
7 April 2009
mag 74 подстаканник закрывал бумагой, вырезал кусочки по контуру и просто засовывал с обратной стороны закрепил на скотч. царапки будет переносить хуже чем родная пленка, это кстати и винила касается Я выбрал покраску потому, что если и посажу царапины, всегда можно подкрасить, если глаз резать будет
COOLER
8 April 2009
M.Art
Здорово получилось:)
Всегда интересовал вопрос, а как перенесёт машинка попадание чего либо в отверстия рычага КПП?
Ну там винтик какой нибудь упадёт или ещё что нибудь:) как я понимаю там ничем не прикрыто?
M.Art
8 April 2009
Hooliganchik
про это в теме "тюнинг интеръера" написано, почитай с 82 страницы
::::шаман::::
8 April 2009
mag 74
видел вживую все очень понравилось, ща тоже загорелся идеей так же сделать
СеданщеГ
8 April 2009
M.Art
Матовый лак тоже в балонах бывает или как?
А если использовать профессиональную химию,мож еще лучше получится в плане стойкости и глубины цвета?
Ведь балоны это менее качественный материал,так считают.
M.Art
8 April 2009
mag 74 Матовый лак я знаю только для моделек который, тамия делает (хотя не искал особо) а распылять профессиональную химию - баллонами или аэрографом, разницы по моему нет. У меня вроде ровно все легло, да и Motip вроде нормальная фирма, веников не продает
Кстати, если поверх матовым лаком дуть, то можно глянцевой краской красить, если матовой нет.
СеданщеГ
9 April 2009
M.Art
Брат,либо я что-то пропустил,либо не понял
У тебя была матовая черная краска,и сверху ложил ??? лак.
M.Art
9 April 2009
нет, просто краска, лаком не покрывал
Psychadel
9 April 2009
Здравствуйте, подскажите пожалуйста сколько нужно пленки "карбон" чтобы обклеить всю псевдо деревяшку в ГИА??? И какой примерно получается бюджет???
СеданщеГ
10 April 2009
А если лаком покрыть?заблестит?
vantus
10 April 2009
M.Art
да уж шикарно получилось. тоже на днях займусь такой задумкой
+1 за такую идею
ATF
10 April 2009
M.Art
Получилось здорово...
Может Гиевскую накладку для Эксперименотов комунибудь нужно...рубликов так за семьсот!
Просто у меня титаниум...а Гиа в гараже лежит. Я вот думал ее обклеить Винилом но так и нерешился
FF2 оборудование и з.ч.
Тюнинг интерьера ч.2
Стайлинг, внешний вид FF2
Упаковка от ST
Спойлер на седан
