Hands Free - bluetooth, штатный и нештатный
Люди добрые, кто-нибудь реализовал в комплектации FF3 ambient => hands free+Bluetooth и как ? Стоит штатная музыка
Голосовое управление (штатное)
Установка штатного bluetooth c USB для Sony на ФФ2
FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (сообщение #10885451)
Краткое руководство SYNC 29/05/2012 - 31/12/2013
Последняя прошивка для англоговорящего модуля BT/USB/VC Novero версии 8M5T-14D511-AV
Процедура обновления прошивки англоговорящего модуля BT/USB/VC NOVERO
Hands Free, bluetooth, Sync, хэндс фри, блютуз, Novero, телефон, штатная магнитола, BT
Pozitivan
10 December 2011
367,8K
1,3K
JustHunteR
21 March 2018
region95
А экран случаем не АМ5Т?
impulse_mk6
21 March 2018
andreim:
impulse_mk6 Есть возможность сравнить качество с fm- трансмиттером? У меня сейчас xiaomi roidmi - качеством передачи звука не доволен.
нет возможности сравнить... ну я думаю стоит попробовать заказать, она не дорого стоит. да и я думаю звук будет лучше чем через fm
region95
25 April 2018mobile
экран ВMT
Fodik
21 March 2018mobile
К новере АМ надо.
firesanek
25 April 2018
JustHunteR
если это тот человек с кем я общался на драйве, то у него новера.
я ему указал на то что надо изменить 157 пунк асбилда, а также перешить экран из BM5t в AM5t (или заменить экран)..
новера на BM5t вроде бы не ставилась...
Fodik:
К новере АМ надо.
и я тоже говорю...
можно еще адской попробовать перешить из bm в am
region95
вот что тебе надо,
п1 в первом сообщении
http://ads-ford.ru/forum/index.php?/topic/192-m...A%D0%B8
Radba
21 March 2018
andreim:
Уже заказал. Попробуем...
У меня похожая приблуда в гнездо AUX, фирмы ugreen тоже с алика. С fm не сравнивал, но с флешкой разницы нет. Качество отличное, помех, потерь нет! только раздрражает, когда батарея садится=)
region95
21 March 2018mobile
нет BMT5
brum83
21 March 2018
firesanek
А можешь продублировать - там видимо закрытый раздел форума.
firesanek
21 March 2018mobile
brum83
Прошивка от квики в проекте адс
1. Дисплей 4.2" (РП7), старого (железо AM5T) и нового образца (железо BM5T), "американские" (железо CM5T с и без видеовхода)
а) активация видеовхода дисплея для подключения дешёвых (неоригинальных) камер по сигналу включения штатного парктроника или заднего хода
б) перепрограммирование дисплеев нового образца и "американских" в старый (необходимо при установке в рп32 для работоспособности USB или при использовании модуля bluetooth Novero, а не Microsoft Sync);
в) перепрограммирование дисплеев нового образца и "американских" в старый с одновременной активацией видеовхода
brum83
21 March 2018
firesanek
Это не совсем то..
Тут дело в том, что он поставил novero, а дисплей у него BM5T. Надо его перешить в AM5T. Из шнурков - АДС. Вот и интересуется, как это сделать.
Все чем я смог помочь это номерами прошивок от АМ5Т поскольку адс никогда не пользовался и дисплеи не шил..
firesanek
21 March 2018mobile
brum83
Я тоже самое написал, ну а если шить не умеет - тут я не помощник
region95
22 March 2018mobile
Ребята кто в курсе АДС2 можно прошить рп7 дисплей?
JustHunteR
22 March 2018
region95
Можно! Прошивкой от Олега (quickie)
andreim
22 March 2018mobile
R
Radba:
Какая батарея? Донгл же вроде от usb должен питаться?
region95
25 April 2018mobile
слышал что только адс шьют а не адс 2
я скачал прошивки из моторкрафта 4 файла не знаю в какой разделе записать у меня адс2
хочу перейти из BMT5 на АMT5
Radba
22 March 2018
andreim:
Питается, да, но иногда садиться в движении, а в движении подключать как-то не очень)
JustHunteR
23 March 2018
region95
Обратись к quickie, нужны его прошивки чтобы перешить. Просто так файлы вроде не ложатся
region95
25 March 2018mobile
quickie не отвечает
JustHunteR
26 March 2018
region95
На почту ему надо писать. У него почта яндексовская, такая же как ник. Тут он давно не сидит
Song
26 March 2018
ucds тоже можно.
zam_orsk
4 April 2018
Друзья, подскажите пжл хочу дооснастить штатным блютус и hands free свой amb 2017 г. Стоит РП 1. По vin "Комплект ICE Feature 19". Подскажите кратко: нужна ли замена моей головной системы? Или можно малой кровью обойтись. Ведь в машине стоит глонасс. Там есть микрофон и магнитолы приглушается при вызове sos. Если такой вариант возможен, то ткните пжл где почитать. Спасибо. Руль тоже хотелось бы оставить. Заменить лишь клавиши управления громной связью.
Без разъема A/V
Аудиоблок низкого уровня с USB
ICP, версия Basic
С 6 динамиками
rfr78
15 April 2018
JustHunteR:
7D0-01-01 1200 3D88 00B0
7D0-01-02 4040 005A
7D0-02-01 0452 5300 0083
7D0-02-02 00DB
7D0-03-01 0000 0000 00DB
It's mine APIM's configuration. Focus 11MY. Sync 1.1 No errors.
Hello!
Я обнаружил, что при изменении одной цифры вы можете отключить свою помощь:
7D0-01-01019F 0 84003C4 - 0/1/2/3 - помощь отключена, а помощь 8/9 включена
Я нашел следующее:
7D0-01-01019F0 8 4003C4 - 8 - у вас есть меню с мобильными приложениями 0 - нет меню с мобильными приложениями
У меня установлен модуль GPSM - и он работает.
Когда я включаю помощь ON wia FORSCAN - есть сообщение о том, что оно не работает, и у меня есть ошибка в DTC: APIM U0452: 00-0B - Недействительные данные, полученные из модуля управления ограничениями.
Кто-нибудь знает, что еще нужно изменить, чтобы эта помощь работала?
English:
I have found that changing one digit you can have your assistance turned off:
7D0-01-01019F 0 84003C4 - 0/1/2/3 - assistance is OFF and 8/9 assistance is ON
I have found to that:
7D0-01-01019F0 8 4003C4 - 8 - you have menu with Mobile aplications 0 - no menu with mobile aplications
I have GPSM module installed - and it is working.
When I turn assistance ON wia FORSCAN - there is a message that it is not working and I have an error on DTC: APIM U0452:00-0B - Invalid Data Received From Restraints Control Module.
Doeas eanyone know what else should be changed to have this assistance working?
rfr78
15 April 2018
I have heard that "RCM" module should be updated (configuration).
Right now it i snot so I have DTC: U0452: 00-0B - Invalid Data Received From Restraints Control Module.
Doeas eanyone know what should be changed to have this assistance working?
Я слышал, что модуль «RCM» должен быть обновлен (конфигурация).
Прямо сейчас я сопли, поэтому у меня есть код DTC: U0452: 00-0B - Недействительные данные, полученные из модуля управления ограничениями.
Кто-нибудь знает, что нужно изменить, чтобы эта помощь работала?
many thks! spasiba
zav2384
25 April 2018mobile
Господа на разборке нашёл проводку под синк, но судя по всему не совсем от фокуса, т.к. есть лишние разъёмы.
Подскажите кто в курсе, для чего разъёмы на фото (находятся ближе к usb-порту и aux-у):
При этом чёрный и черно-красный по сути два конца одних и тех же проводов.
2b0rg
25 April 2018mobile
zav2384
Это не от синка, а черти знает от чего
zav2384
26 April 2018mobile
2b0rg
Ну видно, что её дорабатывали, вот и интересно под, что именно.
Не хочется резать не зная, что именно )
2b0rg
26 April 2018
zav2384
Вот проводка под Sync. Ни одного похожего разъема на вашем фото нет.
avkanykov
3 May 2018
Нужно что-то докупать для крепления модуля Bluetooth SYNC ?
ВасилийПитер
3 May 2018
avkanykov
Только 3 или 4 (точно не помню) самореза для крепления
avkanykov
3 May 2018
Странно, просто в одном обзоре про кронштейн пишут. Ща ссылку скину.
