Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,5M
8,3K
АНДРЕЙ1973
17 August 2019
dekart3112
dre12007 думаю у этого человека есть нормальный софт.
dekart3112
17 August 2019mobile
Спасибо))
JustHunteR
18 August 2019
dekart3112
Либо у molmixa
madslawrence17
18 August 2019
Доброго времени суток.Мне нужна помощь:Хочу прошить новый блок управления тсм на ford focus 3 2012го года 1.6 125 сил, из по есть Forscan лицензия на 2 месяца и Focccus, шнурок ELM327 и желание все сделать корректно.Прошивку я уже скачал с замечательного сайта Red focus, помогите подробной инструкцией к процессу прошивки пустого нового блока тсм на ford focus 3 с помощью ELM327.
dekart3112
18 August 2019mobile
А может повлиять на возникновение ошибки то, что когда включено зажигание, у меня включены дневные ходовые огни?
dekart3112
Ура, я сделал это. Отключил дхо и прошивка зашла как по маслу. Наверное нехватало немножко напруги.
lan1151
21 August 2019
Привет всем… Поставил подушку с кнопками ОК. Выходные не прошли даром обновил свой калькулятор рестайлинговой прошивкой. Focus 2011 1.6L Duratec Ti-VCT (105PS) - Sigma, Moondust Silver.Файлы прошивки:F1ET-14C026-AAJ F1ET-14C026-AEG (стандартная) F1ET-14C318-AC.Всё встало минут за 25 через Focccus и кабель ELS27 v3.0
Отличия от стандартной:
1. Температура двигателя теперь соответствует реальной (с небольшой погрешностью).
2. Появилось 2 бортовых компьютера.
3. Цифровая индикация скорости.
4. Регулировка яркости теперь из меню.
5. Звуки поворота стали тише и другие.
6. Появилось время в пути. Но появилась ошибка : Контроль давления в шинах-( у меня нет датчика). И ошибка U2012. Не подскажите как избавиться?
Евген2115
21 August 2019
lan1151
Автомобиль с каким кузовом?
FinderRus
21 August 2019mobile
lan1151
7. Замолчали парктроники?
8. Отказал круиз контроль?
lan1151
22 August 2019
Кузов хэтчбек
Парктроников нет. Круза нет. Ошибка U2012-не правильная конфигурация
24adonis
22 August 2019mobile
lan1151
Залей в БЦМ и в ИПЦ конфигурацию
Скачать сможешь тут http://ford.xtlt.ru/ab/
lan1151
22 August 2019
Я так понимаю забить мой VIN. Скачать файл. И дальше?? Залей в БЦМ и в ИПЦ - это что и куда и как? Я конечно извиняюсь,но я не профи,скорее любитель сделать из своего федора - ласточку. Можно пожалуйста как то в картинках или более подробно. С уважением!
24adonis
lan1151
Открываешь FoCCCus
В центральной конфигурации
Жмёшь на Load from file, выбираешь скачаный файл и заливаешь Write to BCM потом Write to IPC
lan1151
22 August 2019
Спасибо! У меня была бомж комплектация. Я поставил подушку с кнопками ОК. Прошил приборку-был калькулятор , Стало 2 БК. Это все пропадет?
24adonis
Да но потом сможешь ещё активировать
В приборке нечего не пропадёт
24adonis
lan1151
OK кнопку с обоих сторон поставил?
lan1151
22 August 2019
да
Прошивка в приборке останется? И как потом активировать?
karlon3
24adonis
Зачем все постоянно льют в приборку? Оставьте вы там заводской и откатывайтесь на него без всяких качаний по vin.
24adonis
lan1151
Правую кнопку тебе надо поставить так
Левую наверно так
Ещё надо поставить #178 параметры с индикацией
В приборку можешь не заливать, там резервная копия, только в БЦМ хватает.
hromoibes
25 August 2019
Здравствуйте.
Извините за вопрос новичка.
Вообщем проблема следующая:
скачал focccus подсоединил шнурок ELS27 v1.5
Хотел включить автоматическое зажигание габаритов, делал все по инструкции, прочиталось все хорошо, после записи в машине погасла вся электрика, потом включилась. После этого не заводится авто, нет реакции на эмболайзер, focccus выдает ошибку, что нет связи с ECU и ничего не считывает, то же самое озвучивает модуль OBD2. Помогите кто чем может, заранее благодарен.
karlon3
25 August 2019mobile
hromoibes
Скорее всего залили пустой конфиг. Считывайте с приборки и заливайте в бодик если там не затерли.
P.s. что это за els27 v 1.5? Китайса?
hromoibes
25 August 2019
karlon3
В том то и дело, что ничего больше не считывается вообще нет связи, шнурок китайский, но товарищ им прошивал свой фокус, все было впорядке.
И еще обьясните как происходит процедура считывание "приборки" и заливка в "бодик"? Не ориентируюсь в терминах пока.
karlon3
hromoibes
Read ipc и write bcm
hromoibes
25 August 2019
karlon3
Не дайет считать ipc. "cannot connect to EUC"
karlon3
hromoibes
Ваш псевдо els с обоими шинами работает?
hromoibes
25 August 2019
karlon3
Думаю нет, находил на форуме пару сообщений с фото чипа как у меня.
karlon3
hromoibes
Огда качайте конфиг по vin и заливайте.
hromoibes
25 August 2019
karlon3
А можно подробнее описать процедуру?
karlon3
hromoibes
Поподробней надо было первоначально изучать.
hromoibes
25 August 2019
karlon3
Вы абсолютно правы, каюсь, просто перелопачивать весь форум тяжело, по поиску нет конкретно моей проблемы. В любом случае спасибо за потраченое время и ответы.
3 people online
3 people online
