Модернизация и переделка штатных аудиосистем
Поскольку РП32 самый часто встречающийся то многие пытаются его изменить или смешать с другими РП
Предлагаю в этой теме делиться полученным опытом и смекалкой
Напомню,что обсуждаем все изменения проделанные с помощью штатных систем с небольшим вкраплением нештатки
Всякую замену на китайца в теме Мультимедийные устройства штатного размера
Так же прошу воздержаться от вопросов "Где купил? Где купить? За сколько?" для этого есть личка и миничат,а так же разделы Продам
Куплю
Коды деталей можно узнать в теме FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров Ford Focus 3
РП32, РП3, РП2, РП7, РП, модернизация, доработка, установка, магнитола, дисплей, sony
Серый
19 August 2012
657,9K
2,9K
LeXXKazan
13 May 2018mobile
radagor
А GA(X) нет?
Где то вообще есть полный список расшифровок этих модулей? Их просто бесчетное количество модификаций и пойми там какой есть какой.
Михалыч
14 May 2018mobile
Всем привет. Суть вопроса к знатокам такова: предлагают рп7 полностью комплект (рамка-кнопки, аудио блок, экран) по нормальной цене. Проблема в том что Машина с Японии . Отсюда возникает вопрос, как там поменять язык, ведь он там явно не Русский и я даже сомневаюсь в английском что хоть он там есть.
Интересует как поменять язык если нужного там не окажется? Или его в меню можно будет выбрать?
Это по части экрана, а сам блок тоже наверняка на иероглифах будет.
Кто то заморачивался с такими прошивками или как вообще это делается?
АНДРЕЙ1973
14 May 2018
Михалыч:
кроилово может привести к попадалову , здесь, на форуме продают нормальные европейские комплекты и я не сказал бы, что дорого.
avkanykov
16 May 2018mobile
У меня полный комплект рп7. Интересно, я хочу добавить навигацию, мне достаточно для этого поменять рамку от рп86,дисплей, gps модуль и антенну? Сам аудиоблок и модуль блютус я так понимаю не надо менять?
strattec
16 May 2018
avkanykov:
Можно просто китайский только модуль gps поставить под торпеду, или оригинальную антенну с gps купить, блютус и аудио блок менять не надо
АНДРЕЙ1973
16 May 2018
проще сразу второй синк поставить. , если конечно рамка с кнопками и экран от рп86 не лежит дома. навигация вообще не о чем, на этом дисплее в пять дюймов, сами карты фигня, да и разрешение дисплея тоже.
avkanykov
16 May 2018
Уговорил, не буду ставить Буду по старинке пользоваться своим лицензионным навителом на смартфоне и дубль гисом)))
Volchenkov
17 May 2018
АНДРЕЙ1973
Андрей,а перечислите вкратце,что надо докупить что бы рп7 поменять на синк2? Спасибо.
radagor
17 May 2018
Volchenkov
Нужна рамка, сам модуль SYNC2, кронштейн, голова с пробками,модуль GPSM, медиахаб с проводкой, карта навигации.
Доработать проводку SYNC под SYNC2/3.
АНДРЕЙ1973
17 May 2018
Volchenkov
выше все верно сказано. в Польше реально копейки стоит.
голова с пробками ... не нужна. толку нет от нее.
АНДРЕЙ1973
17 May 2018
рамка рестайловая переделывается в дорестайл, без всяких пилений можно сделать, просто поменяв нижнюю площадку от любой дорестайловой панели, какую нежалко.
АНДРЕЙ1973
17 May 2018
если здесь покупать, то APIM , GPSM , хаб, кронштейн можно взять за 16000р
Volchenkov
17 May 2018
АНДРЕЙ1973
А про какую рамку рест вы говорите? 1867976 или 1940280?
radagor
17 May 2018
АНДРЕЙ1973
Volchenkov
Можно запилит рамку и поставить загрушку от реста, тоже хорошо выглядеть. У меня такой вариант стоял.
Пробки по Москве на F5 нормально показывает.
Volchenkov
17 May 2018
radagor
Может фото есть как у тебя это смотрится?
radagor
17 May 2018
Volchenkov
вот как-то так синк2 комплект
JustHunteR
17 May 2018
АНДРЕЙ1973
Двоякий вопрос про голову. Я вот штатными проьками на картах 6.1 на третьем синке пользуюсь. Плюс если чуть дальше развивать тему про головы, то есть рестовые головы под саб, которые иногда есть сиысл взять только ради качества звука, которое там кардинально отличается в лучшую сторону
SSR
18 May 2018
Привет, заменил ACM от РП7 на куговский CV4T-19C107-GE, переделал крепление
Звук нравится, изначально с завода у меня было 9 колонок, в том числе и центральный динамик, после замены все динамики играют. Но недавно нашел статью на драйве https://www.drive2.ru/b/501704957804675132/ и https://www.drive2.ru/b/500376747758322095/ где описывается этот аудиомодуль, и оказывается у него 6 каналов, там два усилителя тошиба. На центральный канал и сабвуфер отдельные выходы, причем в директ конфиге ACM можно выбирать тип выхода. Так вот, получается, что в этом модуле выход на центральный динамик это 21(+) и 23(-) пины второго разъема (который возле антен, в него еще провода от синка идут), а на наших фокусах по схеме центральный динамик - это 20(+) и 8(-) первого разъема, в который воткнуты все колонки. Получается для лучшего звука нужно переключить центральный динамик во второй разъем. Никто не заморачивался? Да, сейчас центральный динамик у меня играет и со старой схемой.
SSR
18 May 2018
Ошибся, 21(+) и 23(-) - это ноги усилителя, пины в разъеме другие. Ввел всех в заблуждение, центральный динамик идет С1-20 (+) и С1-8 (-), прошу прощения
vitaly31rus
23 May 2018mobile
Доброго времени суток.
Имеется проблема после установки РП-33 И SYNC 1.1.
Дисплей 5", навигация, sync 1.1, голова изначально была от РП-33.
Проьлема заключается в том, что после активации всего этого и обновления прошивки ACM имеем резкое ухудшение качества звука (можно даже сказать до безобразия). Посоветовали поменять аудиоблок, купил от Куги Чешку, но чуда не произошло, качество звука ужасное. Причём моя штатная заводская голова играла в разы лучше, на каком этапе произошло это все, я не знаю.
Может ли это быть связано с конфигом? Кто может скинуть параметры конфига для РП-33?
АНДРЕЙ1973
23 May 2018
конфиг не играет роли особой. там железные проблемы скорее всего. без осмотра нет смысла дальше гадать.
радио , диск 100% должно без проблем работать, должны быть подключены обе антенны, черная и главное белая факра. если на авто только одна черная факра, то ее подключают на белую факру магнитолы. но это неправильно.
F1L
23 May 2018mobile
vitaly31rus
До установки РП-33 И SYNC 1.1. что было?
vitaly31rus
24 May 2018mobile
F1L
До этого стоял РП-32 с его родным acm
vitaly31rus
24 May 2018mobile
АНДРЕЙ1973
А можно подробнее по поводу двух антенн? У меня всего одна факра была чёрная, так же в черную и подключил. Это может каким-то образом повлиять на звучание? Спрашиваю потому, что месяц с момента подключения не могу справиться с этим.
С железом проблем нет.
Дисплей обновлён, карты V7. Sync 1.1 обновлён до 5.9. Acm предыдущий был обновлён. Amc чешский не обновлял, но проблема точно с этим не связана.
Может быть проблема в том, что проводка sync досталась спаяная? Без экранов?
АНДРЕЙ1973
24 May 2018
без экранов ,проводку в мусор, все на переделку.
магнитола нормально работать не будет, при таком подключении антенны.
vitaly31rus
24 May 2018mobile
АНДРЕЙ1973
Нормально работать не будет касаемо радио приёма или в целом?
strattec
24 May 2018
V
vitaly31rus:
АНДРЕЙ1973
Снимите разъем sync с аудио блока и послушайте как играет без него
vitaly31rus
25 May 2018
АНДРЕЙ1973:
Привет. Спасибо за помощь, сегодня для начала записал одинаковые треки на флешку и на CD. Качество сильно отличается, нашел на разборке проводку, выплел штатку и о чудо )) Все играет ))
Не думал, что человек которого все советуют втюхает мне такой хлам. Но дурак учится на своих ошибках )) 3000 рублей выкинул на ветер ))
АНДРЕЙ1973
25 May 2018
vitaly31rus
так верните проводку. если все советуют, думаю заберет обратно, а нет, так надо тогда знать, кого все советуют, чтоб больше не советовать
vitaly31rus
25 May 2018
АНДРЕЙ1973:
vitaly31rus
Все, только что проводка уехала обратно. Деньги обещал вернуть без проблем. Не буду называть человека кто мне ее отправил.
Взял на разборке еще усилитель и изолятор, буду антенны подключать правильно.
Спасибо за наводку. Вообще на проводку не мог подумать
