Ресурс тормозных колодок
Насколько Вам хватило тормозных колодок ???
Толщина дисков передних
Новых - 25мм
Рекомендация Форда к замене - 23мм
Общепринятая рекомендация - 20-21мм
Толщина дисков задних
Новых - 11мм
Рекомендация Форда к замене - 9мм
Общепринятая рекомендация - 7-8мм
тормоза, тормозные колодки, ресурс тормозных колодок, ресурс, пробег, накладки, колодки, тормозная система
SMART123
16 March 2012
157,4K
Серый
13 August 2012
Bad_Kitty:
Она постоянно притормаживает колеса в любом  повороте
Не правда,как и любая система она срабатывает,только когда есть условия для её работы Как есп,пока заноса нет она молчит
LeavIZ
19 August 2012
пробег 15400. На 15 т. ездил на то сказали износ перед 90% , зад 20% . Щас перед наверное уже до железа протёрлись, скрежет какойто появляеться если тормоз по чуть чуть отпускать\нажимать.
Bad_Kitty
19 August 2012
Поменяла колодки. Вот в БЖ фотки степени их износа http://www.drive2.ru/cars/ford/focus/focus...888666417/#post
там ваще все просто...
Russian_Adrenalin
29 August 2012
sashka85
а они походу не снимая колес глянули наружную сторону написали 30% износа а что там внутри по барабану!
-egoriys-
5 September 2012
Прошел первое ТО. пробег 14570км. Износ передних написали 15-20%, задних 5%. Стоял следил только как масло меняли. А откручивали колеса ни знай.
СеданщеГ
10 September 2012
Я просто в шоке,13500 колодки почти в ноль и это на движке 1.6,чет эти сделали еще мягче,спасибо открытым дискам тренд спорта а иначе задрал бы диски.На рестайле прошли 33 т км и это мне показалось немного рановато,а тут сегодня поменяю и отфотаю
trubach
20 September 2012
1.6, 105, Пробег 19000, износ пер.-50%, зад- 30%. Вполне приемлемо для моего не спокойного стиля.
Mefco
24 September 2012
1.6.125 PS,Пробег 15000,почти стерлись,на ТО написали перед 5мм зад 4 чем они меряют
kvmpsk
11 October 2012
Как определить на сколько процентов изношены колодки. Мне после прохождения ТО такой информации не дали, только накладную со стоимостью расходников и работы.
Гоншчик
31 October 2012
kvmpsk
Тормозные колодки необходимо заменить в случаях:
- при износе накладок (минимально допустимая толщина фрикционных накладок 1,5 мм),
- непрочном соединении накладок с основанием,
- замасливании рабочих поверхностей,
- наличии глубоких борозд или сколов.
Взято отсюда > www.autosecret.net
Размеры колодки (по данным Exist.ru) на примере аналога заводским колодкам Ferodo FDB 1594
Т.е. получается 100%=17,5 мм-1,5 мм=16 мм.
Замеряем толщину колодки (s).
Износ колодки считаем по формуле:
%износа=100%-((100*(s-1,5))/16).
Поправьте, если не прав
VladimirSykt
13 October 2012
125л.с., ПШ, на ТО-1 пробег 9000 (100% город), мастер сказал передним осталось от 3 до 5 тыс. км., а вот не задних ездить и ездить! До ФФ3 была Фиеста 2007г.в. 1,6 101л.с. АКПП, проехал 25 тыс и продал, износ был процентов 70%
FFBoy
16 October 2012
хватило на 25тыс при более или менее активной езде)
Shady8377
16 October 2012
А у нас кстати колодки с датчиком или как понять что они тю?
SMART123
18 October 2012
Shady8377
Без датчика, по звуку и рискам на торм диске. Некоторые колесные диски позволяют посмотреть нечего не снимая, в конце концов может помочь зеркало и фонарик, но опять повторюсь всё зависит от колесного диска.
Как вариант тупо снять колесо...
okukush
19 October 2012
сегодня прошел ТО 1 1,6 125 ПШ ПРОБЕГ 15200 сказали тыщи на три хватит передних. про задние сказали все в порядке. режим город/трасса 70/30
JBT
4 November 2012
У меня пробег 22к.
Услышал жуткий скрежет спереди. Приехал сначала в ближайший сервис, т.к. ссыкотно. Поднимают на подъемнике - внутренних колодок спереди НЕТ. Более того - уже в дисках проточена нефиговых размеров канава. При этом я 7тык назад был на ТО-1 в ФМК-Ярославль и мне записали износ 30%
Приехал к дилеру. Мастер заявляет что это камни забились под колодки и проточили выемку. Внутри. На одинаковом расстоянии от края, на обоих дисках и только спереди. Предложили поменять диски+колодки за 12тыщ. Послал.
Какие мысли, господа?
Shady8377
4 November 2012
Когда был на шиномонтаже посмотрел на колодки. Передним еще чуть чуть осталось. Задние еще тыш на 20 хватит такими темпами))) пробег 22 тысячи)))
1gorexa
5 November 2012
проходил первое то 20 октября, износ передних 40%, задних 20 %, сам не присутствовал при то, но тормозит почти как и при покупке, сказали, что до следующего то при такой езде можно не заморачиваться
двигатель 1.6 механика
neimaverkin
5 November 2012
Двигатель 2.0 ПШ, поменял колодки на 28350 км пробега
roben19
12 November 2012
По поводу гарантии? Можно свои колодки к дилеру привезти? Или слет с гарантии? Передние стерлись почти в 0. Пробег 21000 км.
ligreen
12 November 2012
ФФ2 1,8 дизель, на ТО-5 (75 тыс км пробега) дилер сказал, что передние 70% износ, но до ТО-6 должен дотянуть. Думаю поменять при 80тыс. км.
ArtemMat
15 November 2012
ООО ужас)
мой случий
фф3, пш, 2.0 литра
пробег 11500 , сгонял к мастеру, в итоге передние колодки срочно менять износ 85 %!! , даже до 15000 не доеду, могут диски испортится.
задние износ 50 % . Это при условии ,что первые 2000 тысячи проходил обкатку и не гонял. Да и кто покупает себе два литра чтоб ездить как овошь? Жуткое неприятное чувство наипалово со стороны ФМК, фигню а не колодки поставили.
1gorexa
25 November 2012
roben19 можно, просто напишут в наряде, что колодки ты принес свои, можно в принципе и самому поменять, там не сложно
filips42
25 November 2012
ТО-1 износ передние - 50% задние 20%
Shumaher1
26 November 2012
ТО -1 ПШ 2л. Износ перед-60, зад -40, очень активная езда. Друг поменял диски на 16000, на ТО не предупредили что калодкам кердык (ездит он очень спокойно).
Godrik
26 November 2012
друзья ,а у меня такая проблема, машина новая езжу 5 месяцев, сейчас переобулся на зиму, и стал замечать, что тормозной путь стал длиннее. чтобы уверенно затормозить приходиться педаль нажимать до больше половины ее хода. могли колодки стереться за 5 месяцев? или это из за резины? или просто глюки у меня?))
TomRB
28 November 2012
Godrik
Не обязательно должно высвечиваться. У меня жидкость упала только при 80 процентах износа передних. Тем более на зиму переобулся...там шипы...они сами по себе на асфальте тормозной путь длиннее делают...
martin036
3 December 2012
17000 км стер в ноль!!
Shumaher1
10 December 2012
ArtemMat
У друга на 16000 пришлось с дисками менять, полюбому это косячные колодки. У меня на 15000 50% износ при очень динамичной езде.
