Двери ФФ3, ремонт и регулировка замков, личинок замков, разборка двери
12 years ago
Сильно не пинайте, я новенький. Если где-то это было, киньте ссылкой.
Проблема в водительской двери, плохо закрывается.
Пытался регулировать замок - не помогает. Кто может подсказать, что делать.
двери фф3, уплотнитель, петли двери, регулировка дверей, разборка двери, дверь, зазоры кузова, зазоры деталей, замок двери, личинка
Romanesco
23 October 2011
144,8K
karlon3
4 October 2018
Под ней тоже винт.
Volchenkov
4 October 2018
karlon3
Да потом до меня дошло что надо ручку снять и площадку под неё открутить...в общем еле еле вылез...туго шел)...но с площадкой помучился..Спасибо.
Volchenkov
7 October 2018
Парни, кто сталкивался с подобным? В общем ситуация следующая : нажимаю на брелок чтоб открыть машину и тут замок правой передней двери начинает жуто трещать (тарахтеть) и правое зеркало опускается вниз!!! Все это длится секунд 10 пока зеркало не опустится до конца! При этом дверь остается закрытой. Бывает так что просто все двери разблокировались а пассажирская нет(. Поехал к ОД. Проверили всю проводку,подтянули массу во всех точках. Все в идеальном состоянии. Решил поменять дверной замок. Поставил, покатался пару дней и опять тоже самое. Значит дело не в замке. Причем электрик сказал что проводка зеркала и дверного замка никак не связана друг с другом. Я не знаю если честно куда дальше капать и что менять следующим. Понимаю что сиация странная и похоже как бы на замыкание, но...Причем тут зеркало которое опускается и замок двери. Может есть у кого какие идеи?
7 October 2018
Volchenkov
Блок BCM, который в ногах переднего пассажира.
karlon3
7 October 2018
V
Volchenkov:
Вопросы по электрике (сообщение #18879470)
Volchenkov
8 October 2018
karlon3
Нет!!!. Блок в идеальном состоянии. Но все равно спасибо.
karlon3
8 October 2018
V
Volchenkov:
karlon3
Разьем посмотри как гофра в салон уходит.
Volchenkov
8 October 2018
karlon3
Там вообще все как с новья! В том то и дело. В соседней ветке про складывания зеркал парень подсказал что это моторчик складывания зеркала. Что мол он как то связан с замком двери и если он неисправен то может вот такой глюк проскакивать. Но дело в том что с самими зеркалом проблем нет. Оно в плане складывания никогда не глючило. Просто замок не всегда при каждом открывании трещит и опускается зеркало. Дверь иногда может просто оставаться заблокированной, пока еще раз не нажмешь на брелок. Может действительно дальше поменять мотор зеркала.
Marangos
8 October 2018
Volchenkov
отключи мотор зеркала и проверь без него
Volchenkov
9 October 2018
Marangos
Дельный совет. Спасибо. Попробую. Если такой глюк прекратится то действительно дело в моторчике.
tankt
24 October 2018
всем доброго времени суток. попал в ДТП, необходима замена обеих левых дверей. предлагают от американского фокуса. как думаете подойдет кузовщина и блоки управления дверями?
FedotFF
30 November 2018
Добрый день, кто подскажет, подойдет ли задняя дверь с фф 3 (хеч) на фф 3 (седан)
froligor
30 November 2018
Aleksey_24rus
у меня только в водительской двери есть личинка
так и должно быть
Roma_Zver
30 November 2018
tankt
кузовщина подойдет, а электрику и перекинуть недолго.
FedotFF
подойдет.
FedotFF
5 December 2018
[b]Roma_Zver[ спасибо
nikotin940
14 January 2019
Всем привет, подскажите пожалуйста, походил личинка двери от фф2 к фф3?
Нужна личинка, на сайте где хочу брать 2 одинаковые фото, вот чтобы все подошло решил узнать у знающих людей.
Спасибо заранее!
50mnxa50
30 May 2019
Привет соплеменники!
Помогите найти в ближайшие дни экран замка левой передней двери, код детали 1904049 по каталогу. Машина в ремонте, надо 1,2 июня. Или может быть кто то знает без этого экрана замок будет работать.
Благодарю за помощь!
ksvolk2003
1 August 2019
Такая деталь под заказ или искать у официалов. Когда у меня начались проблемы с дверным замком, заедание, я нашел статью smart-keys.by/ford/remont-dvernogo-zamka-ford-mondeo которая помогла связаться с мастерами. Помогли открыть дверь и отремонтировать личинку.
Кстати, вы можете у них спросить про экран замка, может у них есть
korney1974big
4 October 2019
Всем здрасте. На СТО мастер осматривал водительскую калитку на предмет возможности снятия, и сдернул защитный резиновый кожух проводки со стороны кузова. Заправить на место не смог ни он ни я. Теперь явный зазор получается в сравнении с подобным элементом справа. Зимой там стопудово начнет накапливаться грязь и химия дорожная. Есть ли где почитать, посмотреть по теме? Подскажите, если кто знает, как решить проблему.
karlon3
4 October 2019mobile
korney1974big
Там все элементарно. Нужно обратно одеть по периметру резинку на пластик и вставить обратно. Если конечно этот мастер не сломал три защелки на разъеме. В этом варианте вы попали на разъем либо проводку двери в сборе. Так оставлять нельзя сгниет все.
korney1974big
5 October 2019
karlon3
Пасиб. Тоже думал так поступить, но побоялся поломать что-нибудь. Сломать защелки слесарь не мог- резинка мягкая и снялась легко. То есть пластик остался в кузове, а кожух слез с посадочного места. Он просто поддел её ногтем. Я понял принцип. Буду делать посмотреть.
karlon3
5 October 2019mobile
korney1974big:
Тогда он только резинку стянул. Там 3 защелки две сверху одна снизу. На резинке в этих местах углубления. Нужно нажать, вынуть из кузова разъем, надеть резинку и вщелкнуть обратно.
korney1974big
5 October 2019
karlon3
Уже сделал.
Было вот так.
Вынул весь пластик, нажав три защелки.
Одел резинку на место, и все вместе защелкнул на место.
Вот правая сторона для сравнения.
Rodman
korney1974big
А в идеале места соприкосновения резинки с кузовом, промазывать герметиком.
Чтобы не было вот такого, при попадании влаги.
Gmonenko7777777
27 October 2019mobile
Подскажите фокус3 универсал дверь багажника, ниже фар под номером пластиковая накладка(большая на всю оставшуюся дверцу) вроде все открутил не могу нижнюю часть отцепить от металла внрхняя отходит а низ что-то держит ???
vladimir878
30 October 2019mobile
Ребята помогите пожалуйста) двери при закрывании сильно хлопают! Я с водительской то привык, а вот пассажиры действуют на нервы 😡🤬 у меня дорестайлинг, у друга рестайл... Разница есть! А может кажется... У него вроде шумка стоит (заводская), единственная разница... Чем лечить?
Kamerin
5 January 2020
Здравствуйте!
У друга на FF3 седан 2L титаниум, произошла такая неисправность.
Вечером как обычно закрыл машину с брелка, утром пришел, нажимает на брелок - толку ноль, как будто сел акб в ноль (батарейка в брелке новая)(акб новая).
Нажимал, "бегал вокруг машины", вдруг открылась, кроме передней пассажирской двери. Она не открывается ни снаружи, ни изнутри...
Так же на этой двери, на зеркале, не мигает поворотник при постановке на охрану, не работает обогрев зеркала (на другом работает), не регулируется само зеркало из салона, единственное что работает, это стеклоподъемник, ну и динамики. Других косяков в машине нет.
Проверили все предохранители в моторном, под бардачком, и сзади, все ок. Сканировали Torque pro - нет ошибок. Скидывали клемму с акб - пофиг.
Пытались снимать с охраны / ставить, одновременно постукивая по двери, может что заело - безрезультатно. При постановке / снятии с охраны, все двери клацают, кроме этой, внутри тишина... Обшивку не снять, т.к. дверь не открывается...
Может что посоветуете?
karlon3
5 January 2020mobile
Kamerin
Закрыта на двойную блокировку была? Иначе должна потянув за ручку открыться. А так в принципе можно попробовать снять обшивку на закрытой. Проблема возникнет только с одним болтом вверху с торца. Ну и клипсы поломать возможно, потому что обшивка в переди упреться в панель. А bcm не утонул случайно?
Kamerin
5 January 2020
Точно сказать наверно нельзя. Не помнит.
Думаю нет. Машина несколько дней не мылась, и дождей не было.
Вообще непонятно, что делать...
Двери скрипят
Кузовные зазоры
Ручки дверей
Молдинги дверей
Подсветка ручек салона
Разбираем салон ФФ3
Шторки на окна
Грязные пороги
