Самостоятельная установка штатной сигнализации (амбиент и тренд)
У меня тренд заводская нет штат. сигнализации, решил сделать…что необходимости гудок, релюшки, предохранитель и провода., а объем датчика уже стоит на месте Установка потолочная консоль для простого потолка.
До гема не доделал продолжение следует.)))
Место для гудка.спрятан наклейки для шумки.
Вот отверстия
на месте все. как заводская.
это блок задний (хэтчбек)
место R5 -противоугонная система
предохранитель 10А (красный цвет)
Вот что провод провести до гема и гудка.
Соединяем.
штатная, сигнализация, пакет, безопасности, самостоятельно, установка, охрана
dooom
17 November 2013
64,1K
24adonis
30 August 2018mobile
juzeppo
Тогда проверяй проводку, может нету питание.
all504
2 September 2018mobile
Всем доброго утра)
Подскажите пожалуйста, возможно ли на рестайле 2018 активировать штатную сигнализацию с выводом звука на основной клаксон путем настройки bcm?
Концевик капота я поставлю, проводка под него есть ..а вот какие параметры менять в bcm хотелось бы уточнить.
Если это возможно, то как будет реализована работа сигнализации (в каких случаях будет сигналить?)
sweetsenia
8 September 2018
кто знает финис реле R5. что то нигде найти не могу
24adonis
9 September 2018mobile
all504
Сигнализация CAT 1 надо ставить.
Helga
9 September 2018
sweetsenia
sweetsenia:
1426082 Реле
sweetsenia
kipstar
Благодарю
sweetsenia
13 September 2018
люди, при постановке на охрану штатной сиги с выводом звука на основной клаксон, клаксон издаёт звук вместе с миганием поворотников, что машина встала на охрану? или только клаксон орет когда дверь открывается?
all504
14 September 2018
sweetsenia
можно настроить и так и так.
Всё конфигурируется.
sweetsenia
15 September 2018mobile
all504
Не могу найти это в настройках. Что менять надо?
31 параметр- только мигание поворотниками
24adonis
sweetsenia
Не понятно что вам нужно сделать?
Если нет концевик капота, поворотники не будут мигать.
sweetsenia
24adonis
У меня мигают только поворотники при постановке на охрану, клаксон молчит. Не могу найти параметр в котором можно выставить что было все вместе
24adonis
sweetsenia
Какие параметры менял в настройках?
sweetsenia
24adonis
#12-CAT1
#31-03
#33-01
#34-02
#35-02
#36-03
#47-02
Поставил все так.
Кстати, что за параметр #33-датчик уровня сигнализации?
24adonis
sweetsenia
Нечего не надо менять кроме #12-CAT 1
sweetsenia
24adonis
Мне надо, чтобы при нажатии кнопки на брелке, мигали поворотники и клаксон издавал звук, что машина закрылась.
Так как написали Вы, клаксон только издает звук при открывании дверей. Даже при установке параметра CAT1
24adonis
sweetsenia
Ещё можно поставить #147 параметры на 3 чтоб при постановке на охрану был короткий сигнал.
sweetsenia
24adonis
Неа, так тоже не работает.
Ладно, черт с ним. Я уже все перепробал
24adonis
sweetsenia
У меня тоже эта функция не работает хотя у моего знакомого всё работает.
Я пробовал на 2-3-4-5 на моём не как не хочет эта функция работать.
Попробуй поставить на 4
sweetsenia
24adonis
Пробовал от 1 до 5. Бесполезно))
24adonis
sweetsenia
Я думаю что-то в конфигурации BCM надо поправить, для этого
Нежен UCDS Adapter.
sweetsenia
24adonis
Спасибо за помощь. Я думаю оно не стоит того, это просто моя прихоть без которой можно обойтись))
24adonis
sweetsenia
Есть такие параметры в BCM, можно через Forscan поправить.
Я не смог сделать потому-то мой Forscan не может прочитать AsBuilt BCM.
sweetsenia
24adonis
Ок. Попробую, но уже не сегодня)) спс
24adonis
sweetsenia
На моём BCM вот эта функция выключена, может она отвечает за звук?
sweetsenia
24adonis
Для этой программы на сколько я знаю нужен только els27, я делаю через foccus и обычный шнур. Может мой шнур просто не подключиться через эту программу.
А вообще, по логике вещей, в foccus должен, мне кажется, #31 параметр отвечать, но там только ко подтверждёние поворотниками
24adonis
Эты параметры можно изменить с Forscan с расшерённой лицензией, обычным ELM327 или els27
Wins86
17 September 2018mobile
Тоже все перепробывал ads и ucds ни как не получается добиться сигнала при постановке на охрану... может в прошивке bcm какие-то сигналы или прошивку менять нужно.
24adonis
Может и в прошивке дело, я себе прошивку BCM, такую устанавливал BV6N-14C094-XA.
На моём даже не получилось, лого ST и спорт режим сделать, ошибка по ABS не стирается.
Wins86
Вот и у меня тоже BV6N-14C094-XA
Wins86
Лого ST и спорт режим это вроде приборную панель нужно шить.нет?
