Лямбда-зонд
14
Всем доброго утра! Вопрос у меня такой: Сколько лямда-зондов стоит на двигателе 1,6 125 л.с.? Предыстория этого вопроса такова: вчера заехал на диагностику к ОД, т.к. загорелся чек, и там мне приговорили к замене лямбда-зонд. При мне приехали еще 2 Фокуса с такой же проблемой. Случай признан негарантийным. Озвучили мне цену в 13000руб. Потом подошел мастер-приемщик и сказал, что это на 105 л.с. стоит один датчик, а у меня 125 л.с. и там яко бы стоит 2 датчика и соответственно 13000х2=26000 руб. Цифры какие-то запредельные, блин...Вообщем я менять отказался... сказал, что подумаю и уехал. Дома посмотрел в Экзисте цену на лямбда-зонды. Как выяснилось, стОят они в р-не 3,5-4000руб. (всяко лучше чем 13000) и есть всякие разные(левые, правые, перед катализатором, после катализатора, универсальные...)
Итак у меня 2 вопроса:
1. что может случиться если не менять датчики и ездить с горящим чеком? Езжу 5-й день...на ходовых характеристиках никак не отражается. Расход-динамика без изменений.
2. сколько же все-таки лямбда-зондов на 125л.с? И как сложно их поменять самостоятельно...
Васильич32
31 August 2012
Лямбда-зонд
591K
2,3K
Tigra-2604
19 December 2017
stroyanch
Доброе утро,взял у приятеля прибор для сброса ошибок,утром завожу автомобиль,выскакивает чек,сбрасываю и в путь и так каждый день приходиться делать пока,жду,когда прийдет кислородный датчик(заказал)
Tigra-2604
24 December 2017
Всем привет.заменил датчик кислорода на автомобиле форд фокус 3 двигатель 2.0:дело было так: заказал датчик код 8F9Z9F472J оригинал цена 6000р,но провод короче по сравнению с датчиком за 13000р.заказывал через сервис.заменили за 20 мин с помошью спец.ключа.но в процессе обнаружил,что жгут с проводкой весь слипся,в сервисе сказали,что работа по разделению проводов друг от друга будет стоить 5000р. Сегодня заехал в авто-запчасти,приобрел гофру и изоленту тряпочную,заехал в гараж,разЬединил провода друг от друга,и на каждый датчик сделал гофру.в сервисе говорят,что залипание проводов произойти по причине короткого замыкания датчика кислорода,провозился правда часа 2,неторопясь,но вроде все получилось,изоляция проводов не нарушена,но почему так слиплись,непонятно,фото-отчет прикрепляю.
FICUS 1
25 December 2017
Tigra-2604
провода сильно грелись, вот изоляция и слиплась.
когда у себя снимал коллектор, с проводами такого не было...
Deret
25 December 2017
Focus 3 2.0L вылезла ошибка P0030 — HO2S Heater Control Circuit
Заменил передний широкополосный 5-контактный лямбда-зонд на BOSCH 0258017270 (купил за 3600р.) - подошел идеально (провод самую малость длинней), самый дешевый вариант, который я нашел без перепайки фишки. Два месяца - полет нормальный.
Tigra-2604
29 December 2017mobile
stroyanch
Привет,смысл диагностики есть,с помощью диагностики определил,что пролемка именно из-за датчика кислорода,при запуске двигателя от датчика кислорода не было отклика,после замены прошёл 600км,всё хорошо.
bombaster88
29 December 2017
Deret
когда я писал про этот датчик, все скептически отнеслись,типа он же ваговский. я пол года с ним катаюсь уже и все отлично.
Max2
Ребята подскажите, пожалуйста, номера контактов ДК1 на подогрев (разъём датчика).
Smolan
22 January 2018mobile
Все прочитал , только не понял одного , расскажите нубу, банк один это верхний или нижний ??? До или после катания стоит??
Фф3 ,2.0 14г. Ошибки p0131 низкое напряжение,p2195 постоянно бедная смесь
bombaster88
22 January 2018
Smolan
верхняя лямбда, перед катализатором.
Smolan
Благодарю
сергован
Smolan
Банк один или два,это на машинах с двумя катализатороми,а сенсор 1 это верхний датчик,п сенсор 2 это нижний
Yevlax
9 February 2018
Всех пламенно и горячо как катализатор приветствую)
Года два назад поменял верхнюю лямбду при ошибке Р0131, проездил горя не знал и тут спустя два года очередной сюрприз, но другого вида
Интересно опять что ли менять
Marangos
9 February 2018mobile
Yevlax
Может топливо было не очень?
Yevlax
10 February 2018
Marangos
Топливо 95 Лукойл обычный.
Пробовал 100й заливать особо ничего не поменялось
badboy71
22 February 2018
Товарищи автолюбители! Может где то проскакивало ранее, прошу подскажите, на двигателе 125л.с. 4 датчика кислорода? Где какой находится, например bank 1, sensor 2...по ходу движения авто, какое правильно их расположение. Диагностика дала такой результат. Какой именно это датчик?
Silvice
22 February 2018
badboy71
Правый 1 Задний 2
nailss
11 March 2018
Silvice
какой датчик поставили?
nailss
11 March 2018
Есть специалисты которые могут расшифровать графики?
Мотор 125 четыре датчика
Silvice
11 March 2018
nailss
Менял задний левый датчик на BOSCH 0 258 006 569 (только для ФФ3 1.6). Прозвонил старый, цепь нагревательного элемента была дохлой.
ZLOY33
12 March 2018mobile
Народ подскажите код аналога лямбды первой(до банки) фф3 2.0
kas.212
12 March 2018
Добрый день!
Кто сталкивался на FF-3 2012г.в., 125л.с., с заменой катализатора в связи с прогоранием на пламягоситель,
подскажите плюсы и минусы, где лучше сделать и дешевле в МСК?
Сегодня звонил по объявлению, ребята вваривают универсальный катализатор от лады за 10тыс.,
говорят, что все будет ништяк, главное условие чтоб не троила и не проваливалась перед заменой.
Кто нибудь делал?
mosr1
15 March 2018
ZLOY33:
до катализатора dy1185
ZLOY33
15 March 2018mobile
mosr1
А поподробнее? Так и искать по этим цифрамбуквам?
Max2
16 March 2018
ZLOY33
Я ставил 0258017270 (BOSCH). https://www.youtube.com/watch?v=ycYAYsIEynE
mosr1
17 April 2018
ZLOY33:
mosr1
Да, так и ищите.
Higear38
22 April 2018
Ребят подскажите кто сам менял лямду верхнюю правую на форд фокус 3 1.6 125 подскажите как заменить самому
Kostya2013
22 April 2018mobile
Higear38
0 258 986 602 ставил бош универсальный, подошел 100%. Подсоединить на старый разъем особо не сложно через специальный коннектор(в комплекте), только в притык кабель не делать, с запасом 10 см!!
Лучше крутить специальным ключом, похож на свечной, но с прорезью под провода.
Higear38
22 April 2018
Спасибо за совет
nisem
24 April 2018
Пришло время, так сказать, написать свой отчетик)) ФФ3, 2.0, 2012г.в.
В прошлом году летом по острой необходимости пришлось заправиться на какой-то левой заправке, совсем чуть-чуть, что бы дотянуть до Лукойла. Сразу после заправки загорелся чек. При прочтении - ошибка Р0131
Сбросил, немного поездил, потом опять загорелся чек. И так все чаще. Никаких изменений в работе двигателя/расхода я не наблюдал. К осени это дело надоело, и решил я поменять верхнюю лямбду. Взял Bosch номер 0 258 017 270 - в экзисте обошелся в 4 тыс. с копейкой.
Разъемы абсолютно идентичные, сам корпус датчика немного отличается.
По замене - геморройное это дело без спец инструмента))) Поломав все что можно было , датчик все-таки я открутил.
Отметить хочу 3 момента:
1) Аккуратнее откручивайте экран катализатора - болты очень легко ломаются
2) Как бы не пытался я залезть между мотором и моторным щитом - у меня не получилось) Руками особо не дотянешься. Ключи ломаются. В общем, гаражный кооператив в тот вечер наслушался от меня... Наконец, подобрав ключ подобротнее, уперся в него трубой и стал постукивать кувалдой. Вот тут все с места и стронулось.
3) Старую фишку снимайте аккуратней, на ней пластиковый пистон-фиксатор, его надо будет переставить на новую фишку.
В принципе, ничего сложного. Провод немного длиннее, но это даже удобнее.
Данную процедуру я выполнял 1 сентября прошлого года, на пробеге 108 тысяч. Сейчас пробег 116 тысяч, чек не загорается, никаких ухудшений/улучшений не замечено, так что могу с уверенностью сказать, этот датчик подходит
4 people online
4 people online
Popular topics
Подвеска на ФФ3
Багажник на крышу ФФ3
