Система контроля давления в шинах TPMS
7 years
А давайте обсудим возможность установки более продвинутой по сравнению с DDS системы мониторинга давления в шинах. Учитывая низкий профиль и ненизкую стоимость дисков и резины это очень актуально, ибо пока проедешь 8-10 км, пока DDS просигнализирует о спущенном колесе, будет уже поздно.
Согласно каталогов запчастей и Ford ETIS, в европейской комплектации такая система устанавливалась на Focus ST (да и на гражданские варианты) с самого начала; нас же почему-то опять обделили. В рестайлинговом Focus ST эта возможность также присутствует, и на базе именно этой модели и обсудим такую возможность.
Итак, вот много информации описательного характера касательно работы TPMS:
Как мы видим, обязательным условием для работы данной системы является BCMi с поддержкой указанной функции. Это важно!
Описание и принцип действия
Калибровка положения датчика системы контроля давления в шинах TPMS
TPMS, датчики давления, давление в шинах, колеса
Universe
11 June 2015
165,7K
d3vil.st
28 October 2017
d3vil.st:
Форсканом на телефоне тоже можно, блок bcmii параметры с префиксом evt.
Уточнение по поводу просмотра через Forscan.
Значения с префиксом EVT это значения last warning event.
Т.е. значения на время последнего предупреждения системы.
Актуальные я через Forscan не нашел.
Смотрел 135-138 в блоке BCM через ucds, там актуальные Id датчиков и показания, правда я не понял как перевести их в физические величины (psi/bar/kpa).
an.du
28 October 2017
Серый
Не у меня не будет он его раздавил
bol185
28 October 2017mobile
StanislavZ:
Можно ли программно отключить систему контроля давления в шинах? Когда меняю колеса на зимний - датчики остаются на летних колесах и система каждые ~10 км сообщает ошибке. Что интересно, в меню можно отключить другие системы (ту же ACS), а эту нельзя.
Можно отключить! Через Focccus, например.
vakteam1
28 October 2017
Серый
Уверен?
Серый
vakteam1
На 100% я этих датчиков на работе перевидал во всяком состоянии в том числе и от ушлых шиномонтажников,которые ломают эти датчики Датчику все равно откуда ему поступает давление от вентиля или от дырки после отломаного вентиля )))
andrei51
29 October 2017mobile
Что то не получается активировать датчики таблеткой,датчики китайские с алиэкспресс,может кто подскажет как с ними бороться.
Ruwalwik
29 October 2017
Что конкретно не получается?
Ruwalwik
29 October 2017
andrei51
Вот алгоритм:
1)Закрыл все двери вкл/выкл зажигание 3 раза
2)3-ий раз не выключая зажигания жму и отпускаю тормоз
3) После этого вкл/выкл зажигание 3 раза
4)Машина бибикает и пишет, что нужно обучить датчик в левой передней шине
5) Обучаю по часовой стрелке каждое колесо после кажого обучения машина бибикает
andrei51
R
Ruwalwik:
andrei51
Вот алгоритм:
Делаю все так же,машина пишет обучить,но он собака не хочет, вожу,вожу таблеткой вокруг соска и ни чего.
Ruwalwik
andrei51
Попробуйте с разного расстояния,чуть ближе,чуть дальше подносить пульт,и поводить рядом...А так же можно еще проверить батарейку в пульте
andrei51
31 October 2017mobile
R
Ruwalwik:
andrei51
Батарейка вроде бы живая,я посмотрел её заменить ещё проблема, такую найти надо.
andrei51
4 November 2017mobile
R
Ruwalwik:
Вообщем свою проблему решил с датчиками,почему не прописывались,окоазался один бракованный,в переднем левом колесе,
Как определили.
Ruwalwik
andrei51
Потому что выскочила ошибка проверьте давление шин,проверил везде все хорошо,поехал иэчерез каждые 15 км выскакивала ошибка,пробовал прописывал,через 15 км опять ошибка,поехал туда где покупал датчики,они проверили все 4 и опредеоили,что в переднем левом колесе не работает
Ал-др
11 November 2017
Вчера получил датчики через Али. В стальные диски встали без проблем. Одел зимнюю резину. Еду с шиномантажа. Всё нормально - ошибка не появилась. Решил, что летняя ещё была в багажнике и система ещё видит их. Выгрузил летнюю в гараж, поехал, и .. ничего. Никакой реакции. На всякий случай зашёл в меню компа, в строчке про давление шин подержал на "ОК", типа обновил.
Здесь многие пишут о проблемах и глюках этой системы, а у меня подозрение стоит ли она вообще.
Или настолько адекватная, что на требует лишнего вмешательства водителя
NolloN
11 November 2017
Ал-др:
Приспусти одно колесо и посмотри на реакцию системы.
Vitaly VP
11 November 2017
Ал-др
Так и должно быть, если всё исправно. Датчики сами прописываются без танцев с бубном. Если через 20 км после сброса давления через меню система не ругнулась, значит всё в порядке. У меня так.
Ruwalwik
12 November 2017mobile
Vitaly VP
У меня сами не прописались...Не через 20,не через 100...
Kosh_®
12 November 2017
Ал-др
что за датчики, почём? Маркировка? и надо добавить в шапку темы!!!
Ал-др
12 November 2017
Приспустил одно колесо. Покатался по месту - не далеко - тишина!..
Датчики ЕV6T-1A180-CB. Вроде как оригинал. (Правда меньше 4000р. кучка)
На летней прокатался пол года и получается, что их система тоже не видела. (Из салона забрал считая, что выпустили заряженную машину).
Остаётся вариант №2. Будем прописывать. Где то тут выше есть варианты. Попробую разобратся. Отпишусь.
Kosh_®
12 November 2017
Ал-др
Больше спускай.
У меня чётко отработала этим летом в поездке на юг
NolloN
12 November 2017
Ал-др:
Оно даже на месте должно срабатывать, без катания, проверено.
d3vil.st
13 November 2017
У меня сработала когда осталось около 1-1.5 спускал по 0.5 с паузами, никуда не ездил.
Vitaly VP
13 November 2017
Ruwalwik
А у вас родные датчики на летних колесах тоже сами не прописываются?
an.du
13 November 2017
Поменял датчик сегодня . Поставил такой же какой и был , проехал два километра после чего в настройках запомнил давление в шинах и всё нормально стало ошибка ушла.
Ruwalwik
13 November 2017
Vitaly VP
У меня как раз на зимних родные,а на летних тоже родные... пробовал не прописываются,а вот на зимних не пробовал
Ал-др
13 November 2017
Спустил сегодня до 0,5 атм. Не выезжал. Система не реагирует.
OmahaBeach
14 November 2017
Значит, не работает.
Ал-др
18 November 2017
Загорелась-таки ошибка. Помигала и зажглась. Записался на диагностику на понедельник.
Ал-др
20 November 2017
В сервисе поднесли (очевидно сканер) к каждому колесу. Датчики молчат. Разобрали одно колесо. Датчик визуально не повреждён. Предположили, что это муляжи, пустышки. Мол с Али такое бывает.
DARTHVADER
21 November 2017
Взял Датчики давления EV6T-1A180-CB на Али сами не прописались потом в обще уснули .Так поначалу хоть давление показывали через Форскан теперь все спят Полазил в интернете пишут надо в блок BCM вбивать номера.Чудо кнопка не пропишет или пропишет? EL50449 Подлинная для ford номер: 8C2Z-1A203-A вот такая кнопка продается на АЛИ за 1000 руб но продавцы пишут что машины до 2015г Вот Форды геморой придумали .
