Копия чипа ключа, дубликат ключа, прошивка ключа
Для реализации функции сигнализации "удалённый запуск двигателя"(автозапуск) требуется обойти чип ключа. Многие используют в обходчиках второй ключ.
Думаю,что это неправильно,да и второй ключ могут попросить в страховой ...если что,не дай Бог...
Для того,чтобы не оставлять второй ключ в салоне, требуется копия чипа ключа.
Звонил в пару мест, на Силикатный и на Трифоновскую в "Ключ-сервис", на Силикатном точно НЕТ, на Трифоновской сказали,что пока нет в базе...везите, будем посмотреть.
Кто знает где сделать в Москве копию чипа, но чтоб ТОЧНО на ФФ3?
чип ключа, автозапуск, ключи на ФФ3, ключ зажигания, прошивка ключа, нарезать ключ, копия ключа
Zodchiy
8 November 2011
269,4K
LazFord_10
26 July 2018
lasvegas77
L
lasvegas77:
Добрый. Случилась следующая неприятность - потерял ключ-брелок от машины. Дубликата нет. Ф3 титаниум - запуск с кнопки.
Обратился к ОД, который озвучил мне предварительно-ориентировочный прайс - 30000 (без эвакуатора) !!!
это комплект ключей, личинки, вскрытие, перепрограммирование. одна только работа на 10к !!!
неужели нельзя обойтись меньшей кровью ?
Дружище, если тут подскажи что сделал.та же проблема!
Yuricum
5 September 2018
Всем привет.
Купил ключ на фокус3. Как оказалось, китайский. Вскрыл я его, но там чипа не оказалось... Получается, он не работает?
Song
5 September 2018
Для китайского фокуса
АНДРЕЙ1973
5 September 2018
Yuricum
кроилово ведет к попадалову , это 100% , китайские ключи дерьмо, проверено неоднократно. транспондер можно отдельно купить у китайцев, вот только надо ли
x_name
24 October 2018
У меня FF3 1.6 125 рестайл 2017 г.в. с кнопкой "старт-стоп". Подскажите, пожалуйста, какой чип нужен для реализации автозапуска?
Тему читал. Texas Crypto / ID 6F-63 (80 бит) подойдет? Или нужен другой?
Спасибо!
ZET
25 October 2018
x_name:
Спасибо!
В этих ключах чип Hitag3 pcf7953p, но это тебе не чем не поможет
x_name
25 October 2018
ZET
Почему? Можно подробности?
ZET
25 October 2018
x_name
Pcf7953p это микросхема в дип корпусе.
Не знаю как её можно записать.
Пишите запасной ключ.
В ЛС могу подсказать где можно взять за недорого.
x_name
25 October 2018
ZET
Да, киньте, пожалуйста, в личку.
Спасибо!
Славухон
4 December 2018
АНДРЕЙ1973
FF 3, 2011 г. Развалилась " шестерёнка" в выкидном. Китайскую заготовку за 200 р. есть смысл приобретать ? 10 -20 ,0 тыр . за оригинал - идиотизм ... ФМК знает об этой "особенности". Только телодвижений в пользу владельцев - фордоводов не обнаружил . Плачут и по гарантии и позднее, а проку ..?
АНДРЕЙ1973
4 December 2018
Славухон
здесь на форуме, оригинальные ключи с кнопками по 2000р продают , разве плохая цена...
китайские ключи, это кот в мешке, ну или отзывы читайте, тех кто купил.
Славухон
4 December 2018
АНДРЕЙ1973
Дык , весь ключ "живой" ( и не только у меня ) : разваливается на части силуминовая, литая серцевинка, что вставляется в жало ключа.Китай продает З\Ч, корпус ключа, пустой и без логотипа форд. Лично меня устроила бы только новая "фиговина" , и лучше из латуни или бронзы (легко отлить). Но МЫ же не Китай !!! Кто будет заморачиваться ... Отправляю заказ на АЛИ , ...
АНДРЕЙ1973
4 December 2018
первый раз слышу. заедает ключ, да, много жалоб, но это лечится минут за десять.
Славухон
5 December 2018
АНДРЕЙ1973
Кости на живых срастаются, силумин нет (не лечится, к сожалению...).
АНДРЕЙ1973
5 December 2018
Славухон
я не один ключ от заедания вылечил, и по три года работают уже
Славухон
6 December 2018
[b]АНДРЕЙ1973
Рецепт (инструкцию, методику - мануал) подскажите, плиз ??! Пока не располовинивал, просто вынул кусочек , промыл-помазал WD-40, и заказал на АЛИ рем. комплект . Не горит, подожду. Если не "повезёт" , перекину жало ( распорная ось трубка отсутствует ...), ось придётся изобретать. У некоторых , кому повезло, просто менялся развалившийся элемент , т.к. размеры совпадали . Но это не у всех ...
АНДРЕЙ1973
6 December 2018
Славухон
просто доставал обломок силумина и дальше все работало четко.
Dobrinia
6 December 2018
Подскажите где такой ключ найти
Машина из америки, фф3, бесключевой доступ есть
civil-zz
7 December 2018
Dobrinia
если из америки, то должен ключ с алиэкспресс подойти, на 315мгц, уточните частоту.
Dobrinia
7 December 2018
civil-zz
да 315 мгц, с пасибо, заказал с алика, отпишусь в этой теме как придет.
Славухон
7 December 2018
Dobrinia
Спасибо - это +, читайте, поглощайте и нажимайте стрелки и см шапку темы !
Dobrinia
7 December 2018
Славухон
у меня эти стрелочки только сегодя нпоявились, почему-то небыло их, навреное потому что сила была низкая...
А верно я заказал вставки в ключ, такие :
И может у кого есть опыт, смогу ли из них сделать под свой дверной замок ключики сам? Оригинальных небыло ибо машина из США
Славухон
8 December 2018
Dobrinia
Я не в курсе американской модификации. На нашей сборке FF 3 иные варианты исполнения и единый ключ к дверям и замку зажигания.
Я просто подобрал на Али заготовку без нарезки, без потрохов (нет имо) и того 200р с бесплатной доставкой. Мой ключ живой, просто я его не складываю (заклинить может в сложенном варианте .., а мне это надо ?).
Обратитесь к спецам по изготовлению ключей , они как правило в курсе. В Казани таких предостаточно, у Вас не знаю.У них есть и заготовки , и копиры и инфа с опытом. Заказываешь, пробуешь на А/М, потом оплачиваешь.
Dobrinia
13 December 2018
По заготовке понял.
А скажите, после замены BCM на рестайл и прописывания в него ключей, я смогу подкинуть старый BCM в случае чего и пользоваться ключами? или ключи уже не будут работать со старым BCM после привязываняи их к новому?
Делал ли кто-то привязывание второго ключа при наличии одного рабочего через форскан?
АНДРЕЙ1973
13 December 2018
не будет работать.
дописать можно до восьми ключей в сумме. поменять ВСМ с одним ключем-нет. делал не один раз, но с IDS-VCM.
Dobrinia
13 December 2018
АНДРЕЙ1973
получается у меня есть сейчас два ключа. я меняю BCM и к новому BCM прописываю 1 ключ.
После этого в любое время, когда полностью пофму какой BCM я оставляю себе, я смогу дописать сам форсканом второй ключ и все дела, так?
АНДРЕЙ1973
13 December 2018
процедура работает только с двумя ключами. что делает форскан, мне неведомо.
Славухон
14 December 2018
Всем доброго времени.
Возможно, кому-то будет полезно : не выкидывает жало ключа ...
Заказ на АЛИ пустышки с пересылкой -250 р., вскрываем стамеской (мне так удобнее) склейку корпуса родного. Китаец с удовольствием принимает электронную плату, а с ключом производим манипуляции : гвоздиком выталкиваем трубчатый штифт.(Можно , конечно, пойти к ключникам и на копире продублировать фрезеровку, но мне проще переставить) Меняем заготовку на рабочее жало. Штифт ,новый , в комплекте не пришёл. Поэтому - мажу красным фиксатором резьбы и запрессовываю тот , что вытащил .Корпус собирается без проклейки, с контрольным саморезом (его прислали).
Качество , по внешнему виду, не уступает оригиналу, силуминовое литьё по солиднее . Вот и всё.
Логотип форда, кожаный чехол с карабином и т.д. - всё можно заказать, по вашему желанию. Али с обратным адресом оказался в ЛАТВИИ и заказ пришёл на 10 день в Татарстан ...
1743826 для а\м 2011 , но цены ..! Спасибо китайцам. В отличие от ФМК (а данный ключ идёт на Моню, Фьюжен) они к фордоводам не повернулись спиной с наклоном вперёд ...
Crot_dp
18 December 2018
Народ подскажите, имеем фокуса 3 213 года с Америки, пришел с одним ключем, хочу заказать на али ключ себе, вот только не знаю с каким чипом брать 4D63 или 4D60? Частота вроде 315 МГц а вот чип не знаю
Dobrinia
18 December 2018
Crot_dp
4D63 на фф3
