Доп. оборудование: камера и парктроники
4 years
Финис коды для установки камеры заднего вида на ФК2 рестайлинг
Камера ЗВ с 2019 года - 2353579, с 2017 года 2203982 инженерник GJ5T 19G490-AE, с 2016 до 2017 года 2 022 275 инженерник GJ5Z 19G490-C
Кронштейн 2027956 инженерник GJ54 19H272-AA5YZ9
Корпус, ручка крышки багажного отделения 5 556 564 инженерник GJ54-S435A10-BD5YZ9, 2030142 инженерник GJ54-S435A10-BB5YZ9
Проводка CJ5Z13412B или GJ5Z-13412-E или 2 029 802 инженерник GJ54-14A227-BD
Винт M5 x 10mm 5201609 инженерник W507140 S450B
Попутно полезная тема - Доп. оборудование К2: установка омывателя камеры заднего вида
Если что-то упустил - напишите, дополню, поправлю.
парктроник, камера заднего вида, камера, дисплей, парковка на автомобиле, автопарковка, датчики парковки, зеркало заднего вида
ПыЖиК
13 August 2019
212,8K
zbugz
20 May 2017
А приборка зачем послерестайла для автопарковки ?
Мне тоже менять её надо чтоли ?
Сильвер, ты мне прошивку давал, я её залил... А для чего тогда она мне ?
Silver_Age
20 May 2017
zbugz
ну ты собери все и проверь, я пока сам не понимаю почему у olegcok не работает
Oleg-Sever
20 May 2017
Silver_Age
может потому, что у меня приборка 26/09/2013г.в. DV4T-10849-JHA и требует настройки ещё чего-то в конфиге?
(приборку ставил новую сам...мож чего в ней не так...)
zbugz
20 May 2017
Silver_Age:
zbugz
Ну планирую на следующей неделе сделать. Сегодня весь день мыл, полировал, оттирал
Обратные клапана поставил на писалки заодно...
zbugz
20 May 2017
цитата (olegcok)
Silver_Age
У меня машина ещё раньше собрана Может не заработать значит тоже
Oleg-Sever
20 May 2017
zbugz
т.е. Куга-1 2012г.выпуска?
zbugz
21 May 2017
цитата (olegcok)
zbugz
13.04.2013 по дате, после сброса магнитолы
А так купил, 14.06.13
Silver_Age
23 May 2017
Собственно к чему данный пост))) ах да.
До установки рестайловой приборной панели и дооснащения авто перпендикулярной автопарковкой, парктроник работал как ему и положено, пример: звук на 10, срабатывает парктроник в колонках и идет приглушение звука, после выключения парктроника звук возвращался на исходную громкость.
Так как теперь парктроник работает постоянно, отслеживая препятствия, слушая музыку и где нибудь маневрируя, при срабатывании парктроника звук снижался до 7 единиц и после отключения парктроника обратно не восстанавливался((( да и звук парктроника шел через динамик в приборной панели.
Что я только не пробовал, сколько конфигов было записано/правлено… но ни чего не помогало. До вчерашнего вечера)))
В очередной раз ломая голову с Universe решили залить прошивку и сигнальные настройки от рестайловой Куга2 2017 года выпуска и о чудо! все заработало.
Файлы, которые были использованы для обновления
опрос модуля после обновления
Теперь установку полной автоматической парковки на этом можно считать официально законченной! )))
Oleg-Sever
24 May 2017
6 пин LIN его протаскиваем до BCM в 32 пин разъема С2280 (коричнегого цвета)
По схеме LIN 2пин камеры в 12пин BCM разъёма С2280H (правый нижний) цвет Фиолетовый ...как всё же правильно?
Silver_Age
25 May 2017
olegcok
это где на схемах написано что фиолетовый?
Oleg-Sever
25 May 2017
Silver_Age:
olegcok
сами же выкладывали ВОТ ...у меня так же на схеме VT - violet posted image
Silver_Age
25 May 2017
olegcok
так это цвет провода
а я про разъем))) писал что коричневый
zbugz
24 October 2017
Народ, подкажите, камеры на дорестайл, но для SYNC 2 или 3, это эти коды ?
FL1T-19G490-AC
ET4T-19G490-AA
Короче надо дорестайл именно для иснка 2 и 3, а не синк 1... Но не рестайл, чтобы не переделывать ничего...
З.Ы. Камера для 5 дюймового дисплея для синк1 показывает зернисто на синк 3
Oleg-Sever
25 October 2017
zbugz:
Нихто не знает чтоли ?
Дык не существует такой оригинальной камеры...
zbugz
25 October 2017
Как это не существует ? Камера рестайла уже идет для 8 дюймового экрана и камера для фокуса 3 вагона, тоже для 8 дюймов...
И все о эскейпа с синк 2 и 3 тоже подходят...
Короче все, что не LOW MDF... Вот мне номера бы...
Oleg-Sever
25 October 2017
zbugz
ВЫ писали:
zbugz:
Именно для Синка-3 не существует дорестайловой камеры отличной по разрешению от EV4T-19G490-BA
т.е. изображение будет такое
Либо ставьте от рестайла.
zbugz
26 October 2017
Я имел ввиду дорестайл с синком 2 это от эскейпа...
Т.е. EV4T-19G490-BA или начиная с F... Это и есть для синка 2 или 3 ?
Oleg-Sever
26 October 2017
эта камера ставится с 5 экраном на дорестайл, изображение с неё на синке-3 выше
pevnevn
26 October 2017
День добрый! Ребята если есть, кто ставил зеркало регистратора, желательно с камерой заднего вида, то дайте ссылки где покупали. Нужно только зеркало с крепежом вместо штатного, а не на него! За ранее благодарен.
zbugz
26 October 2017
А на 8-ми дюймовый экран какие коды знаешь ?
Oleg-Sever
26 October 2017
zbugz
GJ5T-19G490-AC от синка-3
P.S. Это же есть в этой теме...читайте плиз
zbugz
26 October 2017
GJ5T-19G490-AC
Куга рестайл я так понял... А вагон фокус или эскейп есть код ?
Oleg-Sever
26 October 2017
zbugz
по Микрокату посмотрите 2022275, где скачать я давал
zbugz
26 October 2017
цитата (olegcok)
zbugz
Как всегда не могу поставить микрокат... Поэтому и спрашиваю всех...
GJ5T-19G490-AC эта камера от обновленной куги, т.е. без модуля парковки и протяжкой провода
А надо ШТАТНУЮ от 8 дюймов, где НЕ надо ничего тянуть и она будет использовать старый штатный блок линий
FL1T-19G490-AC не оно ?
zbugz
26 October 2017
Или EJ5T-19G490-AA ?
Sonne_im_Nebel
26 May 2018
uRRY_001
долбаный автопарковщик задрал, он вечно орет звуками парктроника про место слева-справа. нельзя эту хрень отрубить, чтобы работали ТОЛЬКО датчики парков? а то, блин, протискиваешься, вроде норм и тут он орет как резаный. я с импугу по тормозам, а это всего лишь алерт о том, что ему, видите-ли места мало для автопарковки.
cusco
4 December 2017
Вы ничего не путаете? Автопарковщик запускается если нажать на кнопку под климатом.
Sonne_im_Nebel
4 December 2017
cusco
возникает иконка машины. датчики парковки на ней понятно где, а вот желтые полоски по бортам авто - явно не парктроник, в дверях и порогах датчиков нет. а судя по картинке "ахтунг" именно там. или я неправ? именно эти желтыхе и иногда красные полоски бесят
tired_pilot
4 December 2017mobile
Ну и что ты хочешь?
Это парктроники так работают.
Причем отдельно горящая боковая полоса говорит за то, что датчик сбоку есть )))
Когда его нет, горит боковая и угловой. Всегда.
Vasiliy Shiryaev
4 January 2018
После установки рестайлового модуля парковки и доп датчиков, инициализиции всего конфигами с рестайловой машины, осталась проблема:
в ошибках у модуля висит ошибка 'initial configuration not complete'. Датчики все работают, включается как надо, парковка тоже работает, но! Модуль считает мою машину метра на 2 длиннее, чем надо По этому парковка работает не очень.
Никто не сталкивался?
