Модернизация и переделка штатных аудиосистем
Поскольку РП32 самый часто встречающийся то многие пытаются его изменить или смешать с другими РП
Предлагаю в этой теме делиться полученным опытом и смекалкой
Напомню,что обсуждаем все изменения проделанные с помощью штатных систем с небольшим вкраплением нештатки
Всякую замену на китайца в теме Мультимедийные устройства штатного размера
Так же прошу воздержаться от вопросов "Где купил? Где купить? За сколько?" для этого есть личка и миничат,а так же разделы Продам
Куплю
Коды деталей можно узнать в теме FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров Ford Focus 3
РП32, РП3, РП2, РП7, РП, модернизация, доработка, установка, магнитола, дисплей, sony
Серый
19 August 2012
658K
2,9K
Grozer
16 March 2013
Подскажите плиз, не могу найти, а как снимается сам экран то? Тоже хочу поменять на РП-7 и не хочется ничего поломать, опыта нет.
JustHunteR
17 March 2013
Grozer
Где то здесь были красочные фотоотчеты о замене экранов, если в кратце то так, под воздуховодами заглушка, снимаешь ее, откручиваешь 2 винта, выдергиваешь морду на себя, отключаешь разъем, откручиваешь 2 винта модуль магнитолы, снимаешь его, ибо он мешается, откручиваешь экран в рамке, откручиваешь экран от рамки, в рамку вставляешь новый экран, клеешь предварительно вырезанный кусок черной папки, экран то меньше, собираешь все назад и проверяешь работает ли юсб, если нет то экран надо прошить старой прошивкой, если работает то радуешься жизни и функции адаптивной громкости)
Snake11
17 March 2013
JustHunteR
Динамики другие, даже финисами пробиваются разными. Диффузоры в них другие, и магниты больше.
Gena058
19 March 2013
никто не ставил себе пищалки в задние обшивки дверей от РП7?
acapulco
20 March 2013
Gena058
http://www.drive2.ru/cars/ford/focus/focus_iii/...674359/
http://www.drive2.ru/cars/ford/focus/focus_iii/...101897/
Devil26Rus
24 March 2013
Камрады, необходима консультация по одному вопросу.
Вообщем наконец-то дошли руки доделать навигацию( доехала, наконец-таки, антенна).
Так вот. Все поставил-подключил. Нави работает. На приборке не кажет.
Полез в IDS.
И тут возникает вопрос: хочется черную цветовую схему себе на приборке, НО. с этой конфой не работает звук на юсб, громкой связи и навигации. только радио. В конфе по дисплею есть пунктов. Опишу работу каждого из них
Without Display - отметаем сразу
With Display - No Touchscreen, Mono, MFD 3 - тоже отметаем-это не цветной дисплей
With Display - No Touchscreen, Colour - TFT, MFD 4 - не работает звук, кроме аудио. Приборка светлая без нави
With Display - No Touchscreen, Starbust, MFD 2 - не пробовал. это от РП33 пакета
With Display - No Touchscreen, Colour - TFT, MFD 5 - Работает звук, приборка светлая с Нави
With Display - No Touchscreen, Colour - TFT, DM4 - не работает звук, приборка светлая, с нави
With Display - No Touchscreen, Colour - TFT, DM8 w/o Navi - не работает звук, приборка темная без нави
With Display - No Touchscreen, Colour - TFT, Dm 8 with Navi - не работает звук, приборка темная с нави
Главный вопрос в следующем: может какие еще параметры, относящиеся к аудио и приборке надо поменять, чтоб заработал звук везде?
У меня щас в конфе стоит:
BT/VC+Info+Navi
With USB Unit and iPod function
Аудио-блок низкой серии.
По факту стоит: дисплей РП3, кнопки РП3, приборка РП7, сама голова РП33
Серый
24 March 2013
Devil26Rus:
у меня надпись похожая но USB там два раза написано в английском не силён
Devil26Rus
24 March 2013
Серый
Там 3 пункта в IDS
Without USB
With USB Unit
Серый
24 March 2013
У меня Accessory USB unit with USB and iPod function
Devil26Rus
24 March 2013
может просто разные вернсии IDS?
Friz
10 April 2013
Кто знает подскажите как прошиться под 9 канальную аудиосистему? Сейчас 6 динамиков, а есть желание увеличить до 9, но для работы центрального надо прошиваться
Qurazh
14 April 2013
Клубни, пару вопросов тем кто сам менял экран рп32 на рп7
1) На новый экран наклеена транспортировочная плёнка ? Её надо снимать ? фото ниже
2) как отсоединить, куда нажать что-бы не поламать при снятии с установленного экранчика рп32 штекер ? обведено красным
Чёт у меня не получилось, всё трещит а не выходит
Поделитесь опытом...
Gstar
14 April 2013
Qurazh
Q
Qurazh:
Посмотри внимательно, увидишь рычажок, корый фиксируется кнопочкой сверху разъёма, кнопочку нажимаешь, и рычаг отводится в сторону, разъём при этом сам выходит, никаких усилий прикладывать не надо!
predator77s
16 April 2013
На данный момент имеем РП32 и поменяные динамики(Morel Maximo фронт - компоненты, тыл коаксиалы), прикупил голову от РП7 (еще не пришла) вопрос - если поменять голову РП32 на РП7 а кнопки пока оставить от РП32 будет ли это хозяйство работать???
Самуил
16 April 2013
Никто не думал поставить дополнительный блок управления РП32 для задних пассажиров? Проситься на заднюю панель подлокотника. Детишкам в радость, а мне не отвлекаться...
MiXon
5 May 2013
Скажите, можно ли отключить разъем с магнитолы так чтобы работали кнопки цз и аварийки или там один общий жгут?
Friz
5 May 2013
MiXon
Аварийка и цз подключены на панель с кнопками общим жгутом (общий разъем) с остальными кнопками
MiXon
5 May 2013
Friz
спасибо, может быть посоветуете: магнитола сломалась, из динамиков шум и треск раздается, это происходит независимо заведена машина или нет, на ремонт к дилеру ехать 150 км, и запись там черти-когда, а машиной нужно пользоваться, модно как-то избавиться от этого?
А динамики на отдельном жгуте?
Вообще есть ли смысл лезть туда и там отсоединять разъемы или лучше идентичного эффекта добиться снятием предохранителя?
Friz
5 May 2013
MiXon
Если снять саму магнитолу (основной блок) то в него втыкается отдельный разъем, в нем динамики и находятся. Если его вытащить шум естественно пропадет. А который разъем в кнопках его оставь наверное цз и аварийка будут работоспособны
MiXon
7 May 2013
Friz
спасибо еще раз, все сегодня отсоединил провода от блока магнитолы. она была очень горячая, голыми руками не взять, визжала все полчаса, которые я ковырялся.
Serentiy
8 May 2013
Доброго всем дня.
После замены экрана и панели с РП32 на РП7, в тестовом режиме магнитолы появилась ошибка
Я правильно понимаю что это из-за того, что панель РП7 не прошита или нет?
И еще, во время замены обратил внимание что магнитола очень горячая в одном месте. На фото отмечено кружком.
это нормально?
JustHunteR
8 May 2013
В том месте что ты обвел стоит преобразователь напряжения внутренний и то что он греется это нормально
Эта ошибка мешает тебе? Скорее всего не работают у тебя еще и кнопки 7890 после прошивки должно пропасть
you83
20 May 2013
Перечитал всю ветку, но все равно остались вопросы. Разъясните или скиньте ссылку где посмотреть:
Экран от РП 7 нормально встает на РП 3?(РП 3 - та что с блютузом, я правильно понял?) Надо ли колхозить рамку? Понадобится ли перепрошивка? (Доп. опций типа парктроника и др. нет.) Сам экран от РП 7 мягко говоря дороговат, нет ли замены? Китайцы аналогов не делают? Только оригинал? Есть ли руководство по замене? Скиньте ссылку. Спасибо.
АНДРЕЙ1973
20 May 2013
you83
отлично подходит,скажу больше,на рп3 и рп7 модули магнитол одинаковые.
Devil26Rus
21 May 2013
АНДРЕЙ1973
рп3 и рп7 разные модули магнитол. рп7-соньковская, рп3-обычная
АНДРЕЙ1973
21 May 2013
Devil26Rus
чой-то , вскрывали,смотрели,отличий нет.все,началась скупка рп3
Devil26Rus
21 May 2013
АНДРЕЙ1973
я хз че вы там вскрывали, но по каталогам они разные и визуально тоже. и каналов на соньке ессно больше, чем на рп3
АНДРЕЙ1973
21 May 2013
Devil26Rus
70009AR усилитель в рп3, в сони такой же , включайте в центр в конфиге и вперед,впрочем как и в рп33.
leonides
9 June 2013
G
Gena058:
Сегодня установил и подключил.
predator77s
14 June 2013
АНДРЕЙ1973:
Devil26Rus
Как это усилитель такой же, если они играют по разному??? У меня стоял рп32 поставил динамики morel, сделал шумку и потом поменл голову на рп7 звук очень изменился!!!
