Замена штатной акустики (колонок)
Доброго всем дня!
Решил создать тему по акустике отдельно, т.к в существующих обсуждениях вопросы замены/установки не всегда заметны или вообще не обсуждаются.
Сам пока только жду фокуса, заказал вообще без музыки, так что буду ставить любые какие пожелаю, все буду запитывать с 4-х канального усилителя.
Вообще, как Вы думаете стоит ли ставить два комплекта компонентной акустики на фронт и на тыл, чтобы обеспечить верхами оба ряда сидений или достаточно только на фронт?
Решил ставить на фронт Varta V-SPB6.2, на тыл пока не определился, но что нибудь из артсаунда или той же Варты.
Прошу Вас дать советы по выбору и по возможности рассказать, что Вы сами решили себе поставить или уже инсталировали.
В теме обсуждаем только замену штатных колонок, без установки сабов, усилков и прочего!!! Остальное обсуждаем тут - Модернизация аудиосистем, нештатное аудио
акустика, колонки, динамики, штатная, магнитола, аудио, мультимедия, модернизация
kent74
16 November 2011
458,2K
1,1K
froligor
10 May 2016
Lixtarik:
финис один и тот же будит?
см. FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 рестайл (2014) (сообщение #17450892)
Lixtarik
10 May 2016
Спасибо, это видел. Насколько смог разобраться, сейчас сзади 1702794, а нужны 1672407, а там фиг его знает ))
RAPT0R
23 June 2016mobile
Прочитал данную тему и задумался над заменой колонок. Отличается ли рп3 по мощности от рп32? Имеет ли смысл ставить на нее хорошие динамики без усилителя или же поставить Sony от рп7? Нужно ли прошивать что-то после замены колонок, чтобы система не душила задние колонки?
kirov34
24 June 2016
RAPT0R нет смысла ставить "хорошие" динамики без усилителя, т.к. любое ГУ выдаст не больше 10-15 ватт в канал.
sajant
24 June 2016
kirov34:
Это точно. Делал шумку дверей, и попутно заменил передний левый динамик на хороший pioneer - качеством звука не доволен. Родные как ни странно лучше (именно после шумки - звучанием родных очень доволен). Это моё мнение. Потом в магазине поменял на jvc чуть подешевле, но тоже самое. рп32, бумажные динамики. Вот теперь думаю ставить jvc, или искать штатные (sony от рп7)
RAPT0R
24 June 2016mobile
sajant:
Шумку делал пол года назад. Разница по звуку колоссальная. Но захотелось добавить немножко качества музыки. Вот и думал вытянет ли рп3 что-то больше чем штатные Sony. Спасибо за ответы. Принял решение не заморачиваться и забрал сегодня динамики от рп7.
tonio909
16 July 2016
Твитеры из комплекта Focal R-165S2 - подскажите, как определить полярность? В инструкции ни слова о том, где плюс, а где минус.
Вадя_™
16 July 2016
вообще с полоской плюс, но- перепроверить лишний раз никогда не мешает.
обычной батарейкой, при правильной полярности купол сместится вверх.
на пищалке ход мизерный, но зорким глазом увидеть можно.
Андрюха
16 July 2016
tonio909
у твитера клеммы есть? мама это плюс. или если будут две мамы(папы) но разного размера то большая клемма будет плюс.
Volchenkov
16 July 2016
tonio909
Возьми обычную пальчиковую батарейку. Сначала один провод на плюсовой конец зажми, а второй на минусовой замыкай. Смотри на диффузор твитера. Если во время присоединения одного из концов мембрана будет бить вверх,то провода будут соответствовать полярности на батарейке. Если будет утопать,то наоборот).
kirov34
18 July 2016
tonio909 белая полоса вероятнее всего +
так же есть способ с батарейкой и способ с мультиметром
tonio909
18 July 2016
Спасибо за советы, с батарейкой вариант подходит только для мидов, в твитерах слишком маленький ход диффузора - не видно.
kirov34
Можно про такой вариант поподробнее?
Greenuj
18 July 2016
tonio909
Сам купол твитера не видно? Можно старым дедовским способом - батарейкой.
NoThanks
26 July 2016
RAPT0R:
Как по звучанию? Лучше чем от РП3/РП32 ? Я так понимаю все встает в штатные места и без перепрошивки?
RAPT0R
26 July 2016mobile
N
NoThanks:
Да, всё верно. Всё встает в штатные места. Качество звука улучшилось (особенно если делать вместе с шумкой).
NoThanks
26 July 2016
RAPT0R:
Спасибо за ответ. Шумка дверей как раз в процессе, у меня рп32 вот и думаю как еще улучшить звук. Еще вопрос, передние и задние динамики от рп7 отличаются или одинаковые?
RAPT0R
26 July 2016mobile
N
NoThanks:
Динамики рп7 одинаковые
nkvd66
26 July 2016
Всем доброго времени суток. Имеем РП 32, звук не очень, сами все в курсе. Хочу сделать чуть качественней, но нет желания сильно вкладывать. Подскажите, если просто штатные динамики поменять на динамики сторонней фирмы, ситуация может измениться к лучшему? Заранее спасибо за ответы.
froligor
26 July 2016
N
nkvd66:
Уже было в этой теме неоднократно, в частности, на этой странице отсюда Замена штатной акустики (колонок) (сообщение #17765930) и ниже:
1. Сделать шумку дверей
2. Поменять динамики на динамики от РП7
+ можно добавить штатный в/ч динамик от РП7 в задние двери
Или хотя бы только второе - самый бюджетный вариант. Звук улучшится, но не кардинально
Hereiam
26 July 2016
хочу поменять передние колонки, скажите подойдут ли такие? http://www.micronnet.ru/katalog/golovka-dinamic...315783/ - послушал их звучат отлично, не смотрите на цену
pashaf_51
27 July 2016mobile
Hereiam
С поставками из МДФ или фанеры влезут как родненькие
M1ke
28 July 2016
Hereiam
Посмотри на драйве, человек ставил как раз такие на рп32, в итоге громко, но басов нет. Или саб ставить или другие колонки.
Igor889
23 August 2016
Всем, привет!
Хочу поменять твитеры (РП32). Подскажите, поставить можно любые, главное чтобы размер подходил? Ничего переделывать\доделывать не нужно будет?
I_C_E
26 August 2016
Igor889
я когда менял передние колонки и пищалки заодно сменил-пришлось вырезать правда под новые твитеры пошире отверстие и с внутренней стороны клеевым пистолетом прикрепил. Больше года езжу-все норм.
Igor889
26 August 2016
I_C_E
Спасибо!
А вы какой размер пищалок ставили? Я смотрю вот такие - Kicx PD20 S. У них диаметр - 20мм. Что-то дорабатывать нужно будет?
Просто хочется их спрятать в штатные места.
Да, кстати, там ведь нужно будет что-то делать с подключением.. Как подключали?
I_C_E
28 August 2016
Igor889
родные там в хитром корпусе стоят пищалки, только вырезать. Я менял и сами динамики и пищалки на морел темпо ( у них в комплекте и пищалки идут с кроссоверами).
Kicx PD20 S по цене смущают читал что вроде родные пищалки в фокусе хорошие и меняют их уже только на что-то в районе 5-6 т.р. за одни пищалки-не помню точно- полк аудио вроде.
redwhite85
29 January 2017mobile
Подскажите есть ли смысл менять родные динамики на другие?
redwhite85
Или надо ставить усилитель?
PrAvAvOy
29 January 2017
redwhite85
Ну, если для вас есть разница в звуке и вы настощий меломан, то безусловно нужно менять, а если вы перемещается в автомобиле из точки А в точку Б и включаете для фона только радио, то лучше оставить все как есть.
Вадя_™
29 January 2017
задние менять бессмысленно, ибо рп 32 по низам отрезает сигнал.
можно добавить пищалки.
передние- можно поставить рп 7, всяко лучше, но не так плохи и штатные.
самое слабое звено в музыке рп 32 это голова.
первым делом зашумить двери, результат лучше, чем замена динамиков.
вторым делом- поменять гу,результат куда лучше замены динамиков (правда это надо делать только после шумки дверей)
