Проблемы с тормозами. Обсуждение работы тормозов.
Кто подскажет что может быть?
А история такая. Если на морозе (-15) несколько раз нажать на тормоз (ну по сути прокачать), то тормоза пропадают - работают как будто машина заглушена (без вакуумного усилия), т.е. тормозит, но очень вяло (надо хорошенько приложиться на педаль).
Проедешь немного, как будто что-то прогревается и тормоза становятся как обычно нормальные и до следующего остывания работают в штатном режиме.
Записался к дилеру, но им еще надо будет это демонстрировать ...
тормоза, неисправность тормозов, тормозная система, тормозные суппорта, поломка, проблема
sham1294
23 January 2012
239,3K
1,6K
art1st
16 June 2018
На нагретых дисках, при торможении, на педаль передаётся ощущение, будто колодка цепляется за бортик тормозного диска (лёгкое подёргивание). Колодки новые, дискам 96тыщ пробегу. Передние диски под замену? Или лучше сразу в круг?
bizz41
16 June 2018mobile
art1st
Какой комплект колодок?
art1st
16 June 2018
мне не известно, купил машину недавно, б\у.
Skip134
17 June 2018
art1st:
Этот бортик легко сбивается молоточком если не лень, то можно простучать по кругу или немного подождать пока притрутся
Lemnells
23 June 2018
Здравствуйте. Не уверен, пишу по теме, но связано с тормозами.
Месяц назад взял фф3 2.0 автомат пробег 68к. Сменил один из подшипников,который гудел и сменил масло сразу. Педаль газа была чувствительная - стоило слегка надавить, машина уже резво уходила. Также и педаль тормоза - хватало приложить небольшое усилие и машина довольно быстро отзываалась и тормозила сильно,поэтому привык еле-еле нажимать.
Теперь сама проблема - сейчас пробег 72.500, ехал по городу 50-60км/ч, пришлось резко затормозить из-за тс впереди, выжал педаль тормоза на 70-80%,но не выжал в пол. Перед тем как все-таки остановился прям перед машиной, услышал 2 стука. Не придал этому значения,т.к.машина первая и плохо разбираюсь, может камень из под колес вылетел. После этого торможения появился несильный гул в машине из под капота и вибрация капота, сами педали стали менее чувствительны и приходится на педаль тормоза нажимать на 30-40%,чтобы она начала тормозить более-менее,раньше хватало на 10-20%, да и с места машина стала трогаться нет так резво, обороты на скорости тоже идут с натяжкой, появился странный звук, как-будто что-то крутилось и останавливается, после того как выключаю зажигание, раньше такого не было и начал загораться чек временами(но чек, думаю, из-за бензина, т.к. раньше такое бывало и уже он пропал и заново появился).
Не могу понять что такое со случилось. Колодки это Или что вообще? Может было у кого такое?
Focusnic
24 June 2018mobile
Привет форумчане. Помогите разобраться. Имеем фф3 2012 г.в. 1.6 105. При замене задних колодок немного надорвал пыльник тормозного поршня, за новым ехать было некогда так что собрал как было. Через пару дней заехал в магазин за новым. Продавец говорит что есть рем.комплект, но для фф2. На вопрос подходит ли комплект на фф3 ответил что не знает. Может кто сталкивался с такой проблемой? Подходит от фф2 на фф3 или нет?
Skip134
25 June 2018
F
Focusnic:
Мне кажется подойдет , рем комплект не большие деньги, можно попробовать. И не затягивай пыль быстро сделает свое дело. Смазку не забудь прикупить
Focusnic
25 June 2018mobile
Skip134:
Спасибо. А смазку какую?
Skip134
27 June 2018
F
Focusnic:
Для суппортов VeryLube - смазка в болончике и имеет удобный носик.
Igor165
17 August 2018mobile
Добрый день. После замены колодок, примерно через 150 км. появился стук при торможении. 2 раза разбирали и собирали. На некоторое время помогало, но потом опять стук появлялся. На 3 раз сняли болгаркой борт выработки на тормозном диске, на 30 км это помогло, потом началось снова))) стучит в районе переднего левого колеса. Может кто сталкивался с подобным? На качество движения и торможения не влияет, но приятного все равно мало, едешь как на телеге))
Серый
Igor165
Бывает выработка в скобе или настандарные колодки и колодка болтается в скобе,приходится из жестнки скобочку подкладывать
Helga
18 August 2018
Серый правильно говорит, посмотрите ход колодок в направляющих, если надо подточите уши колодок и на уплотняющую смазку их ставьте.
20 August 2018
При торможении, когда скорость снижается до 5-10 км/ч, появляется гул в районе передних колес, напоминает звук сильно внедорожной резины или как колодки трут о бурт выработки на диске, усиливается перед самой остановкой машины. Явно зависит от температуры, т.е. нужно прокатиться потормозить. Остывает, даже нарочно не воспроизведешь. Резина исключена, ставил другой комплект колес. Делал внешний осмотр - следов трения не обнаружил. Тормоза обслуживал 12 тыс км назад - замена колодок с дисками, все оригинал. Не ужели бракованные колодки или диски?
pilot636@rambler.ru
20 August 2018
Vortex:
Саш, а площадь контакта на диске ровная, без борозд?
20 August 2018
pilot636@rambler.ru:
Диски не снимал, а они щитками закрыты, только наружную сторону пока осмотрел:
Не думаю, что с другой стороны под щитками состояние хуже. Остаток внутренней колодки видно - все ок:
pilot636@rambler.ru
20 August 2018
Vortex:
Я к тому, что грязь могла набиться плотными вкраплениями? Без разбора трудно что- то сказать.
20 August 2018
Да, я с асфальта не съезжаю, дальше 200 км от Москвы не выехэзжаю, только плавал тут в ливни по пороги. Да, на грунтовке, отсыпанной щебнем под кожух попадал камушек, но от него небольшое попискивание сохранилось, а этот звук и до этого бывал.
Уже грешным делом думаю, а ступичный так не может себя проявлять?
bizz41
20 August 2018mobile
Ступичные можно в поворотах проверить
20 August 2018
bizz41:
Угу, можно, тогда бы вопрос не возникал на их счет )
28 August 2018
Короче, заскочил сегодня в клубный, сняли колодки, диски, всё проверили. Признаков заедания суппорта, заклинивания направляющих нет, износ колодок нормальный, равномерный. Почистили, смазали собрали обратно. Естественно, ничего не изменилось.
Левая сторона:
Правая сторона:
kasheybesmertny
29 August 2018
Гул при торможении на маленькой скорости обычно бывает при износе колодок. У Вас износа нет. Возможно в Вашем случае попались неудачные колодки, где тормозная накладка имеет неоднородную структуру: мягкий наружный слой и более плотный внутренний. Мягкий слой сточился и колодка зашумела.
Гул из-за некачественных колодок/диска может возникнуть из-за перегрева. От нагрева происходит деформация, а когда детали остывают и принимают прежнюю форму - шум пропадает
29 August 2018
K
kasheybesmertny:
С такими же предположениями при разборе я надеялся увидеть следы или последствия этого, но увы:
K
kasheybesmertny:
Вот, тут самое странное - и то и другое оригинал и новое. То, что оригинал вопросов не возникает. Есть такой вид подделки, как продукция из подлежащих утилизации партий - брак, некондиция. От этого никто не застрахован.
skyrat
8 September 2018
У меня новые(обкатанные) колодки Брембо с перфорированными дисками скрипят на горячую когда назад едешь. Если холодно или дождь тишина. Косяк с пылью, смазка не поможет?
BadWeather
24 September 2018
Господа, подскажите пожалуйста, уже все обыскал, никак не могу разобраться. Какие ремкомплекты нужны для суппортов передних и задних на Ford Focus 3? Может кто обладает информацией по артикулам, их слишком много, не могу понять. Нашел ERT 400683 (перед) и ERT 400706 (зад), подходят? В них нет цилиндра и направляющих получается.
Helga
25 September 2018
BadWeather
Передние ERT401402, задние ERT401695, поршни в них есть. Направляющие 11.8171-0008.1 ATE
korney1974big
4 October 2018
Доброго времени суток всем! Есть вопрос, и думаю, что он стопудово должен был обсуждаться здесь уже . Но прочитать стопитсот страниц, в поиске нужного мне, не представляется возможным. Где почитать о рывках автомобиля при торможении? Езжу на ФФ3 1.6 2013 г.в., универсал. Появилась неприятность недавно, а точнее летом.
Helga
4 October 2018
korney1974big
Можно здесь почитать https://m.etlib.ru/blog/774-tormozit-ryvkami
А лучше уже посмотреть пока мороза нет)
6 October 2018
Достал гул при торможении. Тормоза разбирали, смотрели, обслуживали повторною - ничего криминального не нашли, ничего после профилактики не изменилось.
Проблемы с тормозами. Обсуждение работы тормозов. (сообщение #18893818)
Проблемы с тормозами. Обсуждение работы тормозов. (сообщение #18893985)
Перегрев в жару тоже отпадает, сейчас за бортом от +3 до +7, гул появляется, как только встанешь в пробку и немного потолкаешься в режиме старт/стоп. Также быстро пропадает, если проехать хотя бы немного по свободной улице. Достаточно 40-50 км/ч и 300-500 м и тишина. Только встал, несколько торможений и появляется гул. На многих форумах есть идентичные описания проблемы, но нигде нет ответа.
Колодки и диски оригинал новые:
Куда копать дальше?
kasheybesmertny
6 October 2018
Версию со ступичным подшипником не проверяли?
6 October 2018
K
kasheybesmertny:
А как проверить? Не люфтит, не гудит, не греется, переката не чувствуется...
